Nie wiedziałem jaki dział więc napiszę tutaj.
Kupiłem mieszkanie w bloku ale nie mogę nigdzie się dowiedzieć co to za technologia- administracja, wspólnota ani nawet inżynier od administracji nie pomogli. Może to będzie jakiś pasjonat.
Blok z 1962roku 4 piętra.
W środku widoczne 70 cm słupy- mieszkaniu mam 2 w odległości ok 2.6m, nad tym 40cm belka- w piwnicy pod spodem wygląda to tak samo. Od jednego- przy jednym słupie jest jakby wnęka- (aktualnie zabudowana szafą)- ale "półki" są że zbrojonego betonu w liczbie 4 jedna na podłodze, ok 50cm od podłogi i 50 cm od sufitu(taki z kamyczkami). Ściany zewnętrzna gazobeton, działowe 10cm- cegła dziurawa. Ściany od klatki w połowie z płyty z pionowymi pustymi kanałami ( dzwoniące), a ściany skrajne 3 warstwowe przedzielone papą- od wewnątrz wyglądał jak płyta betonowa z bruzdami.
Może ktoś to rozpoznaje tę konstrukcję. Może zna jakieś książki o tym lub poleci wiedzy na ten temat.
[ATTACH=CONFIG]467326[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/275567-jaka-to-konstrukcja-bloku/
Dziwny opis tej konstrukcji.
W środku "słupy" a może jednak zwykłe ceglane filary?
Jakie mają wymiary w drugim kierunku?
Ściana zewnętrzna gazobeton - robiłeś odwierty lub odkrywki?
Podobnie ściany z pionowymi pustymi kanałami i ściany zewnętrzne z papą.
Jakie masz stropy?
W jakim celu pytasz o technologię wykonania?
https://forum.murator.pl/topic/275567-jaka-to-konstrukcja-bloku/#findComment-8086879
Blok, w którym kiedyś mieszkałam był z eksperymentalnej wielkiej płyty (1958r). Były elementy betonowe, klasyczna cegła i ścianki z bloczków gipsowych lub wapienno-piaskowych (palcem można było wywiercić dziurę).
https://forum.murator.pl/topic/275567-jaka-to-konstrukcja-bloku/#findComment-8086948
W Poznaniu?
Okolice obecnej Bukowskiej (dawniej Świerczewskiego) / Grochowska / Grunwaldzka?
Zaraz przy targach - Parkowa koło Śniadeckich, to był eksponat targowy.
https://forum.murator.pl/topic/275567-jaka-to-konstrukcja-bloku/#findComment-8087058
Może jest to technologia tradycyjna a może technologia wielki blok.
f
Nie wygląda to na płytę. Gdyby tak było, to musiałby być to system PBU - ale nie jest.
Bardziej przypomina technologię mieszaną jeszcze z lat 50' gdzie tradycyjne budownictwo zaczęto powoli wspomagać prefabrykatami. Tak budowano np. MDM, końcową Nową Hutę, częściowo Jelonki, cały kaliski " kaliniec"... czy połowę socrealistycznego Charkowa.
Nie wygląda to też z opisu, że było to " Budujem z tego co dowieźli":) Szkoda, że wymiary są nieczytelne.
Edytowane przez 2112wojtek
https://forum.murator.pl/topic/275567-jaka-to-konstrukcja-bloku/#findComment-8087660
Numer 3a ?
Ciekawy eksponat.
Wiesz czy pokazywali w stanie surowym aby było widać prefabrykację czy już wykończonym?
nie. nr 11.
https://www.google.com/maps/@52.4008531,16.9027284,3a,75y,71.66h,95.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9EXavSsyRmqzGI1uIBdGSQ!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu
Nie jestem tak stara by pamiętać 1958r rok!
https://forum.murator.pl/topic/275567-jaka-to-konstrukcja-bloku/#findComment-8087665
Nie pytałem czy pamiętasz osobiście :D
Pytałem czy wiesz coś więcej z opowieści ludzi starszych.
Masz rację, Te budynki Parkowa 5-7-9-11 bardziej pasują.
Wyglądają jak by były wykonane w technologii wielki blok - faza początkowa plus różne dodatki.
https://forum.murator.pl/topic/275567-jaka-to-konstrukcja-bloku/#findComment-8087742
Babcia przeprowadziła się do wykończonego budynku. Nie widziała budowy. Z ciekawostek - w tym bloku były w kuchni normalne węglowe piece do gotowania i pieczenia. I szafka pod oknami z dziurkami na zewnątrz, jako "lodówka" (co było bez sensu, bo okna kuchni wychodziły na południe) Ale jednocześnie ogrzewanie było centralne.
Piece i dziurki zlikwidowano bardzo szybko po oddaniu budynku do użytku - babcia nawet nie zdążyła zużyć zamówionego węgla i leżał 40 lat w piwnicy. (dzięki temu, ze blok ma mnóstwo przewodów kominowych, we współczesności nie było problemów aby podłączyć wyciągi i każde mieszkanie pod osobną wentylację).
W Poznaniu identyczne budynki stoją też na Szamotulskiej. Wojsko budowało je dla kadry w 1962.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/275567-jaka-to-konstrukcja-bloku/#findComment-8087793
