Silverstone 29.11.2023 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Pytanie od laika do forumowych bywalców:) Mam na oku ofertę domu 140mkw w konstrukcji drewnianej z 2000r z ogrzewaniem wyłącznie kominkowym. Chciałabym zainstalować system ogrzewania - gazowe lub pompa ciepła lub folia grzewcza. Ile orientacynie może kosztować każdy z tych systemów, od zera, do pozniejszego połączenia z ogrzewaniem podłogowym? Podłogę i tak chciałabym zmienić, więc stąd pomysł ogrzewania podłogowego. Oczywiście chodzi mi o szacunkowy koszt całości intalacji grzewczej w powyższych systemach, rząd wielkości bardziej. Nie wiem, czy mam się szykować np. na 20tys. czy na 200tys? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275465-koszty-instalacji-systemu-ogrzewanie-w-domu-20letnim/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cluckaroused 21.12.2023 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 Koszt instalacji ogrzewania papa's freezeria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275465-koszty-instalacji-systemu-ogrzewanie-w-domu-20letnim/#findComment-8088351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 21.12.2023 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 Pytanie od laika do forumowych bywalców:) Mam na oku ofertę domu 140mkw w konstrukcji drewnianej z 2000r z ogrzewaniem wyłącznie kominkowym. Chciałabym zainstalować system ogrzewania - gazowe lub pompa ciepła lub folia grzewcza. Ile orientacynie może kosztować każdy z tych systemów, od zera, do pozniejszego połączenia z ogrzewaniem podłogowym? Podłogę i tak chciałabym zmienić, więc stąd pomysł ogrzewania podłogowego. Oczywiście chodzi mi o szacunkowy koszt całości intalacji grzewczej w powyższych systemach, rząd wielkości bardziej. Nie wiem, czy mam się szykować np. na 20tys. czy na 200tys? To wszystko zależy czy tymi ręcoma czy firma jeśli to pierwsze to koszt niewielki aż tak a jeśli drugie hm to już sam wiesz razy 4 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275465-koszty-instalacji-systemu-ogrzewanie-w-domu-20letnim/#findComment-8088374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horas91 22.12.2023 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 Widze, ze nikt nie napisal kwotowo. Ale strzelalbym okolice 80k w zaleznosci co dokladnie chcesz zrobic. Wbrew pozorom roboty jest duzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275465-koszty-instalacji-systemu-ogrzewanie-w-domu-20letnim/#findComment-8088495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.12.2023 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 Ile orientacynie może kosztować każdy z tych systemów, od zera, do pozniejszego połączenia z ogrzewaniem podłogowym? Podłogę i tak chciałabym zmienić, więc stąd pomysł ogrzewania podłogowego. Oczywiście chodzi mi o szacunkowy koszt całości intalacji grzewczej w powyższych systemach, rząd wielkości bardziej. Nie wiem, czy mam się szykować np. na 20tys. czy na 200tys? Zależy, co chcesz zamontować. Ja bym, zwłaszcza planując przejście na podłogówkę, w takim domu gdzie tylko się da zamontował małe klimatyzatory (raczej pojedyncze splity niż multisplita - ale do porównania koszty, zalety i wady) a w łazienkach grzejniki elektryczne lub promienniki podczerwieni (ale prawdziwe, a nie dopłacał do zwykłych grzejników za to, że marketingowiec napisał w ulotce, że grzeją podczerwienią). Koszt zależny od ilości pomieszczeń, rozkładu i preferencji temperaturowych. Ale w 20K powinieneś się zmieścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275465-koszty-instalacji-systemu-ogrzewanie-w-domu-20letnim/#findComment-8088523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 22.12.2023 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 100m2 8 lat temu 1700 styropian ,2300 wylewka betonowa rurki pex po ok 3 zł/metr wyszło 800 metrów jakaś folia to cały koszt , wylewke robiła firma z mixokreta resztę sam a zapomniałbym rozdzielacz z grupą pompową ok 900 zl trochę rury pp32 stabi i to tyle , z tego co wiem wylewki to ok 35 z/m2 teraz idą a jakie rury i styropian dodam że styropian niewiele więcej obecnie kosztuje niż wtedy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275465-koszty-instalacji-systemu-ogrzewanie-w-domu-20letnim/#findComment-8088563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.12.2023 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 100m2 8 lat temu 1700 styropian ,2..... styropian dodam że styropian niewiele więcej obecnie kosztuje niż wtedy. Policzmy 100 m2 to przy 20 cm grubosci ok 20 m3, na docinki dodaję ok 5% czyli razem 21 m3. Na alledrogo swisspor eps 80 031 dach-podłoga 276 zł/m3, tansza genderka 245 zł/m3 21x245=5145 genderka, 5796 zł swisspor. 8 lat temu 1700 zł, 5145 lub 5796> 1700. Faktycznie niewiele wiecej, jakies 200% wiecej. Nie doliczyłes pianki (niektórzy stosują piasek do uzupełnienia szczelin), klipsów, tasmy brzegowej, kształtek pp i zaworów, szafki na rozdzielacz. Jaki masz cel w niezrzetelnym podawaniu wszystkich kosztów nie wiem, ale to jest wprowadzanie w bład. Miała byc rzetelna porada a jest przeinaczanie. podobnie tyle, ze w drugą stronę jak w innym wątku podanie kosztów za pompe ciepła ok 200 kPLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275465-koszty-instalacji-systemu-ogrzewanie-w-domu-20letnim/#findComment-8088567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 23.12.2023 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2023 Policzmy 100 m2 to przy 20 cm grubosci ok 20 m3, na docinki dodaję ok 5% czyli razem 21 m3. Na alledrogo swisspor eps 80 031 dach-podłoga 276 zł/m3, tansza genderka 245 zł/m3 21x245=5145 genderka, 5796 zł swisspor. 8 lat temu 1700 zł, 5145 lub 5796> 1700. Faktycznie niewiele wiecej, jakies 200% wiecej. Nie doliczyłes pianki (niektórzy stosują piasek do uzupełnienia szczelin), klipsów, tasmy brzegowej, kształtek pp i zaworów, szafki na rozdzielacz. Jaki masz cel w niezrzetelnym podawaniu wszystkich kosztów nie wiem, ale to jest wprowadzanie w bład. Miała byc rzetelna porada a jest przeinaczanie. podobnie tyle, ze w drugą stronę jak w innym wątku podanie kosztów za pompe ciepła ok 200 kPLN. Mam tylko 10 cm dwie warstwy po 5 cm więcej się nie dało to nie nowy dom., a ty z mety zakładasz że 20 cm ciekawe ciekawe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275465-koszty-instalacji-systemu-ogrzewanie-w-domu-20letnim/#findComment-8088576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
terty 15.04.2024 02:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 (edytowane) Mój dom został zbudowany w 1984 roku w Teksasie. Kupiłem go w 1994 roku. Gdy miał około 20 lat, wymieniłem ciepłą wodę na gaz. Zaczął przeciekać, więc go wymieniliśmy. Nie wyrządził żadnych szkód i nie był drogi. Spodziewam się, że w ciągu najbliższych kilku lat będzie trzeba go wymienić, więc zwracam uwagę na wycieki. (Możemy to zrobić zapobiegawczo, jeśli będziemy zmotywowani. Maksymalny okres 20 lat dla naszej wody.) HVAC jest oryginalny, chociaż silnik dmuchawy wymieniliśmy około 2010 roku. Mam kilka szacunków i najbardziej uczciwy facet powiedział, że wyda 100 dolarów na wymienić silnik w porównaniu z 6000 USD omegle xender za nową jednostkę. Od tego czasu jest wspaniale. To tylko klasa budowlana, ale rozważyliśmy koszt i nasze rachunki nie uzasadniają takiego wydatku. Powiedziałbym, że jeśli twój ma 20 lat, prawdopodobnie jest niezawodny. Po prostu załóż fundusz awaryjny na wszystko, co stanie Ci na drodze! Edytowane 19 Kwietnia 2024 przez terty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275465-koszty-instalacji-systemu-ogrzewanie-w-domu-20letnim/#findComment-8102171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
