karambax 28.12.2023 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 Witam mam problem z kotłem jak w tytule wywala błąd F55 a w D118 wyświetla się czujnik CO nr usterki 10 co to oznacza i jaka może być przyczyna ?, kocioł mimo usterki działa. Dzięki z góry za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.12.2023 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 Czujnik dwutlenku węgla do wymiany. Nie namawiam na samodzielne próby ale jeśli wskazuje D118 nr 10 to możliwe jest iż to przerwa w obwodzie lub uszkodzenie ceramicznej płytki co prowadzi do wnikania wilgoci, kondensatu itp oraz wyjścia wskazań poza zakres.Dlatego więc wezwać serwis. Niestety dość droga sprawa bo ok 600zł + robocizna 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merchel 30.12.2023 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 a kod nr 6 w D118 co oznacza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merchel 30.12.2023 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 Witam mam problem z kotłem jak w tytule wywala błąd F55 a w D118 wyświetla się czujnik CO nr usterki 10 co to oznacza i jaka może być przyczyna ?, kocioł mimo usterki działa. Dzięki z góry za pomoc po jakim czasie od zakupu pojawił Ci się ten błąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.12.2023 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 Strona 38 https://serwiskotly.com.pl/wp-content/uploads/2016/03/ecotec-exclusive-vcw-instrukcja-serwisu-i-konserwacji-Vaillant.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merchel 31.12.2023 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 Jak macie ustawione w pozycji D145 ? U mnie jest na "0" czyli kontrola spalin wyłączona . Przy próbie zmiany na " 1- włączona " niby zapisuje zmiany ale nadal widnieje ,że jest wyłączona . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karambax 04.01.2024 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2024 Jak macie ustawione w pozycji D145 ? U mnie jest na "0" czyli kontrola spalin wyłączona . Przy próbie zmiany na " 1- włączona " niby zapisuje zmiany ale nadal widnieje ,że jest wyłączona . U mnie 0 I kocioł cały czas pracuje więc nie wiem czy ten czujnik wpływa na jego prace ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karambax 04.01.2024 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2024 po jakim czasie od zakupu pojawił Ci się ten błąd ? około 4 lat. Ale po 26 miesiącach po zakupie i 2 miesiące po gwarancji musiałem wymienić (zawór gazowy ) nie jestem pewny jutro znajde nr zaworu to mogę podać dokładnie a cena 900zł plus montaż razem 1200. a teraz po kolejnych 2 zawór co2 koszt 600 plus wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
