W projekcie mam [ATTACH=CONFIG]467328[/ATTACH]
Co to znaczy beton keramzytowy, będzie lany beton B25 i naczytałem się o problemach z Terivą, to jakiś osobno lany beton, wrzucone potłuczone kawałki pustaków keramzytowych, pustaki betonowo komórkowe?
Jak czytać takie zbrojenie, to będzie wyglądać, tak jak narysowałem?
[ATTACH=CONFIG]467330[/ATTACH]
Czytałem różne poradniki, fora, filmy na yt, ale czegoś takiego nie widziałem.
Mógłby ktoś pomóc zrozumieć, jak to czytać?
Edytowane przez jowik2
https://forum.murator.pl/topic/275569-teriva-beton-keramzytowy/
Mam u siebie terivę z pustakami keramzyto-betonowymi.
To jest nic innego jak zaprawa betonowa w której zamiast grubego kruszywa używa się keramzytu.
Całość po wylaniu staje się dużo lżejsza.
Element który pokazujesz na fotce może dotyczyć określonej części, fragmentu stropu Terivy w której z racji np. komina lub innych elementów nie ma możliwości położenia pustaków.
Owy fragment stropu jest wzmacniany z obu stron poprzez 2 lub 3 belki a następnie po zaszalowaniu od spodu wylewany betonem.
Przykład zamieściłeś sam na rysunki. Ze względu na komin i jego rozmiar nie wejdzie tam normalny pustak, dlatego ten fragment jesst wzmacniany z obu stron belkami a następnie szalowany od spodu i wylewany.
Beton keramzytowy dla zmniejszenia obciążenia może być tu tylko np. nadbetonem który wylewa się nad wcześniej wylanym zwykłym betonem elementem stropu.
Tak jak wspominam . Fotka dotyczy określonego fragmentu całego stropu , nie wiadomo gdzie są ściany nośne parteru oraz elementy obciążenia stropu czyli ewentualne słupy więźby lub ściany na poddaszu dlatego musiał byś zamieścić rzut całości aby dowiedzieć się o co tak naprawdę chodzi.
Po drugie to zamieszczone zdjęcia są nie najlepszej rozdzielczości.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/275569-teriva-beton-keramzytowy/#findComment-8086843
Dziękuję za odpowiedź, ale to chyba nie jest możliwe do zrealizowania, połowę betonu wylać standardowego, a póżniej keramzytowego.
Widziałem jak ktoś wrzucał pustaki z betonu komórkowego żeby nie obciążać stropu, ale oczywiście to yt,a nie instrukcja jak to zrobić, dlatego się pytam.
Dołączam zrobione zdjęcia w lepszej jakości + rzut stropu.
[ATTACH=CONFIG]467331[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]467332[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/275569-teriva-beton-keramzytowy/#findComment-8086853
Tak to wygląda jak napisałem. Cały pas ze względu na komin jest wylewany z dodatkiem keramzytu.
Nie wiem jak projektant chce to zrealizować w praktyce.
Pytaj się KB. Jak bym widział cały projekt to przeprojektował bym tą terivę dając tam pustaki i dodatkową belkę idącą do komina opartą o żelbetowy wymian lany podczas zalewania nadbetonu
U Ciebie wychodzi na to iż należało by lać beton warstwa po warstwie na zmianę z rozsypywaniem keramzytu lub po zalaniu dołu i przykryciu zbrojenia wstawiać tam na płask całe bloczki z suporeksu.
Bloczki na ścianki działowe mają akurat 60 cm długości i 11,5 cm grubości.
Pomiędzy bloczkami robić przewry na ok 10 cm
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/275569-teriva-beton-keramzytowy/#findComment-8086943
