serenity20 30.11.2023 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Witam.Od ponad tyg. mam uruchomiona PC Panasonic Aquarea Monoblock 7Kw i od tych 9 dni pobrała 472 kWh.Czy to nie za dużo? Dom 96m2 tyle ze nowy i dopiero zaczął być ogrzewany.Grzałka chodziła 150hInstalator poustawiał krzywe wody itp. Czy takie zuzycie na wygrzanie domu to norma czy coś jest nie tak.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 30.11.2023 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Mało to nie jest to pewne , mam robioną pompę ciepła i grzeję stale 130m2 podłogówki i pobór dobowy to teraz od 14-20 kwh a jak było ciepło to ok 10 kwh ale są tacy co im panasoniki wcale nie biorą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serenity20 30.11.2023 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 może ktoś ma panasonika i powie mi jakie ma ustawienia grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 30.11.2023 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 50 kwh dziennie na domek 90m2 to chyba "dużo"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 30.11.2023 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 I co z tymi ustawieniami zrobisz ? Bez zastanowienia zastosujesz u siebie ? Nie pytając co to za dom itd. Trzeba było się pytać wcześniej , jak uruchamiać pompę ( w skrócie ,pętla po pętli , pomieszczenie po pomieszczeniu , a nie wszystko na raz). Wtedy grzałki by się az na tak długo nie włączały. Podaj jakie masz temperatury wejścia i wyjścia wody , jaką masz ustawioną temperaturę docelową ? ( najszybciej znjdziesz to w menu z informacjami , patrz mój podpis). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 01.12.2023 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Dom 96m2 tyle ze nowy i dopiero zaczął być ogrzewany. Grzałka chodziła 150h Warto w stopce podać dane budynku oraz jego OZC, Każdy budynek jest inny i inaczej jest eksploatowany, Przez 1-rok - zużycie będziesz miał dużo wyższe niż normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2023 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Grzałka chodziła 150h Instalator poustawiał krzywe wody itp. Czy takie zuzycie na wygrzanie domu to norma czy coś jest nie tak. Typowy błąd przy odpalaniu w wychłodzonym domu. Za niska temperatura powrotu i pompa włącza przez to grzałkę. Żeby jej używała jak najmniej, trzeba otwierać obiegi kolejno. Jak ogrzeje pierwszy to otwarcie drugiego nie obniża tak temperatury powrotu i ogarnia wszystko sprężarką. Oprócz tego ogrzanie wylewki to u Ciebie pewnie ponad 3kWh na każdy stopień + odparowanie wody, ogrzanie ścian, stropu - to ekstra kWh. Oprócz tych standardowych na uzupełnienie strat ciepła przez przenikanie i wentylację. Pełnego zasobnika bardzo zimnej wody nie ogrzałeś też w tych kWh? Tak, na początku idą straszne ilości kWh. Jak uzyskasz wewnątrz temperaturę docelową PO WYGRZANIU podłogówki, to wtedy zacznij się zastanawiać, czy to prawidłowe zużycie, bo będzie to już uzupełnianie strat, ale przez pierwsze ze dwa - trzy lata jeszcze będzie się stabilizowało przy tradycyjnej technologii, bo jeszcze będą schły wylewki, tynki, beton i ogrzewał grunt pod budynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 01.12.2023 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 U mnie wygrzewanie pożarło prawie 1000kWh w pierwszym miesiącu. Spadnie ci potem to zużycie o połowę albo i więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokseb 01.12.2023 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Cześć, ja od 2 tyg mam włączonego Panasonica split 7kW serii K. Stan deweloperski i od momentu uruchomienia zacząłęm wygrzewanie posadzki, ale ręcznie ustawiam prosta codziennie nie ten tryb auto suszenia betonu. Dom 115m2 parterówka, bardzo dobrze ocieplony. (40cm wełny na stropie, 20cm styro grafit ściany i 12 cm styro grafit podłoga) Pompa przez 2tyg łyknęła 115kwh na grzałkach pierwsze dwa dni. Później jak podłoga złapała temperaturę puściłem ją na sprężarkę i sprężarka wzięła 400kwh przez 10dni. Ale po tygodniu dojechałem do 42stopni na zasilaniu a w domu było 35stopni. Teraz powoli zjeżdzam w dół z temperaturą i w dniu wczorajszym wzięła już tylko 20kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serenity20 01.12.2023 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Wczoraj wieczorem podbiłem temperature na 35* i mam na wyjsciu 28.Przez 24h pobrała 43 kWhGrzałka chodziła 2h w ząłączniku ustawienia [ATTACH=CONFIG]467212[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467213[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467214[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467215[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467216[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 02.12.2023 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2023 (edytowane) Ale co Ty chcesz zrobić ? Masz za zimno w domu ,że podbijasz temperaturę ? Poza tym to właśnie różnica pomiędzy temperaturą docelową a temperaturą wyjściową powoduje załączenie grzałki podczas grzania ( standardowo ustawione na 8stopni). Także nie dziw się ,że się załącza grzałka , i nie dziw się ,że pompa pracuje z pełną mocą pożerając prąd , jak nie osiągnęła temperatury docelowej. Dodatkowo grzałka będzie Ci się załączać do defrostów , bo skoro wjyściowa jest 28 to wejściowa co najmniej o te 3 stopnie niższa ( a pewnie 5 ,czyli ma 23 , grzałka do defrostów przestanie się wyłączać jak będzie miala powyżej 27). Edytowane 2 Grudnia 2023 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 02.12.2023 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2023 No cóż... na każdej PC powinna być naklejka z tekstem - Wygrzewanie posadzki zimą grozi stanem przedzawałowym - lub coś podobnego. Dodajmy do tego niekumatego instalatora, który otwiera wszystkie pętle na raz przy pierwszym uruchomieniu, to zawał niemal pewny plus chroniczny wytrzeszcz oczu na widok licznika kWh. Osobną kwestią jest to, dlaczego ludzie wydający dużo kasy na jakieś urządzenie a nie potrafią się zainteresować jak toto działa zanim tę kasę wydadzą. Może by to pozwoliło lepiej zaplanować energożerne czynności w cieplejszym okresie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 02.12.2023 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2023 No cóż... na każdej PC powinna być naklejka z tekstem - Wygrzewanie posadzki zimą grozi stanem przedzawałowym - lub coś podobnego. Dodajmy do tego niekumatego instalatora, który otwiera wszystkie pętle na raz przy pierwszym uruchomieniu, to zawał niemal pewny plus chroniczny wytrzeszcz oczu na widok licznika kWh. Osobną kwestią jest to, dlaczego ludzie wydający dużo kasy na jakieś urządzenie a nie potrafią się zainteresować jak toto działa zanim tę kasę wydadzą. Może by to pozwoliło lepiej zaplanować energożerne czynności w cieplejszym okresie? Zawsze można kupić pompę bez grzałek będzie taniej i podobnie a stan przedzawałowy się odsunie w czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 02.12.2023 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2023 (edytowane) Kolego@serenity20 napisz co chcesz osiągnąć?Co to za dom, rozumię, że nowy. Jakie ocieplenie, w ścianach podłogach i sufitach?Kiedy były robione tynki, posadzki i pozostałe prace wykończeniowe?Co teraz chcesz robić, chcesz mieszkać, czy już mieszkasz, czy ewentualnie wygrzewać posadzki, bo chcesz kłaść podłogi?Jak to będę wiedział to może pomogę Edytowane 2 Grudnia 2023 przez michancia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 02.12.2023 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2023 (edytowane) Panowie zrobiłem dokładnie ten sam błąd nie ze swojej winy. Rok temu każdy wie jaka była zima. Rok temu odpaliłem wszystko przy 9*C, i było ciepło. W tym roku odpaliłem 150m2 podłogówki i tydzień czekałem że pompa podejmie pracę - chów-no 34*C i grama więcej a zadana 39*C (długa historia bufor kombinowany co + cwu).U mnie grzałek do -15*C nie ma i się nie odpalą, jednak sprężarka nie dawała rady, kombinowanie z przepływem. Guzik dało dopiero przymknięcie największych sekcji dało radę i bufor dobił do zadanej. Później odpalam od najmniejszej pętli i czekałem aż temperatura wylot powrót będzie zbliżona. Tym sposobem dziś odpaliłem 3/4 chaty. Czeka salon i kuchnia. Ale skoro na buforze 40*C to i 2-4 dni i będzie malinowo. (Rożnica taka że chata ma 2 lata i ubiegłej zimy banglała jeszcze z kilkomoa kaloryferami... i chyba w tym roku też je odpalę na zadanej z bufora 40*C) Łazienka z prysznicem na podłogówce słabo wypadła. Ale my ciepłolubni jesteśmy ma być 23,4*C i koniec. Edytowane 2 Grudnia 2023 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serenity20 03.12.2023 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 troche pozmieniałem ustawienia i wczoraj było 31 kWh dzisiaj do 14 godziny 14 kWha dom jest nowy, nie zamieszkały ale miesiąc temu skoczyłem kłaść płytki więc c zekałem z odpaleniem grzania.dane tech budynkuOZC wyliczone przed dewelopera na 4,2 kWPodkład betonowy pod posadzki parteru z izolacją przeciwwilgociową i termiczna 20 cmNa pietrze styropian 8 cm strop wełnna termoziolacyjna 26 cmposadzki ile maja grubosci nie mam danychBudynek stoi na ławach fundamentowych. Na nich stoją bloczki betonowe i potem mury z gazobetonu.Sama grubość chudziaka to około 12-15 cm. Posadzka 8 cm(info dewelopera)dom 95m2 + garaz nieogrzewany 20 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.12.2023 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 Powiedz nam co nas obchodzi jaki dom masz? Kady dom ma jaki ma, ja mam zjebany salon w którym siedzę a jest wysoki na 7m.OPIE te 31kWh mnie jakoś nie ruszają byś powiedział 100kWh to może by mnie ruszyło.Dom musi wziąc tyle ile ma wziąć nic ując i dodać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serenity20 04.12.2023 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 pytam czy te ustawienia i statystyki spręzarki itp są w miare w normie gdyż instalator ani nikt inny mi nie poinstruował o tym, a wy te ustrojstwa posiadacie daltego pytania kieruje do was. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8085985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 04.12.2023 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 (edytowane) Trochę jakbyś poprosił o wytypowanie 6 w totka na najbliższe losowanie! Zadaniem sprężarki jest zapierdzielać 24/7 i 7 dni w tygodniu przez 6 miesięcy - oczywiście nie osiągniemy tego bo są przestoje, defrosty, itp. OZC dewelopera wyliczone na 4,2kW pominę bo to raczej farsa wyjęta z tyłka.Szkoda że u Ciebie sprężarka nie ogarnia chałupy ale ogranicz przepływy, aby coś udało się dogrzać na początek 3 największe pętle później reszta odkręcana po koleii w odstępie kilkudziesięciu godzin (min 30h). Tylko te przepływy mają być w okolicach 2-2,5m/min Moja pompa obok Panasonica nawet nie stała Galmet 8kW ale grzałki do -15 nie włączy, ciągle walczy sprężarką, przy -15*C ma zgodę na użycie grzałki którą (przez ubiegły sezon ) użyła 3 razy do defrosta i przejadła 1kWh. Ale faktycznie na zewnątrz było -18*C.Moja chata 150m2 część z 1952r raczej kiepsko ocieplona, i druga część z 2020r. Stara chara to raczej porażka 10cm styro na ścianach i 10 cm wełny w dachu a salon wysoki na ponad 7m i trochę chłodnawo 20*C tylko Edytowane 4 Grudnia 2023 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275486-pytanie-o-pc-panasonic-7kw-i-zuzycie-pr%C4%85du/#findComment-8086019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
