JoannaTA 28.12.2023 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 Cześć, jestem przed budową i chce sobie rozplanować odpływy liniowe wewnątrz garażu dwustanowiskowego. Garaż ma mieć ogrzewanie podłogowe, więc się zastanawiam, czy to w ogóle wykonalne? 1. Z tego co czytam, to odpływ raczej będzie miał swoje małe niezależne rozsączenie gdzieś obok domu. To będzie ok? 2. Gdzie wypuścić rurę do odpływu przez płytę fundamentową? Centralnie na środku garażu, czy np. w osi garażu, ale w okolicach wjazdu? 3. Może lepiej przez płytę fundamentową wypuścić dwie rury do odpływów w ich osi? Byłoby może mniej kombinacji ze spinaniem dwóch odpływów w jeden 'wylot' i walki z upchnięciem spadków? Jeśli tak to gdzie je wyprowadzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275714-odp%C5%82yw-liniowy-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoannaTA 28.12.2023 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 [ATTACH=CONFIG]467540[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275714-odp%C5%82yw-liniowy-w-gara%C5%BCu/#findComment-8089019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 29.12.2023 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2023 Witaj Asiu, Powiedz, czy nie wystarczy zostawić samej ogrzewanej podłogi bez odpływu? Spodziewasz się dużo wody w garażu? Chcesz myć auto w środku? Pytam serio, bo znajomy żałuje że nie zrobił do tego infrastruktury. My mamy ogrzewany garaż bez odpływu i nie żałujemy że zrezygnowaliśmy z odpływu. Wykonawca posadzki tak doradził (dodatkowy minus to smród suchego syfonu) i jest chyba dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275714-odp%C5%82yw-liniowy-w-gara%C5%BCu/#findComment-8089145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoannaTA 29.12.2023 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2023 (edytowane) Dzięki za odpowiedź, tak jak pisałem w pierwszym punkcie - odpływ nie będzie wpięty w kanalizację. Nawet jeśli się nie zdecyduje na te odpływy, to wolę w płycie fundamentowej mieć przepuszczoną rurę w razie W. Tylko nie wiem w jakim miejscu najoptymalniej ją wypuścić żeby mieć jak najlepszy manewr. I czy wypuścić np. dwie żeby nie mieć problemu ze spadkiem w posadzce? Dorysowałem 'spadki' która opcja najlepsza? [ATTACH=CONFIG]467544[/ATTACH] Edytowane 29 Grudnia 2023 przez JoannaTA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275714-odp%C5%82yw-liniowy-w-gara%C5%BCu/#findComment-8089148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 30.12.2023 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 Rób odpływ liniowy zdecydowanie. Rzadko się przydaje ale mi w tym roku przy śniegach bardzo się przydał. Co kapało z aut trochę spłynęło ale co fajnie to spłukałem wodą cały garaż i potem ściągaczką do wody cała woda do odpływu. Dla mnie przydatne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275714-odp%C5%82yw-liniowy-w-gara%C5%BCu/#findComment-8089172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 30.12.2023 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 Dzięki za odpowiedź, tak jak pisałem w pierwszym punkcie - odpływ nie będzie wpięty w kanalizację. Nawet jeśli się nie zdecyduje na te odpływy, to wolę w płycie fundamentowej mieć przepuszczoną rurę w razie W. Tylko nie wiem w jakim miejscu najoptymalniej ją wypuścić żeby mieć jak najlepszy manewr. I czy wypuścić np. dwie żeby nie mieć problemu ze spadkiem w posadzce? Dorysowałem 'spadki' która opcja najlepsza? [ATTACH=CONFIG]467544[/ATTACH] wariant nr.3 jest prawidłowy, ale posadzka do odpływu powinna być " kopertowana " ( jak dach płaski, czy też spadki w łazience do wpustu podłogowego ) z warstwą górną spadkową do wpustu z 4-ch stron, nie z 2-ch ( jak na rysunku ) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275714-odp%C5%82yw-liniowy-w-gara%C5%BCu/#findComment-8089180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoannaTA 02.01.2024 23:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2024 Dzięki. Dałeś mi do myślenia tym kopertowaniem. To jedna z rzeczy która może nie wyjść, szpecić Teraz się zastanawiam czy nie zrobię spadku tylko w kierunku bramy i jedno odprowadzenie równolegle z bramą garażową. Tego kopertowania chyba chcę uniknąć, a garaż będzie (mam nadzieję) częściej składzikiem i warsztacikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275714-odp%C5%82yw-liniowy-w-gara%C5%BCu/#findComment-8089688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 04.01.2024 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2024 to że masz ogrzewanie podlogowe nie znaczy ze bedzie ono caly czas działało. ja tez mam i ustawiona temerature 14 stopni i wlacza sie te ogrzewanie jedynie przy najwiekszych mrozach. Nawet przy wyłączonym ogrzewaniu woda a szczególnie snieg) z auta bedzie sie lała. Sciagaczką ten snieg do odplywu. Jezeli nie masz tego odplywu to wszystko odparujesz do pomieszczenia. Powiem ci ze nie jest przyjemnie jak masz taką wilgoć w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275714-odp%C5%82yw-liniowy-w-gara%C5%BCu/#findComment-8089985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoannaTA 06.01.2024 02:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2024 Ja podobnie, planuje nie grzać na full, tylko tak, żeby oszczędzić na ogrzewaniu aż przyjdzie mi coś majstrować w garażu, wtedy podniosę temperaturę. Dobrze, że wspomniałeś o wilgoci bo już mi chodziło po głowie, czy to odwodnienie w ogóle mi jest potrzebne. Będę sobie zgarniać ewentualną wodę do odpływu przy bramie i nie będę się bawić w dwie linie. Trochę błądzę, ale taka rozmowa z Wami pomaga mi podjąć ostateczną, optymalną dla mnie decyzję, bo z budowlanki jestem noga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275714-odp%C5%82yw-liniowy-w-gara%C5%BCu/#findComment-8090206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
