Po rok eksploatacji mojej "elektrowni" doszedłem do wniosku, że warto rozważyć dołożenie paneli od południa. Teraz mam wschód-zachód w proporcji 1/3-2/3.
Od południa jest "szczyt budynku" typu "stodoła" więc w zasadzie tylko montaż paneli w pionie i to pewnie 3-4 szt. Obserwując padanie promieni słonecznych ma to szansę wspomóc instalację w "zimowych" miesiącach.
Tyle, że falownik ma zajęte oba wejścia MPPT.
Czy ktoś to "ćwiczył"? Dodatkowy "prawdziwy" falownik? A może mikroinwertery? Czy są jakieś dostępne cenowo posiadające "papiery"?
Edytowane przez chcialbympompe
poprawienie błędu 1/2 na 1/3
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/
Teraz mam wschód-zachód w proporcji 1/2-2/3.
Ile paneli w krótszym stringu?
Chyba lepiej by było jednak pod kątem, choć to bardziej kłopotliwe.
Raczej niewiele by w zimie wspomogły, choć jakieś parę watów w południe faktycznie by było więcej. Może optymalizacja na lato do eksportu, ale
musiałbyś przeliczyć, czy lepiej bezpośrednio te parę wat w zimie z panelami w pionie, czy może jednak pod kątem celem optymalizacji w lato albo w okresach przejściowych,
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088296
Osiem. Ale co to ma za znaczenie?
Tak dla porządku, albowiem czym dokładniejszy jest opis, tym większa szansa na jakieś rozwiązanie. Sam podałeś po coś podział stringów 1/3 - 2/3.
Generalnie można tak::
  1. Dodanie falownika przy dużej ilości paneli w nowym stringu
  2. Dodanie mikro-falownika(-ów) przy pojedynczych panelach w nowym stringu
  3. Zrównoleglenie jednego ze starych stringów z nowym, o ile jest to technicznie możliwe
Dwie pierwsze opcje to rutyna, natomiast co do trzeciej to pojawia się kolejne pytanie - ile masz napięcia z krótszego stringu i ile faktycznie paneli możesz dodać na południu?
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088313
Mam wrażenie, że próbujesz kreować się na znawcę tematu "na siłę". Ja znam opcje. Sam je wymieniłem w pytaniu na początku.
Opcja 3 nie jest możliwa bo 3-4 panele nie mogą być podłączone równolegle do 8 na kierunku E stąd takiej nie wymieniałem.
Zadałem konkretne pytania.
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088317
Z paneli o mocy 1,6kWp uzyskasz produkcję roczną w granicach 1000kWh.
Jak chcesz legalnie to masz 2 opcje: mikroinwertery albo falownik o odpowiednio małej mocy a w zasadzie małym napięciu startowym spełniający aktualne normy.
Ewentualnie opcja z produkcją dla cwu, bez oddawania energii do sieci. A więc np grzałka w bojlerze. Wówczas można kupić jakiś używany falownik za niewielką kasę i to ma nieco większy sens ekonomiczny bo o to chodzi przecież ostatecznie. Tylko nie wiem czy potrzebujesz akurat pv na potrzeby cwu i akurat takiej mocy.
Przelicz ile musisz wydać na graty oraz poświęcić czasu na montaż. Ile Ci taka instalacja wyprodukuje rocznie w przybliżeniu już podałem. Zastanów się czy wyliczony na podstawie tych danych czas zwrotu inwestycji będzie sensowny. Ja bym od tego zaczął.
Edytowane przez Dolce1313
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088342
Zlecenie kompleksowego montażu firmie nie będzie miało sensu ekonomicznego.
Pozostaje samodzielne dłubanie.
Nie potrafię tylko ocenić jaką produkcję będą miały w miesiącach zimowych takie panele w pionie skierowane na południe. Bo tu jest ewentualne źródło opłacalności - autokonsumpcja.
Listopad, grudzień, styczeń to u mnie prawie 100% autokonsumpcji ale pewnie też będzie w tych miesiącach jakieś 5-10% procent produkcji rocznej.
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088349
Styczeń 65kWh
Luty 57kWh
Marzec 97kWh
Kwiecień 110kWh
Maj 90kWh
Czerwiec 88kWh
Lipiec 94kWh
Sierpień 99kWh
Wrzesień 103kWh
Październik 101kWh
Listopad 56kWh
Grudzień 48kWh
Powyżej dane liczbowe a tu masz wykres:
[ATTACH=CONFIG]467490[/ATTACH]
Słupki w kolorze żółtym ilustrują energię wyprodukowaną przez system zakładając, że panele są ulokowane w pionie, nie zacieniane, województwo podkarpackie. Niebieskimi/szarymi się nie sugeruj bo dane dotyczące autokonsumpcji wpisałem na rympał.
W mojej ocenie nie ma sensu wykonywanie takiej instalacji. Sam zastanawiałem się nad samodzielnym wykonaniem dodatkowej instalacji off-grid dla potrzeb cwu o mocy 2,4kWp. Niestety podobnie jak Ty, nie mam miejsca na ulokowanie paneli w ten sposób, by optymalnie wykorzystać światło słoneczne. Dach oraz w miarę słoneczny skrawek gruntu mam już obłożone. Pozostał niewielki obszar gruntu ale zacieniany i z symulacji wyszło mi, że system wyprodukuje podobnie jak u Ciebie ok 1000kWh rocznie więc w sumie jeszcze słabiej biorąc pod uwagę ilość kWh z kWp. Oczywiście z czasem inwestycja by się zwróciła (zakładając, że pracowałaby bezawaryjnie) tylko szkoda mi już życia na ciągłe wykonywanie jakiś instalacji, żeby zyskać kilkaset złotych rocznie. Szczerze? Sraj to. Chyba, że jesteś napalony w sensie, że chcesz sam coś zbudować i mieć satysfakcję a nie żal Ci czasu.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088438
Ale w sumie jaka jest alternatywa do zdobywania prądu zimą?
@chcialbympompe Ja będę samodzielnie montować, więc wyjdzie mi to za połowę ceny - liczę panele 570W + hoymiles 2000. Na początek na wiacie balkonowej, południe z lekkim odchyłem na zachód, kąt jeszcze się okaże. Potem na elewacji, idealnie pionowo skierowane na wschód.
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088455
Ja też rozważam wyłącznie samodzielny montaż. Tak jak już pisałem wcześniej "przez firmę" taka mała instalacja nie ma sensu ekonomicznego.
Co do falownika to na razie najlepszym wyjściem wydaje mi się kupno używki jeszcze na gwarancji. Wyjdzie taniej niż mikrofalownik. A pojawia się tego na OLX sporo bo ludzie rozbudowują instalacje.
Szacuję to tak:
- falownik 500-700zł
- 4 panele jakieś 1500
- rozdzielnica 400
- konstrukcja/mocowania? 500?
- kabelki, itp. 200
Pewnie w 5 lat się zamortyzuje.
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088458
Tylko zauważ, że z mikrofalownikiem omijasz kabelkologię i wpinasz go do gniazda schuko, albo gdzie Ci wygodnie ;) No i każdy panel działa indywidualnie - u mnie ma znaczenie, bo wiem, jak się rozkładają cienie.
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088459
No w sumie tak. Odpada rozdzielnica (bo rozumiem, że nie stosuje się dodatkowych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych?) i sprawa ewentualnego zacienienia.
A ten hoymiles 2000 ma "papiery"?
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088460
Chyba najpopularniejszy producent mikroinwerterów w kraju ;P No może Enphase ich lekko ściga...
Z resztą, jego się da całkowicie schować pod panelami, więc istotność parametrów schodzi na dalszy plan, gdy to rozbudowa instalacji
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088461
Czytasz ale bez zrozumienia :(
W pierwszym poście napisałem ile paneli chcę powiesić. A o tych ośmiu to była odpowiedź na pytanie ile mam obecnie w krótszym stringu.
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088540
Nie musi być alternatywy.
Po to ludzie się spieszyli, żeby się załapać na prosumenta, by w okresach wiosenno-letnio-jesiennych nałapać tyle prądu, by starczyło na rok. Pociąg odjechał i tyle. Bywa. Life is brutal.
Jeśli chodzi o kwestię konkretnie instalacji o której pisze w tym temacie kolega chcialbympompe to uważam, że jej budowa niespecjalnie ma sens.
W miesiącach zimowych ta instalacja wyprodukuje energii za 40-50zł.
To co ma sens to rozbudowa instalacji prosumenckiej, która ma moc dużo mniejszą od 10kWp do tej właśnie mocy jeśli posiada się odpowiednie warunki dla produkcji z paneli i nie występują wyłączenia falownika na skutek przekraczania dopuszczalnego napięcia.
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088569
Czyli zakładamy 50kWh autokonsumpcji zimą (60zł) + 950kWh "sprzedane" po 0,3pln = 285. Razem 345zł. Jak instalacja zamknie się w 2500zł to amortyzacja w nieco ponad 7 lat.
Chyba jednak może to mieć sens.
Ciekawe jak życie by zweryfikowało powyższe teoretyczne wyliczenia.
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088594
Przeglądam instalacja 2kW na pvmonitor i często mają produkcję powyżej 2000kWh/rok. Załóżmy, że są to te idealne o kącie 36 stopni zwrócone na południe.
Zmiana kąta na 90 stopni powinna spowodować spadek około 30% czyli jest szansa na 1400kWh/rok.
Ktoś potwierdzi/zaprzeczy?
https://forum.murator.pl/topic/275656-rozbudowa-instalacji-brak-wolnego-mppt/#findComment-8088600
