Witam serdecznie,
Bardzo proszę o poradę w sprawie wykonania instalacji ogrzewania podłogowego.
Mam do ogrzania dwa pomieszczenia, na dole ok. 40m2 i na górze ok.36m2.
Czy zadziała poprawnie takie rozwiązanie?
Na dole chciałem zastosować rozdzielacz na 4 sekcje z regulacją temperatury i odpowietrznikiem. Z rozdzielacza chciałem poprowadzić dwie sekcje na górę pod tynkiem w osłonie.
Do rozdzielacza zasilanie będzie wykonane z PEX 20.
Podłogówka z PERT 16.
Piec gazowy kondensacyjny.
Znajomy instalator podpowiedział mi, iż będzie problem z odpowietrzeniem instalacji na górze, drugi natomiast powiedział, że powinno to rozwiązanie zadziałać poprawnie.
Bardzo proszę o fachową poradę. Jeśli jest to złe rozwiązanie to proszę o informacje jak to inaczej rozwiązać.
Nie chcę robić dwóch rozdzielaczy, na górze i na dole, ale jeśli będzie taka potrzeba, to tak zrobię.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/275676-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/
Elektryczny UFH jest tańszy i łatwiejszy w instalacji (prawie DIY, ale okablowanie pozostawiłbym elektrykowi), ale kosztuje znacznie więcej w eksploatacji.
Mokry UFH, zasilany przez kocioł wielofunkcyjny, jest drogi w instalacji (w dużym stopniu nie DIY), ale tańszy w eksploatacji w dłuższej perspektywie. Teoretycznie można go stosować również z powietrznymi/gruntowymi pompami ciepła.
Podłoga nad UFH ma duże znaczenie, laminat/PVC będzie router login 192.168.l.l.link/ wymagał ograniczenia temperatury wody (aby uniknąć zmiękczenia kleju w materiałach), co jeszcze bardziej spowolni nagrzewanie. Drewniana podłoga będzie nierównomiernie nagrzewana i izoluje nieco za mocno. Płytki/kamień są idealne, ale nie każdemu to się podoba w pomieszczeniach mieszkalnych.
Izolacja pod systemem też ma znaczenie, nie chcesz ogrzewać swojej przestrzeni podpodłogowej.
Mamy system mokry, zainstalowany kilka lat temu i kosztował nas ~10 tys. (SE-Anglia) za ~50 m2. Mniejsza powierzchnia nie będzie proporcjonalnie tańsza ze względu na koszt pomp, termostatu, rozdzielacza itp.
Edytowane przez alfro
https://forum.murator.pl/topic/275676-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-8088664
