Maciek-3 31.12.2023 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 Muszę wykonać prostą poręcz od betonowego słupka furtki (solidny ze zbrojeniem) do ściany budynku.Pomiędzy furtką a domem jest prosta ścieżka z kostki betonowej o długości ok 6m i tyle powinna wynosić długość poręczy.Potrzebna jest dla osoby niepełnosprawnej.Generalnie problemu nie ma, jakiś ceownik czy "L" ze złomowiska + kilka też "C" na słupki, spawarka i po problemie.Pytanie tylko jak skonstruować taką poręcz aby obejść problem dylatacji termicznych bo wiadomo - zima/lato i długość zmienia się i rozwali mocowanie w ścianie budynku i/lub słupku.Możliwość wykorzystania gotowych rur/poręczy z nierdzewki bo są dostępne dość tanio w odcinkach od 1 do 5 m.Jakieś porady czy doświadczenia w tym zakresie?Jakiś wykonawca z okolic 3miasta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275737-por%C4%99cz-dla-niepe%C5%82nosprawnego-6m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubuh 31.12.2023 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 (edytowane) Wygląda prawie tak, jakby najbliższy został zainstalowany odwrotnie. router login 192.168.l.l.link/ Jak ktoś ma mieć możliwość jednoczesnego korzystania z drążka i rampy? Edytowane 1 Stycznia 2024 przez hubuh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275737-por%C4%99cz-dla-niepe%C5%82nosprawnego-6m/#findComment-8089287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-3 31.12.2023 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 Osoba ta nie potrzebuje rampy bo porusza się na nogach (nie na wózku) i nawet prowadzi samochód (przystosowany dla niej).Ma jednak poważne problemy z równowagą w trakcie chodzenia.Na wspomnianej ścieżce są w sumie 4 stopnie i osoba ta może je pokonać ale z czyjąś pomocą. Poręcz załatwiła by problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275737-por%C4%99cz-dla-niepe%C5%82nosprawnego-6m/#findComment-8089297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.12.2023 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 nie rób tej poreczy jako jednego pręta. Pośrodku dwa słupki obok siebie i do nich mocowane poręcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275737-por%C4%99cz-dla-niepe%C5%82nosprawnego-6m/#findComment-8089341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-3 31.12.2023 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 To oczywiste że 6 m poręcz musi być podparta w 2-3 miejscach. Mnie chodzi jednak o to jak zniwelować efekt dyletacji termicznych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275737-por%C4%99cz-dla-niepe%C5%82nosprawnego-6m/#findComment-8089363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.01.2024 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2024 zrób po prostu 2x3m przy czym każde mocowane na końcu do osobnego słupka, który będzie pracował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275737-por%C4%99cz-dla-niepe%C5%82nosprawnego-6m/#findComment-8089405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.01.2024 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2024 To oczywiste że 6 m poręcz musi być podparta w 2-3 miejscach. Mnie chodzi jednak o to jak zniwelować efekt dyletacji termicznych. 6m to nie jest taka ługośc by wymagała dylatacji. Jak się obawiasz to zrob większe otwory lub fasolki na śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275737-por%C4%99cz-dla-niepe%C5%82nosprawnego-6m/#findComment-8089448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.01.2024 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2024 Można przyjąć, że stalowy pręt długości 6 m wydłuża się (lub skraca się) przy zmianie temperatury o 10 oC o ok. 1 mm.Czyli przy montażu w temperaturze +10 oC w czasie mrozu -20 oC będzie krótszy o ok. 3 mm a przy temperaturze +40 oC będzie dłuższy o 3 mm.Fasolki 5-10 mm powinny więc wystarczyć z zapasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275737-por%C4%99cz-dla-niepe%C5%82nosprawnego-6m/#findComment-8089497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
