Ocieplenie a zuzycie oleju opalowego (Dom 139 m. kw + caly podpiwniczony)
Czesc
Borykam sie w dosc ciekawym problemem. Dom dopiero kupiony, aktualnie remontuje ale rozjezdzaja mi sie informacje z cieplo.app, oraz wyliczen energetycznych z faktycznym zuzyciem.
Zastanawiam sie, dlaczego rozjedza sie to tak bardzo.
dom 139 m. kw, caly podpiwniczony.
W piwnicy 3 male grzejniki, pracuja tylko wtedy gdy ogrzewam dom, ale pracuja na moze 1/4 mozliwosci - chce uniknac w piwnicy wilgoci i zastoju powietrza.
Sciany docieplone 20 cm grafitem, wszystkie okna 3 szybowe, Strop docieplony 10 cm styropianu, piwnica jeszcze wogole nie docieplona
Sciany piwnicy w polowie czesci domu sa calkiem w ziemi w polowie tylko czesciowo.
piec ma 29 KW - ma tez 24 lata.
Dzienne zuzycie oleju na ogrzewanie to okolo 9 - 12 litrow, czyli mniej wiecej 270 - 360 litrow oleju miesiecznie (Przy czym zima jak na razie nie jest mocna)
Mniej wiecej odpowiada to 270 - 360 m szesciennych gazu (Takie uproszczone obliczenie) Wydaje mi sie duzo, jesli porownam to z wynikami forumowiczow (Okolice 100 - 150)
Czy przy tak ocieplonych scianach, wymienionych oknach, oraz tak sobie docieplonym stropie - nie powinno byc to troche mniej? Bedac szczerym, liczylem na mniejsze zuzycie. Niestety nie wiem ile oleju zuzywal poprzedni wlasciciel - bo nie wiem czy nie klamal. Jednak twierdzil, ze na cala zime wystarczaja mu 4000 litrow (Stare okna z lat 70, oraz kompletnie nieocieplone sciany)
Bedac szczerym liczylem na dzienne zuzycie w okolicy 4 - 6 litrow
Na strop pomiedzy dachem oraz parterem zamowilem juz dodatkowe 20 cm styropianu.
Czy docieplenie stropu da jakies wieksze korzysci?
Odcinac sie od piwnicy, jesli domyslnie i tak chce miec w niej okolo 16-18 stopni?
Docieplenie scian piwnicy, powinno zmiennic duzo?
w ogolnym odczuciu, mam wrazenie, ze temperatura w piwnicy jest stabilniejsza anizeli w domu.
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji.
https://forum.murator.pl/topic/275653-ocieplenie-a-zuzycie-oleju-opalowego-dom-139-m-kw-caly-podpiwniczony/
  • 4 weeks później...
Czesc
Nikt nic nie odpisal wiec kontunuuje watek :)
--> Mam 3 podejrzanych.
1) Stary piec na olej, ma 26 lat, 29 KW mocy
Palnik jest zeliwny, piec nie ma modulacji mocy, wydaje mi sie, ze niezbyd wydajnie grzeje. Dodatkowo znalalem stara dokumentacje ktora mowila, ze temperatura spalin w 2016 roku wynosila 230 Stopni, fabrycznie powinno byc 168.
Austriacki serwis pieca (Tutaj jest dom) ogolnie nie ma pojecia o czymkolwiek. Czesci zamienne udalo mi sie zdobyc serwisu WOLF w polsce.
2) Brak izolacji piwnicy, stropu nad piwnica.
sciany piwnicy sa w czesci domu okolo 1 metr powyzej poziomu gruntu, dodatkowo w piwnicy jest niestety garaz a brama jest z lat 90-tych.
1 pomieszczenie w piwnicy z racji, ze jest tam zbiornik na olej - nie ma okna - bo pomiesczenie musi byc wentolowane.
W piwnicy mam stabilne 12 Stopni - prawdopodobnie jest dogrzewana przez strop.
W stropie pomiedzy piwnica a czescia mieszkalna jest tylko 3 cm styropianu.
3) Nieszczelnosci w domu
W salonie jest kominek otwarty! Nawet pomimo zamkniecia szybru ta czesc salonu z kominkiem jest wyrazniej zimniejsza.
Z okapu w kuchni, jesli jest nie uzywany - wieje okropnie zimne powietrze.
4) Slabo docieplony strop nad czescia mieszkalna.
Kupilem juz 2x 10 cm styropianu, bede ukladal na zakladke. NIestety mial byc grafit a przyszedl bialy - pomylka sprzedajacego ale to ja placilem za transport za granice.... Wiec wyszlo dopiero przy odbiorze towaru.
Przy aktualnych temperaturach czyli tutaj -10, dom nagrzewa sie dlugo. Ogrzewanie wylaczone na noc (21:30) sprawia, ze dom z 21 stopni wychladza sie do 18... o 6 rano.
Punkt 1 moge skresli.
Piec nie bedzie mial wplywu na wychladzanie domu przez noc.
W weekend docieplam strop - w przyszlym tygodniu maja byc takie same temperatury...
Dam znac - czy mialo to znaczacy wplyw na wychladzanie domu.
Znalazlem kojelny temat - docieplenie kominow na strychu... czy warto?
Moze sie ktos wypowiedziec?
Poniewaz nie chce robic wylewki na stropie - nie mam tez miejsca na dodatkowa wylewke - zastanawiam sie jeszcze nad zaciagnieciem styropianu siatka i jedna warstwa kleju - w teori chociaz troszke powinno to zabezpieczyc styropian od gory przed utlenianiem UV
obawiam się ze obecnie niewielu ma ten typ pieca dlatego nikt nie odpisuje
Tutaj nawet nie tyle chodzi mi o piec - o co zuzycie opalu.
Obecnie temperatury w nocy do -8 dzien natomiast -1/0
Dom w lesie wiec uzyskow ze slonca 0
Przepalam okolo 15 - 18 litrow oleju na dobe, przy czym temperatura w domu to 19 - 21 stopni. Przy czym w domu tak naprawde blizej jej srednia to okolo 19,5 - 20 stopni.
Te 15 - 18 litrow to 15 - 18 m3 gazu, lub 30 - 36 kg peletu na dobe (Takie naprawde mocne uproszczenie) czyli dobowe zapotrzebowanie na cieplo w domu to ok. 180 KWh
Przy domu ktory ma okna 3 szybowe Uw > 0,9
Drzwi wejsciowe Ud = 0,9
Oraz 20 cm grafitu na scianach (0,31) U = 0,13
Spodziewalbym sie jednak zdecydowanie mniej.
Wg. cieplo.app moj dom bez izolacji potrzebowal okolo 4.000 litrow oleju na sezon, teraz potrzebuje w teori 2000 litrow oleju.
MI wychodzi jednak okolo 3000 - 3500 litrow oleju --> przy odrobinie cieplejszym klimacie niz liczylem to w PL.
Poniewaz dopiero go kupilem i remontuje - to w sumie moge opisywac co zrobilem i jaki mialo to wplyw na zuzycie. Sprawdzalem prognoze pogody i nastepne 2 tygodnie maja byc identyczne...
Lecimy dalej z tematem, moze w koncu ktos cos dopisze, bo monologi sa slabe:
1. Pomiedzy murlata a sciana kolankowa, mam w niektorych miescach takie szpary.
(przypomne, ze dom stoi za granica, technologia budowy to lata 70-te,)
Nie ma wienca, murlata jest oparta na scianie kolankowej i zakotwiczona dodatkowo do stropu profilami metalowymi.
I teraz pytanie:
Czy te szpary moge usczelnic
a) piana? Nie bedzie drewno pruchnialo przez brak doplywu tlenu z dolu?
b) wata szklana? Nie bedze wata ciagla wilgosci? moze zabezpieczyc ja dodatkowo membrana dachowa? nie bedzie tez problemu z plesnieniem drewna?
[ATTACH=CONFIG]467797[/ATTACH]
2. sciana do ktorej domurowany jest komin zewnetrzny, wyglada nastepujaco:
[ATTACH=CONFIG]467798[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]467799[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]467800[/ATTACH]
Wnioskuje, ze nie jest to grzyb a raczej sol...
Teraz pytania:
a) od czego moglo to powstac? Nieszczelny dach? Niesczelny komin?
b) sciana wyglada na sucha, 1 pustak jest troszke zmursznialy, skoro sciana sucha? To martwisc sie tym i probowac naprawic czy olac temat - bo moze bylo to cos z przeszlosci?
c) Komin nie mial daszku, srednica 25 cm, w czystce mialem okolo 10 cm wody(nie nie ma odplywu, no bo lata 70-te), ta wode podciagla scianana w piwnicy. Moglo to miec wplyw na ta sciane?
3. Przy docieplaniu sciany kolanowej - omine ten kawalek gdzie nie wyglada to dobrze - wole miec mostek cieplny ale moc obserwowac co tam sie dzieje :)
  • 3 weeks później...
Czesc,
krotka aktualizacja
Strop czeka na docieplenie, bo w w miedzyczasie sie pochorowalem.
Co ciekawe to:
jestem po pierwszych pomiarach pirometrem - teraz troche ciezko, bo sie akurat cieplo zrobilo.
Na zewnatrz bylo 10 Stopni...
Temperatura w piwnicy 14,8 Stopnia
Posadzka w piwnicy - 11 Stopni
Sciana w piwnicy - na dole przy posadzce 8,8 Stopnia
Przy stropie - 12 Stopni
Strop - 14,6 Stopnia
Parter Temperatura pomieszczenia 19,8
Temperatura posadzki - 15,8
Temperatura scian przy posadzce - 17 Stopni
Przy stropie 18,8
Temperatura stropu 19,6 Stopnia
Okna
Temperatura szyby - 19,6 Stopnia
Temperatura ramy - 18,8
Drzwi temperatura
19,4
Najwieksza ciekawostka jest to, ze nie zaleznie od temperatury zewnetrznej - temperatura w domu spada prawie tak samo szybko.
ogrzwanie wylaczylo sie o 21 - Temperatura osiagnieta: 20,6 Stopnia
Temperatura rano o 6:30 18,9 Stopnia
Temperatura na zewnatrz to +10 Stopni (oraz wiatr)
Przy -6 Stopniach w nocy wyglada to tak:
ogrzwanie wylaczylo sie o 21 - Temperatura osiagnieta: 21 Stopni
Temperatura rano o 6:30 19 Stopni
zrobie krotka aktualizacje:
Ze styropianem na stropie idzie dosc wolno... Ulozone jest dopiero moze z 1/3 tego co jest do ulozenia.
Robie na gotowo -
czyli sciagam stary styropian (Styorpian z plyta),
nastepnie ukladam 10 cm
Docieplam pozostala sciane kolankowa
dokladam kolejne 10 cm
ukladam stary styropian z plyta
Prz okazji wszystkie szpary w pustakach wypeniam piana aby je usczelnic.
w sumie mam 3 x 10 cm na minimum 15 cm zakladke.
Dom w ksztalcie litery L - stalo sie cos ciekawego - pomieszczenia gdzie jest teraz 30 cm zamiast 10 nagrzewaja sie zdecydowanie szybciej, oraz trzymaja temperature zdecydowanie dluzej.
Roznica jest na poziomie 0,5 - 0,8 stopnia na plus w tym samym czasie nagrzewania oraz w czasie wychladzania.
