achati 17.12.2023 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2023 Witam forumowiczów, Potrzebuje porady jak naprawić ubytki w posadzce betonowej w pomieszczeniu techniczny. Niestety ze względu na opóźnienia przy innych etapach po wylaniu i zatarciu wylewka przez jakiś czas była pod chmurką, w tym w zimę. Na skutek tego pojawiły w niej na powierzchni około 3m2 płytkie ubytki jak na zdjęciach.Czym to wypełnić żeby nie odchodziło i dało się zeszlifować na w miarę gładko?Czym szlifować? Tarcza garnkowa na szlifierce czy jakieś pady diamentowe? Pozdrawiam i z góry dzięki za podpowiedzi. [ATTACH=CONFIG]467454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467455[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467456[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275642-ubytki-w-posadzce-betonowej-zacieranej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.12.2023 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2023 Jeśli ma tam być jakaś okładzina np. gres techniczny to zostaw tak jak jest. Klej do płytek wyrówna takie małe nierówności. Jeśli jednak chciałeś tam mieć np. żywicę to należało by jednak wyrównać. Ze względu na wygląd tych ubytków zaprawa wyrównująca ZW-04 będzie jednak dość gruboziarnista dlatego więc zwykły klej do płytek.Natomiast jeśli ubytków na posadzce jest jednak sporo to nie zostaje nic innego jak rzadka posadzka samowyrównująca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275642-ubytki-w-posadzce-betonowej-zacieranej/#findComment-8087956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v1elvet 18.12.2023 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2023 Nie, nie „odejdą”. Każdy, kto twierdzi, że to zrobi, albo jest kompletnym ignorantem, albo kłamie. Najprawdopodobniej to drugie. Teraz są wyryte w kamieniu. Jedynym sposobem, aby zniknęły, jest zeszlifowanie ich za pomocą szlifierki lub jakiegoś stalowego skrobaka. Ale okno na użycie skrobaka szybko się zmniejsza. Wtedy Twój beton będzie wyglądał, jakby został zeskrobany lub zeszlifowany. Jedno i drugie jest prawdopodobnie gorsze niż ślady kielni. Jeśli jest na zewnątrz, powinno być wykończone miotłą, ponieważ twarde wykończenie pacą powoduje poślizg i zacieki, gdy zamoknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275642-ubytki-w-posadzce-betonowej-zacieranej/#findComment-8088044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
