mvoo89 03.12.2023 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 (edytowane) Cześć, Będę robił gładzie w mieszkaniu - najgorsza sytuacja jest w kuchni, gdzie ściany są fragmentami mocno poszarpane po skuwaniu płytek. Większe dziury zaszpachlowałem Knaufem Rotbandem. Zastanawiam się jak do tego podejść najlepiej. Wyrównać, ale już po całości warstwą tego samego Knaufa, a na to poźniej gładź, czy może od razu można położyć na ściany gładź szpachlową, np. Acryl Putz Start+Finish, który teoretycznie aż do 3 centymetrów pokrywa nierówności? I czy do kuchni będzie OK - w końcu tam trochę pary, wilgoci się może zbierać. Ma ktoś doświadczenie z tym produktem? A może coś zupełnie innego? Będę wdzięczny za porady. Tak to wygląda:[ATTACH=CONFIG]467242[/ATTACH] Edytowane 3 Grudnia 2023 przez mvoo89 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275515-poszarpane-%C5%9Bciany-po-skuwaniu-p%C5%82ytek-wyb%C3%B3r-g%C5%82adzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.12.2023 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 Najlepszym wyjściem było by zatarcie na gładko całej ściany Knaufem Rottband ale ze względu na fakt iż płytki były tylko do połowy tworząc lamperię rób grubszą warstwę gładzi. Pierw przeszlifuj ścianę grubym papierem lub szpachelką likwidując luźne drobinki Knaufa gdyż odspojone i zmieszane z gładzią będą psuły robotę podczas zacierania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275515-poszarpane-%C5%9Bciany-po-skuwaniu-p%C5%82ytek-wyb%C3%B3r-g%C5%82adzi/#findComment-8085755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 03.12.2023 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 Cześć, Będę robił gładzie w mieszkaniu - najgorsza sytuacja jest w kuchni, gdzie ściany są fragmentami mocno poszarpane po skuwaniu płytek. Większe dziury zaszpachlowałem Knaufem Rotbandem. Zastanawiam się jak do tego podejść najlepiej. Wyrównać, ale już po całości warstwą tego samego Knaufa, a na to poźniej gładź, czy może od razu można położyć na ściany gładź szpachlową, np. Acryl Putz Start+Finish, który teoretycznie aż do 3 centymetrów pokrywa nierówności? I czy do kuchni będzie OK - w końcu tam trochę pary, wilgoci się może zbierać. Ma ktoś doświadczenie z tym produktem? A może coś zupełnie innego? Będę wdzięczny za porady. Tak to wygląda: [ATTACH=CONFIG]467242[/ATTACH] Podstawowa sprawa -> zagruntuj całość głęboko penetrującym gruntem. NIe kupuj tanich, bo to szajs. Na tę ścianę litr wystarczy. Zaciągnij całość rotbandem jak go już masz. Przeczytaj instrukcję jak go nakładać w kilku warstwach. Sprawdzaj to co położysz na ścianie czymś dłuższym... łatą, poziomicą, by uzyskać równą płaszczyznę. Gładź nakładaj min. dwie warstwy. Na raz nigdy nie wyjdzie. Dobrze jest każdą z warstw zagruntować rozcieńczonym gruntem. Ostatnią szlifujesz i obowiązkowo gruntujesz. Po pierwszym malowaniu wyjdą niedoróbki, które szpachlujesz finiszem dość rzadkim, by nie robić strupów. Jak wyschnie delikatnie przeszlifować miejsca napraw. Malujesz ostatnią warstwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275515-poszarpane-%C5%9Bciany-po-skuwaniu-p%C5%82ytek-wyb%C3%B3r-g%C5%82adzi/#findComment-8085765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mvoo89 03.12.2023 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 Ok, dziękuję za odpowiedzi!Dopytam jeszcze o jedną rzecz - ta sama ściana, po lewej stronie, tak jak widac na zdjęciu miała już zrobioną gładź i jest pomalowana. W takim wypadku zostawić jak jest i próbowac dorównać pozostałą część (obawiam się roznicy w płaszczyznach), czy zdrapywac farbę i robić nową gładź po całości? Zdjęcie tej samej ściany z innego kąta:[ATTACH=CONFIG]467250[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275515-poszarpane-%C5%9Bciany-po-skuwaniu-p%C5%82ytek-wyb%C3%B3r-g%C5%82adzi/#findComment-8085803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 03.12.2023 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 Porysuj tę ścianę skrobakiem, w kratkę, zagruntuj i połóż nową gładź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275515-poszarpane-%C5%9Bciany-po-skuwaniu-p%C5%82ytek-wyb%C3%B3r-g%C5%82adzi/#findComment-8085805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 08.12.2023 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2023 Szanowny Panie,do gruntowania podłoża przed nałożeniem tynku można wykorzystać grunt szybkoschnący Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. W przypadku ściany, która częściowo ma już zrobioną gładź i jest pomalowana, najlepiej, po uprzednim przygotowaniu podłoża, całościowo nałożyć nową gładź, aby uzyskać spójne wykończenie powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275515-poszarpane-%C5%9Bciany-po-skuwaniu-p%C5%82ytek-wyb%C3%B3r-g%C5%82adzi/#findComment-8086762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
segas 29.12.2023 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2023 Szanowny Panie, do gruntowania podłoża przed nałożeniem tynku można wykorzystać grunt szybkoschnący Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. W przypadku ściany, która częściowo ma już zrobioną gładź i jest pomalowana, najlepiej, po uprzednim przygotowaniu podłoża, całościowo nałożyć nową gładź, aby uzyskać spójne wykończenie powierzchni. drift boss Uważam, że tynkowanie jest bardzo potrzebne, chociaż może nieco zwiększyć koszty. Ale pod względem jakości i estetyki powinniśmy wyraźnie kierować się tą opcją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275515-poszarpane-%C5%9Bciany-po-skuwaniu-p%C5%82ytek-wyb%C3%B3r-g%C5%82adzi/#findComment-8089035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adelebrown68 10.01.2024 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2024 Płyty kartonowo-gipsowe – pomogą szybko i skutecznie wyrównać duże odchylenia od pionu oraz zamaskować nierówności nawet na dużych fragmentach ściany. papa louie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275515-poszarpane-%C5%9Bciany-po-skuwaniu-p%C5%82ytek-wyb%C3%B3r-g%C5%82adzi/#findComment-8090781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
