Matglogow 21.12.2023 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 (edytowane) Witam serdecznie, otóż pojawił mi się problem z PO od Wieśmana Vitocalem 333-g. Budynek z ok 2010 r ja w nim mieszkam 4 rok i do tej pory nie było problemów z ogrzewaniem poza 2 awariami pomp obiegowych. Ogrzewanie podłogowe, dom ok 140m2. Od połowy października zaobserwowałem że mimo włączonego ogrzewania w domu jest ciągle zimno, na pompie ustawione 22, parter temp 20 piętro 18-19. Odwiedziło mnie 2 różnych serwisantow i stwierdzili że wszystko ok może trochę podnieść krzywa, ale sprzęt w super kondycji. Pominę współczynnik pracy sprężarki do wlaczen na poziomie 23tys h pracy do 62tys wlaczen.(dopiero przy obecnych problemach dokształciłem się na temat taktowania PO, więc nie hejtujcie)Ale to co opisze teraz to was z butów wywali Edytowane 22 Grudnia 2023 przez Matglogow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275671-viessmann-vitocal-333-g-problemy-z-obiegiem-grzewczym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 22.12.2023 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 Witam serdecznie, otóż pojawił mi się problem z PO od Wieśmana Vitocalem 333-g. Budynek z ok 2010 r ja w nim mieszkam 4 rok i do tej pory nie było problemów z ogrzewaniem poza 2 awariami pomp obiegowych. Ogrzewanie podłogowe, dom ok 140m2. Od połowy października zaobserwowałem że mimo włączonego ogrzewania w domu jest ciągle zimno, na pompie ustawione 22, parter temp 20 piętro 18-19. Odwiedziło mnie 2 różnych serwisantow i stwierdzili że wszystko ok może trochę podnieść krzywa, ale sprzęt w super kondycji. Pominę współczynnik pracy sprężarki do wlaczen na poziomie 23tys h pracy do 62tys wlaczen.(dopiero przy obecnych problemach dokształciłem się na temat taktowania PO, więc nie hejtujcie) Ale to co opisze teraz to was z butów wywali ������ Temp na dworze 8 stopni, zadana 22 temp zasilania z krzywej 37. Od godziny 10:00 do 23:00 (13h) sprężarka pracowała 2h w czym jeszcze jest podgrzew CWU. O 23:00 temp zasilania 25 powrotu 32. Myślę sobie, ok, podłoga wygrzana bo ostatnie 2 dni zimniej. Ale zrobię restart. Po restarcie sprężarka włączyła się na 5 min: zasilanie 34 powrót 32. Sprężarka staje a tam…. Powrót 41 stopni. ������ Nigdy nie widziałem takiej wartości na powrocie po grzaniu z zasilaniem 34. Po 1:40 temp zasilania 24 a powrotu 38. Rozdzielacze podłogówki zimne, rurki, podłoga wszystko zimne a tutaj takie wartości. I niech mi ktoś powie że to gowno poprawnie działa. Może ktoś polecić sprawdzony serwis Viessmanna z okolic Wrocławia lub dolnegoslaska ? A CWU podgrzewa prawidłowo? Może zawór 3 drogowy się zacina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275671-viessmann-vitocal-333-g-problemy-z-obiegiem-grzewczym/#findComment-8088465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matglogow 24.12.2023 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2023 Najprawdopodobniej jest uszkodzony czujnik temperatury na powrocie z obiegu grzewczego, co zresztą sugerowałem serwisantom na podstawie obserwacji temperatur i tego że do 30 stopni temp spadała w miarę liniowo a poniżej 30 trzeba było czekać bardzo długo na zejście do 29/28. Ogólnie na drugi dzień rano po napisaniu posta na pompie wyświetlała się temp na powrocie z podłogówki 91 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275671-viessmann-vitocal-333-g-problemy-z-obiegiem-grzewczym/#findComment-8088668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 24.02.2024 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2024 Jak znajdziesz tego serwisanta to zwróć mu uwagę na jeszcze jedną rzecz. Te godziny pracy. Ja mam dom z tych samych lat i podobne m2. Sprężarka do tej pory przepracowała około 16 tyś godzin, załączeń mam 17,7 tyś. U Ciebie od początku coś kuleje. Jest możliwe, że właśnie ten czujnik. Te pompy działają tylko na podstawie czujnika pogodowego, czyli zewnętrznego. A swoje parametry pracy opiera na temperaturze wody powrotnej. Jeżeli czujnik temperatury powrotu jest uszkodzony to ona jest cała "upośledzona" Stąd takie parametry pracy i ilość załączeń. Swoją drogą ta pompa nie ma jeszcze soft startu i jak załączyła się już 62 tys razy to o swoją powinienem być spokojny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275671-viessmann-vitocal-333-g-problemy-z-obiegiem-grzewczym/#findComment-8096628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
