Wszędzie w internecie piszą, że sprężarka powinna włączać się od 1 do max 3 razy na godzinę. Ta informacja jest dla mnie bez sensu.
Przyjmijmy, że włącza się dwa razy na godzinę. Ale na jak długo? Bo co z tego jak włącza się tylko dwa razy na godzinę, jeśli pracuje wtedy przez 20 minut. 2 x 20 daje np. 40 minut na godzinę. U mnie przykładowo włącza się raz na godzinę ale pracuje około pół godziny (przy temp. Zewn. 0 stopni). I to dobrze czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/275481-jak-d%C5%82ugo-powinna-pracowa%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarka/
Jest to mój trzeci rok z tą pompą i próbuje różnych ustawień. Pierwszy rok (zima, bo nie głównie chodzi) był bez termostatu wewnętrznego. To była lipa. I na drugi rok pracowałem już z termostatem wewnętrznym. Było ok. Pracowała często ale krótko. W tym roku testuje "Tryb" rzadko ale długo. Stąd moje pytanie jak to powinno wyglądać książkowo.
Przy 0*C to już nie powinna wcale taktować.
Jak taktuje to wychodzi na to, że jest zbyt mocna na potrzeby budynku.
Pod kątem taktowania to bym patrzył nie pod kątem uruchomień w ciągu godziny, a ilości zatrzymań w ciągu godziny.
Im dłużej pracuje po uruchomieniu to lepiej.
Defrostów się nie wlicza do taktowania. A jedynie zatrzymania z powodu przekroczenia temperatury grzanej wody.
Właściwie to ja o Inverterze piszę.
Twoja to Inverter? czy On/Off? - skoro już tą kwestię poruszyłeś.
Od trzech lat to już głównie invertery się montuje.
Ale przy mniej znanych pompach mogły się trafić jakieś On/Off - jak do tego klient był nieświadomy za co płaci.
Edytowane przez Marco36
Inwerter. Przeważnie pracuje w granicach max 20, 30 procent mocy. No chyba, że temperatura zewnętrzna gwałtownie spada to wtedy potrafi się rozbujać do 70%.
Teraz dziennie (przy temp. od 0 w dzień do -10 w nocy) zjada około 20 kW.
20 kWh przy takich warunkach, to nie jest źle.
Przypuszczam ,że z ogrzewaniem podłogowym.
U mnie przy grzejnikach niskotemperaturowych wyszło środa/czwartek po 25,5 kWh (samo CO).
I uważam, że jest to dobra wartość przy grzejnikach i starym budynku po termomodernizacji.
