W projekcie jedyna informacja o ściance kolanowej to wysokość 36cm i średnica szpilki 16mm.
Po kontakcie z biurem projektowym odpowiedziano, że ścianka ma być wykonana jako murowana i nie musi być żadnych szczegółów bo takich rzeczy nie trzeba umieszczać, po prostu ma być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.
Kierownik godzi się na różne warianty murowana, pustaki k 25 z miejscem na rdzeń 17x17c, wylewany z szanowaniem i kolejny z wieńcem z kształtek u.
Niestety wysokość jest mocno nietypowa bo idealnie bez docinania cegieł/pustaków nie wychodzi 36 cm.
Dom jest budowany z Porothermu.
Który wariant powinienem wybrać, niedługo będzie robiony wieniec stropowy i muszę wiedzieć.
Proszę o poradę, najbardziej liczy się solidność rozwiązania, estetyka.
https://forum.murator.pl/topic/275736-%C5%9Bcianka-kolankowa-nietypowa-wysoko%C5%9B%C4%87/
jaka wysokosc budynku?
co do wymiarów budynku masz tolerance 2%, jak Ci mało brakuje to zrób trochę wyzej.
Projekt powinien zakąłdać wysokosc wienca z cegieł, murłaty, rozkład rdzeni.
https://forum.murator.pl/topic/275736-%C5%9Bcianka-kolankowa-nietypowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-8089318
I jaki masz z tym problem. Jeśli jest ścianka kolankowa to istnieją także trzpienie żelbetowe.
Na murowanej ściance konieczny jest także wieniec żelbetowy w którym zakotwione będą rdzenie.
Na wieńcu zaś jest jeszcze murłata.
Zatem te 36cm to nie jest tak iż sam bloczek pustaka z porothermu ma mieć tyle.
Dlatego oprucz opisu zobacz dokładnie w projekcie i rzucie bocznym. Tam to jest wyszczególnione.
Po drugie to zamiast murować a następnie szalować i wylewać elementy żelbetowe możesz wszystko wylać z betonu i wtedy zrobisz sobie pod wymiar taką jaka będzie tobie idealna.
https://forum.murator.pl/topic/275736-%C5%9Bcianka-kolankowa-nietypowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-8089392
Napisałem, że w projekcie nie ma informacji jak ta ścianka ma być wykonana.
Zostało mi: 3 palety porothermu i paleta cementu
więc chciałem to wykorzystać.
Biuro projektowe powiedziało, że wystarczy tylko murowana bez rdzeni i wieńca.
Chciałem zrobić lepiej więc się zapytałem co będzie lepsze rdzenie czy wieniec, czy rdzenie i wieniec.
Praktycznie to sam sobie muszę zdecydować, jak to ma być zrealizowane. Tak nie będzie żadnych sił rozpychajacych,.
Strop mam jeszcze nie zalany, a muszę powiedzieć ekipie, czy mają
robić te rdzenie czy nie
https://forum.murator.pl/topic/275736-%C5%9Bcianka-kolankowa-nietypowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-8089457
No widzisz : jest różnica ( cenowa również ) pomiędzy opracowaniem :
1 - Projektu Budowlanego ( zgodnego z przepisami i Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i forma Projektu Budowlanego ), a
2 - Projektu Budowlanego ( zgodnego z przepisami i Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i forma Projektu Budowlanego ) oraz uszczegółowionego do stopnia pozwalającego nie tylko do uzyskanie Pozwolenia na Budowę, ale również dla jego bezproblemowej realizacji ( w szczególności dot. Projektu Wykonawczego konstrukcji, który nie stanowi części Projektu Budowlanego i nie jest wymieniony w Rozporządzeniu )
No i pytanie :
- na etapie oferty cenowej na opracowanie Projektu Budowlanego budynku i Zagospodarowania działki, byłbyś w stanie za projekt wydać np. 2x więcej, aby na etapie realizacji nie zastanawiać się, czy są potrzebne rdzenie, czy nie ? czy może jakiś zapomniany więniec jest potrzebny ? albo nie ....
Z okazji nowego 2024 roku - życzę wszystkim Inwestorom, aby nie mieli takich dylematów.
https://forum.murator.pl/topic/275736-%C5%9Bcianka-kolankowa-nietypowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-8089575
Jeśli to jest budynek z dachem płaskim to wystarczy porotherm ale jeśli spadzisty jakikolwiek to mają być rdzenie i wieniec.,
Jeśli strop nie jest zalany to z wieńca stropu muszą wypuścić pionowe pręty zbrojeniowe do rdzeni.
Najlepiej to zamieść lub podeślij na priv rzuty z projektu.
Jaka to jest różnica. ....... uszczegołówienie? !!!
Opis najważniejszych elementów takich jak strop, wieniec i rdzenie, ich ilość, zbrojenie itp powinno znajdować się w projekcie.
To są najważniejsze rzeczy konstrukcyjne
Jeszcze się nie spotkałem z projektem w którym nie ma takich rzeczy.
Kto to ma według Ciebie sobie wymyślić i dopisać....... ekipa budowlana wymyśli jak ma wyglądać zbrojenie stropu, podciągów, nadciągów itp, czy kierownik budowy?
Kto wymyśli belki rozdzielcze w Terivie,
Brakować to może zbrojenia pod oknem w przedostatniej warstwie bloczków.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/275736-%C5%9Bcianka-kolankowa-nietypowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-8089647
Projekt Budowlany składa się ( w dużym skrócie ) z :
1 – Projektu Zagospodarowania Działki
2 – Projektu Architektoniczno Budowlanego
3 – dokumentów formalno prawnych
4 – Projektu Technicznego w zakresie rozwiązań : Konstrukcji + instalacji Sanitarnych + instalacji Elektrycznych + projektowanej charakterystyki energetycznej. Wówczas taki Projekt jest opracowaniem KOMPLETNYM !
Uszczegółowieniem Projektu Architektoniczno Budowlanego w zakresie opracowań branżowych jest Projekt Techniczny ( w tym PT_Konstrukcji )
Uszczegółowieniem Projektu Technicznego Konstrukcji może być ( a wg mnie powinien ! ) Projekt Wykonawczy Konstrukcji, charakterystyczny dla samej realizacji budynku.
Szczerze i od samego początku nie rozumiem pytań jowik2 do pracowni projektowej i ich odp. „ wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną ”, skoro rozwiązania konstrukcji powinny znajdować się czarno na białym w Projekcie Technicznym, skoordynowane przez architekta i spójne z opracowaniami 1+2+3.
https://forum.murator.pl/topic/275736-%C5%9Bcianka-kolankowa-nietypowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-8089813
a może projekt nie jest KOMPLETNY ( ? ), nie ma Projektu Technicznego ( ? ) albo sam Projekt Techniczny jest uszczuplony do granic możliwości ( ? ) - byle był i nic więcej. Bardzo jestem ciekaw ...
https://forum.murator.pl/topic/275736-%C5%9Bcianka-kolankowa-nietypowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-8089815
Projekt jest 1+2+3+4, do zbrojenia rdzeni, fundamentów nie miałem żadnych zastrzeżeń.
Strop wyjaśniłem na forum, później z kierownikiem i projektantem, osoba z forum udzieliła naprawdę bardzo fajnej porady.
Każdy wziął kasę i niestety nie ma chęci cokolwiek pomóc, więc muszę to wziąć w swoje ręce i się douczyć, żeby zadziałać dalej.
Jeśli chodzi o ściankę kolankową to po prostu jej w projekcie nie ma, biuro projektowe, autorzy projektu napisali, że nie ma jej, bo ma być po prostu murowana, bez rdzeni i wieńca. A na projekcie nie ma bo informacji jak mają być ułożone pustaki też nie ma, faktycznie przy takiej wysokości podobno nie potrzeba wzmocnień.
Z tego powodu, tej ścianki to już nie da się poprawić, chciałbym zrobić to porządnie, bo osobiście zrobiłbym podmurówkę z cegły pełnej 12cm + 1m zaprawa + kształka U phorotherm 23,8cm + 1cm zaprawy to by wyszło 37,8 cm czyli 1,8 cm za dużo, ale ok, rdzenie co 3m i zbrojenie w wieniec kształtki U. Szpilki mają być co 1m starowane z wieńca stropu, więc całość będzie solidna i miała sens.
Oczywiście jestem inwestorem i to mój pierwszy i raczej ostatni dom, który buduje.
Edytowane przez jowik2
https://forum.murator.pl/topic/275736-%C5%9Bcianka-kolankowa-nietypowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-8089860
Dla mnie dobrze wykonany projekt to taki, który nie dopuszcza pytań z budowy ( inwestora, kierownika budowy, ... ) czy i jak daną " rzecz " wykonać. Ale przynajmniej ( pozytywnie ) dobrze, że masz kontakt z projektantami dla wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z realizacją budynku na podstawie projektu, choć odp. " wykonać zgodnie ze sztuką " nie jest wg mnie adekwatna do pytania kogoś, kto ma prawo nie znać się na " budowlance ", nie jest projektantem obiektu, a tym bardziej projektantem konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/275736-%C5%9Bcianka-kolankowa-nietypowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-8089942
Tak jak napisałem na priv. Nie ma pustaków na ściance kolankowej bo jest ona wylewana i zintegrowana razem z wieńcem stropu.
Projekt raczej z tych ubogich w informacje.
Na projekcie istnieje uskok wścianie parteru na długości 2,71mb i głębokości 0,6mb.
To chyba gdzieś w salonie- projektanci lubują się w takich udogodnościach?
Niektórzy nawet je zaokrąglają :D
Pomimo iż połać dachowa jest bez uskoków na jednym poziomie bez wykuszy i nawet murłaty są na tym samym poziomie.
Tam cianka kolankowa która musi istnieć na ścianie przed uskokiem nie jest już ujęta.
Nawet na fundamencie uskoku nie ma.:confused::confused:
https://forum.murator.pl/topic/275736-%C5%9Bcianka-kolankowa-nietypowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-8089951
jowik2 :
a to projekt indywidualny, czy też tzw. " gotowy " z tzw. " adaptacją " ?
gdzieś czytałem, że przy tzw. " adaptacji " konstruktorzy " lecą " po obliczeniach i zastanych rysunkach i temat szybko zamykają pieczątką ( ale może się mylę ? ), co nie zwalnia z ich obowiązku wydania poprawnej dokumentacji i przyjęcia odpowiedzialności zawodowej za takie, a nie inne rozwiązania projektowe przyjęte w projekcie !
https://forum.murator.pl/topic/275736-%C5%9Bcianka-kolankowa-nietypowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-8089961
jowik2 :
Jest to gotowy z adaptacją.
Z tą odpowiedzialnością, to wszystko było fajnie do momentu zapłaty, a później architekt, na pytanie o ścianę kolankową chce żeby mu zapłacić, a gdzie gwarancja, reklamacja za swoją pracę...
Najlepszy hit to pion kanalizacyjny 110 w ściance działowej 115.
https://forum.murator.pl/topic/275736-%C5%9Bcianka-kolankowa-nietypowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-8090032
