Chcemy zamówić okna Pava z Oknoplastu. Zastanawiamy się jeszcze, czy nie zmienić pakietów szybowych w hst ( 300 x 230) i fixie ( 200 x 230) na szyby hartowane. Czy taka zmiana jest uzasadniona? Pakiety szybowe z szybami hartowanymi pogarszają parametry okien ( Uw rośnie w obu przypadkach o około 0,1), i podobno mogą mieć kolor ( zielony lub żółty) oraz różne skazy spowodowane wypalaniem, które nie podlegają wymianie.
Proszę o opinie, warto, czy jednak nie? Czy często spotyka się pęknięcia termiczne szyb przy takich wymiarach? Jak groźne jest uderzenie ptaka w tak dużą, niehartowaną szybę? I czy zamówienie tych okien z szybami hartowanymi ustrzeże nas na 100% przed przykrymi niespodziankami? Dopłata to w sumie około 2000 zł.
https://forum.murator.pl/topic/275619-szyby-hartowane/
Szyba pęka termicznie niezależnie od wymiaru. Kwestia "przypadku" i/lub zbiegu okoliczności. Tyle że wymiana szyby dużej boli finansowo. Dla przykładu - zwykła balkonowa to teraz rząd 1-2 tys. zł (to za tysiąc to fucha kogoś po godzinach i na sprzęcie pracodawcy) a za 2 - firmy która musi wysłać ludzi i wystawić fakturę.
Nie zauważyłem różnic w kolorze. Ale ja na to nie zwracam uwagi. Skazy ? Możliwe widoczne pofalowanie powierzchni. Jak ktoś jest estetą to może mu przeszkadzać. Dla mnie normalna szyba.
Hartowana jest ok 10 x mocniejsza (poprawcie mnie jeśli się mylę - bo nie pamiętam materiałów źródłowych). Uderzenie ptaka wytrzyma i zwykła (przynajmniej ja nie spotkałem szyby zbitej przez ptaka) - ale fakt - widziałem wiele szyb które pękły bez widocznej przyczyny..
No i pęknięcia termiczne - widywałem i w oknach stosunkowo nowych i wielo/kilkunastoletnich.
Jeszcze tytułem uzupełnienia:
- nie wiem skąd pogorszenie Uw. Ale nawet jeśli - to 0,1 jest żadną istotną różnicą.
- 2 tys? Za wszystkie szyby? czy jedną taflę w pakiecie?
Edytowane przez finlandia
https://forum.murator.pl/topic/275619-szyby-hartowane/#findComment-8087750
2 tyś. zł za wszystkie szyby hartowane w trzech pakietach - dwa w hst i jeden w dużym fixie.
A czy takie szyby hartowane też mogą pęknąć termicznie?
Jeśli wszystkie 9 szyb (3szyby x3 pakiety) to kwota 2 tys. wydaje mi się korzystna. Nie słyszałem by hartowana pękła od temperatury, ale...
osobiście zbiłem drzwi całoszklane. Więc się da :)
https://forum.murator.pl/topic/275619-szyby-hartowane/#findComment-8087769
1. Nie wiem z czego wynika różnica w Ug:rolleyes: jezeli szyby i rami są takie same w obydwóch typach szyb
2. Na hartowanych, zwłaszcza 4 mm bardzo często są widoczne pofalowania
3. W 100% nie zabezpiecza przed pękaniem termicznym czy uderzeniem ptaka, ale sądzę że tak w 95%
4. tutaj jest ciekawy filmik pokazujący odporność szyb róznego rodzaju na różne uderzenia
https://forum.murator.pl/topic/275619-szyby-hartowane/#findComment-8087827
Chce Pan mieć 100% pewności?
1. Proszę zapytać sprzedawcę okien o deklarowaną przez producenta szyb odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur.
2. Proszę wybrać szkło hartowane z testem HST (ESG/HST)
3. Proszę zażyczyć sobie szyb ESG/HST ze szlifowanymi krawędziami.
Ciekawy filmik z YT nie ma żadnego związku z odpornością szkła na zmiany temperatur, to raczej taka prosta instrukcja jak dobrać środek do celu. Pierwsza wersja powstała w roku 1921 i nosiła tytuł "Brzdąc" :-).
Edytowane przez T12345T
https://forum.murator.pl/topic/275619-szyby-hartowane/#findComment-8087893
300 cm w HST to szerokość jednego skrzydła?
U siebie mam HST o szerokości skrzydła 207, niestety kilka razy w roku ptaki walą w to okno, z szybą wszystko w porządku, z ptakami bywa różnie. Największy ptak który z całą pewnością uderzył w okno to kos, choć wydaje nam się, że raz uderzyła pustułka, szybie nic się nie stało.
Mamy też fixa o szerokości 268 cm w nim zewnętrzna szyba jest hartowana, a więc tylko jedna z pakietu - może czymś takim się zainteresuj.
Kiedyś wszedłem u znajomych w niehartowaną szybę w oknie HST o szerokości skrzydła ok 170 cm - szyba to wytrzymała, została tylko zarysowana niesioną szklanką.
Edytowane przez pdothash
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/275619-szyby-hartowane/#findComment-8087924
Chcemy zamówić okna Pava z Oknoplastu. Zastanawiamy się jeszcze, czy nie zmienić pakietów szybowych w hst ( 300 x 230) i fixie ( 200 x 230) na szyby hartowane. Czy taka zmiana jest uzasadniona? Pakiety szybowe z szybami hartowanymi pogarszają parametry okien ( Uw rośnie w obu przypadkach o około 0,1), i podobno mogą mieć kolor ( zielony lub żółty) oraz różne skazy spowodowane wypalaniem, które nie podlegają wymianie. doodle jump
Chociaż sam rozbiłem drzwi całoszklane, nie słyszałem, aby hartowane pękły od temperatury. Tak więc można
Edytowane przez bdzieuyw
https://forum.murator.pl/topic/275619-szyby-hartowane/#findComment-8088003
A tak w ogóle (przepraszam za offtop) - załóżmy, że dziecko wybija szybę - u kogo wymienia się teraz pakiet? Należy się zwrócić do sprzedawcy okien (mój już zamknął interes), producenta okien, jakiegoś serwisu montażowego z usługą "wymiana pakietów szybowych", pana Zenka szklarza? Taki pan Zenek szklarz potrafi to obmierzyć, wyprodukować i zamontować, czy też po prostu zamówi w jakimś Pressglasie?
Jedyna szyba jaką wymieniałem w życiu była pojedyncza mocowana na kit w starym oknie, więc... :)
https://forum.murator.pl/topic/275619-szyby-hartowane/#findComment-8088022
W markowych firmach na ramce międzyszybowej zwykle są nadrukowane dane. Budowa pakietu, rozmiar, data, czasem producent. Na tańszych szybach no name zwykle nie ma nic (bo nie stać ich na drukarkę do ramek).
Wymienia się cały pakiet. Można zamówić w dowolnej firmie z branży, ale polecam tego samego producenta- największa szansa na spójność detali. Szklarz też może wyciąć i dokleić uszkodzoną taflę, ale całość nie będzie już trzymała oryginalnych parametrów (nie będzie szyby z powłoką i gazu pomiędzy).
Ty też? Bo już pomyślałem że to bot napisał.
https://forum.murator.pl/topic/275619-szyby-hartowane/#findComment-8088045
OK, na ramce mam napisane Pilkington :) Producent niby deklaruje, że wyśle pakiet, ale samodzielnie go raczej nie zamontuję w większości okien które posiadam. Do kogo najlepiej pójść z problemem - innego sprzedawcy producenta okien (oryginalny zamknął działalność), do szklarza, a może są specjalistyczni usługodawcy "wymiana pakietów szybowych"?
https://forum.murator.pl/topic/275619-szyby-hartowane/#findComment-8088141
Sprawdź ceny za wymianę pakietu. Widzę duży rozrzut i nie ma reguły.
Pakiet wymieni każdy ogarnięty montażysta okien (jeśli nie potrafi, tzn. że nie ma wystarczającego doświadczenia).
https://forum.murator.pl/topic/275619-szyby-hartowane/#findComment-8088244
