kolts 13.12.2023 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Witam,mam pytanie o prawidłowe podłączenie zasobnika wody z pompą ciepła do ogrzewanie jedynie CWU, takiej z zabudowaną sprężarką i zbiornikiem. Jak będzie najbardziej ekonomicznie - czy kanały nawiewny i wywiewny dać poza budynek, czy można np. w okresie zimowym zasysać powietrze pomieszczenia technicznego a wyrzucać na zewnątrz budynku, aby uzyskać większy COP? Pomieszczenie (ok. 4m2) będzie się wychładzać - czy ekonomicznie jest je ogrzewać prądem aby pompa miała skąd "brać" ciepło? Tak myślę, że to lepsze rozwiązanie niż zasysanie zimnego powietrza z zewnątrz. Inna sprawa - pompa byłaby w pomieszczeniu technicznym razem z rekuperatorem - może ciepło brać z powietrza za rekuperatorem, jednak obawiam się, że zaburzało by to pracę rekuperatora, taka pompa ciepła przy pracy bierze ok 350m3/h powietrza. Proszę o poradę co w tej sytuacji będzie najlepszym rozwiązaniem. Dom szkieletowy ogrzewany klimatyzacją i foliami na podczerwień. pozdrawiamTomasz Kostecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275606-jak-sensownie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-do-ogrzewania-jedynie-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 13.12.2023 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Pompa bierze 350 m3/h. To opróżni z ciepłego powietrza to pomieszczenie w niecałe dwie minuty. A co potem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275606-jak-sensownie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-do-ogrzewania-jedynie-cwu/#findComment-8087422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
