WojtekBrambor 30.12.2023 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 (edytowane) Witam. Pytanie do fachowców. Zrobiłem wieniec dolny z wykorzystaniem gęstego betonu (betoniarka przyjechała na budowę, zrzuciła gęsty beton na ziemię, a stamtąd wiadrami wkładaliśmy go do szalunku). Na dworze było około 15 stopni ciepła. Wylewany w dniu 21 września. Moje pytanie brzmi czy beton (oryginalny z gruchy b25) dobrze związał z podłożem czyli Ytongiem, czy dobrze się z nim z powiązał dodam,że na bocznych ściankach wieńca powstały raki. Z góry dziękuję z odpowiedź. Edytowane 30 Grudnia 2023 przez WojtekBrambor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275732-wieniec-z-g%C4%99stego-betonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 31.12.2023 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 był wibrowany?Podlewany?Dlaczego gruszka zrzuciła na ziemie - ziemia wchłania wodę z betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275732-wieniec-z-g%C4%99stego-betonu/#findComment-8089316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekBrambor 31.12.2023 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 był wibrowany? Podlewany? Dlaczego gruszka zrzuciła na ziemie - ziemia wchłania wodę z betonu Beton wylany był na na ziemię ale na folię. Następnie małymi wiaderkami (5 kg) wnosiliśmy go na rusztowanie i do szalunku. Tam każde wiaderko betonu ubijałem dokładnie (tak mi się wydawało) kijem. I tak cały wieniec. Uznaliśmy, że wibrowanie nie będzie potrzebne. Następnego dnia był podlany wodą. W tygodniu kiedy był wylewany była duża wilgotność powietrza ok. 80% i do tego z raz padał deszcz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275732-wieniec-z-g%C4%99stego-betonu/#findComment-8089330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekBrambor 31.12.2023 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 był wibrowany? Podlewany? Dlaczego gruszka zrzuciła na ziemie - ziemia wchłania wodę z betonu[ATTACH=CONFIG]467551[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467551[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467552[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467553[/ATTACH] 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275732-wieniec-z-g%C4%99stego-betonu/#findComment-8089332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.12.2023 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 Uznaliśmy, że wibrowanie nie będzie potrzebne. To oznacza, że uznaliście, że nie potrzebujecie deklarowanych parametrów. Bez wibrowania nie ma szans na ich uzyskanie. WZ z dwóch różnych betoniarni: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=392353 Betoniarnia od różowej WZ miała w instrukcji wbudowania zapisane wibrowanie i nawilżanie. Skoro masz raki, to masz najlepszy dowód, że wibrowanie jest niezbędne. A jak się przyjrzysz odłupanemu kawałkowi betonu, to pewnie zobaczysz, że masz pęcherzyki powietrza w jego strukturze. Pozostaje mieć nadzieję, że projektant dał na tyle duży zapas, że błędy wykonawcze nie odbiją się czkawką. BTW. Czemu wiadrami? Ładnych kilka godzin ciężkiej pracy dla kilku osób zamiast dopłacić ze dwie stówki za pompogruszkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275732-wieniec-z-g%C4%99stego-betonu/#findComment-8089338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 01.01.2024 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2024 To oznacza, że uznaliście, że nie potrzebujecie deklarowanych parametrów. Bez wibrowania nie ma szans na ich uzyskanie. Skoro masz raki, to masz najlepszy dowód, że wibrowanie jest niezbędne. A jak się przyjrzysz odłupanemu kawałkowi betonu, to pewnie zobaczysz, że masz pęcherzyki powietrza w jego strukturze. Pozostaje mieć nadzieję, że projektant dał na tyle duży zapas, że błędy wykonawcze nie odbiją się czkawką. BTW. Czemu wiadrami? Ładnych kilka godzin ciężkiej pracy dla kilku osób zamiast dopłacić ze dwie stówki za pompogruszkę? nie sposób uniknąć pęcherzyków powietrza na granicy betonu i szalunku po wibrowaniu buława, poprostu jest to niewykonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275732-wieniec-z-g%C4%99stego-betonu/#findComment-8089411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 01.01.2024 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2024 [ATTACH=CONFIG]467551[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467551[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467552[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467553[/ATTACH] na zdjeciach beton suchy, z porami, nawet łatą nikt nie wyrównał od góry, trzeba było lać z gruszki i wibrowac. , bedzie na tym pietro czy juz dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275732-wieniec-z-g%C4%99stego-betonu/#findComment-8089412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
