Lukasz11 17.12.2023 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2023 Szukam kogoś do wykonania wylewki na ogrzewaniu podłogowym.Raczej wylewka cementowa, a nie anhydryt, czy styrobeton. Pytania takie:1. Jeśli miksokret, to czy potem wymagana jest posadzka samopoziomująca?2. Jest jeszcze jakaś cementowa samopoziomujaca. Warte to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275634-wylewka-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.12.2023 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 Ad1 samopoziom to tylko jak idzie cos w stylu gumoleum, linoleum pod tego typu wykończenie warto pod cokolwiek inne NIE Ad2, nie znam Styrobeton na podłogówkę po co? Zeby tłumić ogrzewanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275634-wylewka-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-8088346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 21.12.2023 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 Tak wlasnie myslalem.Kilka osob na podlogowke dalo anhydryt i twierdza, ze tylko anhydryt (bo lepsze, rowniejsze, lepiej otacza rurki i lepiej przewodzi cieplo).Ja od poczatku sie nastawilem na miksokreta, ale im blizej wykonania, tym wiecej sie nad tym zastanawiam. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275634-wylewka-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-8088364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 21.12.2023 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 Tak wlasnie myslalem. Kilka osob na podlogowke dalo anhydryt i twierdza, ze tylko anhydryt (bo lepsze, rowniejsze, lepiej otacza rurki i lepiej przewodzi cieplo). Ja od poczatku sie nastawilem na miksokreta, ale im blizej wykonania, tym wiecej sie nad tym zastanawiam. Beton dłużej się rozgrzewa ale tez dłużej trzyma ,anhydryt daje się raczej jak jest problem z wysokością pomieszczeń bo tu cienka warstwa może być typu 4-5 cm a beton od 6 ryzykowne a raczej 7-8 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275634-wylewka-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-8088375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.12.2023 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 Tak wlasnie myslalem. Kilka osob na podlogowke dalo anhydryt i twierdza, ze tylko anhydryt (bo lepsze, rowniejsze, lepiej otacza rurki i lepiej przewodzi cieplo). Ja od poczatku sie nastawilem na miksokreta, ale im blizej wykonania, tym wiecej sie nad tym zastanawiam. Odniose się do "równiejsza" -każda posadzka musi być z założenie równa. Posadzki z miksokreta bywaja bardziej porowate, chropowate. Ale muszą byc równe. Je też da się zatrzeć prawie na gladko, tylko to nie ma żadnego sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275634-wylewka-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-8088387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.12.2023 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 (edytowane) Kilka osob na podlogowke dalo anhydryt i twierdza, ze tylko anhydryt (bo lepsze, rowniejsze, lepiej otacza rurki i lepiej przewodzi cieplo). Ja od poczatku sie nastawilem na miksokreta, ale im blizej wykonania, tym wiecej sie nad tym zastanawiam. Anhydryt nie przewodzi zauważalnie lepiej ciepła. Tak twierdzi marketing, ale sprawdź lambdę w deklaracjach producentów gotowych wylewek. Anhydryt 1.4-1.6 (W/mK) Wylewka betonowa 1,4 W/mK Ciężar właściwy praktycznie taki sam, lambda taka sama... Ale marketing wie lepiej, niż inżynierowie... Za to ciekawi mnie (nie znalazłem relacji) co się stanie, jak komuś któraś ekipa (w tym od wylewek) uszkodzi rurę i będzie jakieś drobne sączenie. Wykuć dziurkę w tym miejscu i naprawić rurę - to oczywiste. Ale co się dzieje z nasiąkającym miesiącami albo i latami gipsem? Cała wylewka do skucia i zrobienia od nowa? Co do równości (nie mylić z gładkością) to miksokreta łatwiej wyrównać. "Samopoziomowanie" może działa z wodą (a i to przez napięcie powierzchniowe nie do końca). Schrzanić można wszystko, ale miksokreta najłatwiej wypoziomować (zobacz filmy, jak jest układany bo wylewaniem nie można tego nazwać, chociaż mówi się "wylewka"). Gładkość z kolei jest niewskazana. Pomimo tego, że miksokret jest porowaty, to mój parkieciarz i tak się uparł, że trzeba tewierzchnią, względnie gładka od zacierania warstwę, zeszlifować, żeby klej lepiej trzymał. Edytowane 21 Grudnia 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275634-wylewka-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-8088434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
