Oldeq 07.12.2023 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 (edytowane) Części - czym więcej czytam, tym więcej nie wiem o co chodziCo do delty jedni piszą że większa Delta = większy Cop inni na odwrót, czy ktoś może stwierdzić prawdziwą wersję, posiadam instalację która jest na samych grzejnikach aluminiowe jaki przepływ szybki czy wolny jaka Delta.. Edytowane 7 Grudnia 2023 przez Oldeq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275562-mitsubishi-zubadan-split-jaka-delta-na-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldeq 08.12.2023 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2023 Forum - Murator, kiedyś to było forum- teraz niestety -UMARŁO- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275562-mitsubishi-zubadan-split-jaka-delta-na-grzejniki/#findComment-8086781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
c1ory6 10.12.2023 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2023 (edytowane) Jest to różnica temperatur (dT), obliczenie w następujący sposób: [(Tflow+Treturn)/2]-Troom. Gdzie Tflow to temperatura przepływu płynu grzewczego z kotła, a Treturn to temperatura, przy której płyn powraca do kotła. Troom to temperatura, jaką chcesz mieć w swoim pokoju (prawdopodobnie 18-20°C w korytarzu). Dla twojej informacji, zazwyczaj możesz ustawić temperaturę zasilania płynu grzewczego w kotle (lub innym źródle ciepła), a temperatura na powrocie jest najprawdopodobniej o 10°C niższa.router loginWiększość kotłów gazowych pracuje przy temperaturze zasilania 80°C i powrocie 60°, więc dT wynosi [(80-60)/2]-20 = 50°C. To odpowiadałoby T50 na twoim zrzucie ekranu. Mam nadzieję, że to pomoże Edytowane 14 Grudnia 2023 przez c1ory6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275562-mitsubishi-zubadan-split-jaka-delta-na-grzejniki/#findComment-8086967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 10.12.2023 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2023 Jest to różnica temperatur (dT), obliczenie w następujący sposób: [(Tflow+Treturn)/2]-Troom. Gdzie Tflow to temperatura przepływu płynu grzewczego z kotła, a Treturn to temperatura, przy której płyn powraca do kotła. Troom to temperatura, jaką chcesz mieć w swoim pokoju (prawdopodobnie 18-20°C w korytarzu). Dla twojej informacji, zazwyczaj możesz ustawić temperaturę zasilania płynu grzewczego w kotle (lub innym źródle ciepła), a temperatura na powrocie jest najprawdopodobniej o 10°C niższa. Większość kotłów gazowych pracuje przy temperaturze zasilania 80°C i powrocie 60°, więc dT wynosi [(80-60)/2]-20 = 50°C. To odpowiadałoby T50 na twoim zrzucie ekranu. Mam nadzieję, że to pomoże Nowa matematyka. Mi z tego wyliczenia wychodzi -10 A miało być [(80+60)/2]-20=50*, to T50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275562-mitsubishi-zubadan-split-jaka-delta-na-grzejniki/#findComment-8086974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldeq 25.12.2023 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2023 Czy do defrostu pompa ciepła potrzebuje dużego przepływu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275562-mitsubishi-zubadan-split-jaka-delta-na-grzejniki/#findComment-8088727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 26.12.2023 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2023 (edytowane) Części - czym więcej czytam, tym więcej nie wiem o co chodzi Co do delty jedni piszą że większa Delta = większy Cop inni na odwrót, czy ktoś może stwierdzić prawdziwą wersję, posiadam instalację która jest na samych grzejnikach aluminiowe jaki przepływ szybki czy wolny jaka Delta.. Już o tym na forum pisałem 2x może ze 3x. Na grzejniki średniotemperaturowe do 55*C zalecana jest delta 10*C. Trochę przerośnięta bajka o delcie: (mało przejrzysta, bo trzeba interpretować między wierszami) link - https://blog.karbon.com.pl/bez-kategorii/pompa-ciepla-i-delta-t/ Gdy grzejniki są niskotemperaturowe do +45*C - można pokusić się o obniżenie delty między 5*C a 10*C. Ja w Daikinie zmieniłem promienniki na klimakonwektory i teraz system PC sam reguluje deltę między 3*C a 8*C. Deltę 3*C do 5*C uzyskuje przy wodzie +30*C do +35*C, a ze wzrostem temp. wody wzrasta też delta. Przy promiennikach ustawionych na grzejniki grawitacyjne delta ustawiana przez system jest sztywna i ma 10*C. Przy narzucaniu pompie delty ważna jest temp. wody zasilającej. Do uzyskania małej delty jest potrzebny duży przepływ wody. To po pierwsze pompka obiegowa szybciej będzie się zużywała i po drugie więcej prądu będzie pobierała (pompka obiegowa). Na pompkach starszej generacji była tabelka (podaję z pamięci to trochę się mogę rozminąć): I bieg 45 Watt II bieg 60 Watt III bieg 80 Watt. - nowsze pompki są oszczędniejsze i na I biegu chyba mogą zejść do 24 Watt. COP lepszy (wyższy) wychodzi przy mniejszej delcie. Ale to wychodzi pośrednio. Bo obniżając deltę można obniżyć temp. wody zasilającej, a średnia temp. wody w obiegu zostanie zachowana. Lepszy COP więc nie wynika z mniejszej delty bezpośrednio, a wynika głównie z obniżenia temp. wody zasilającej grzejniki. Grzejniki przy delcie 5*C mają o ok. 10-12% większą wydajność grzewczą w porównaniu do delty 10*C. Stąd możliwość obniżenia temp. wody zasilającej o 1-2*C. Obniżenie krzywej grzewczej po stronie dodatniej. Czy do defrostu pompa ciepła potrzebuje dużego przepływu Z reguły tak. W Daikinie można ustawić w systemie ograniczenie przepływu wody (delta wtedy jest niegwarantowana). Ale podczas defrostu te ograniczenia nie są brane pod uwagę i pompka obiegowa zawsze kręci na maksymalne obroty (przepływ). A jaki przepływ docelowo uzyska zależy od przekroju rur w instalacji. Mój Daikin przy defroście uzyskuje przepływ 30,5 L/min. (a w kubikach daje to 1,8 m3/h). Jeśli dobrze sobie przypominam, to minimalny wymagany przepływ to był 20 L/min. (dla mojej PC). Tyle przy pompie 6 kW do 9 kW. Pompy o mocy powyżej 10 kW - mogą potrzebować jeszcze większych przepływów wody. Mają też wbudowane mocniejsze pompki obiegowe. Edytowane 26 Grudnia 2023 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275562-mitsubishi-zubadan-split-jaka-delta-na-grzejniki/#findComment-8088781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldeq 28.12.2023 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 Marco36 - dziękuję, wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275562-mitsubishi-zubadan-split-jaka-delta-na-grzejniki/#findComment-8089013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
