Nieważne czy będą poprawiane nierówności czy nie, zagruntować przed malowaniem/nakładaniem gładzi trzeba. Dlaczego? Przez gruntowanie wzmacniasz podłoże przez co gładź nie będzie się łuszczyła i odpadała.
https://forum.murator.pl/topic/275783-tynki-gipsowe-czy-gruntowa%C4%87/#findComment-8089874
Nigdy nie miałem problemu z przeglądaniem go, po prostu upewnij się, że jesteś odpowiednio przygotowany. Jedną z rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, jest farba temperowa. Przetestuj kilka miejsc, zwilżając je wodą, pozostaw na kilka minut, a następnie potrzyj palcem zwilżone miejsca. Jeśli farba odpada i wydaje się jedwabista https://omegle.onl/ między palcami, należy ją uszczelnić wodoodpornym podkładem, ja używam zawiesiny SBR. Próba prześlizgnięcia się po nosce całkowicie zepsuje cały twój dzień. Edytowane przez rubra
https://forum.murator.pl/topic/275783-tynki-gipsowe-czy-gruntowa%C4%87/#findComment-8089877
witam mam ztobione tynki gipsowe niestety nie sa one idealne sa jakieś nierówności czy miejsca które trzeba przeszlifowac czy po takim zabiegu gruntowac to czyms dodam że beda tobione gładzie nakladane wałkiem
To wszystko zalezy co chcesz robić dalej z tymi tynkami. Ja swoje tynki gipsowe miejscami naprawiałem gładzią a nastepnie malowałem ale .... . Ja stosowałem farbę, która nie wymaga, wręcza zakazuje używania gruntu. Jeśli chciałem to mogłem zrobić podkład z tej właśnie farby rozrobionej z wodą 50:50.
https://forum.murator.pl/topic/275783-tynki-gipsowe-czy-gruntowa%C4%87/#findComment-8089880
Szanowny Panie,
przed aplikacją gładzi na tynk gruntowanie jest konieczne. Grunt zwiększy przyczepność podłoża, a dodatkowo zwiąże również kurz i inne zabrudzenia. Do gruntowania może Pan wykorzystać grunt szybkoschnący Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Przed nałożeniem gruntu zalecane jest dokładne odpylenie powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/275783-tynki-gipsowe-czy-gruntowa%C4%87/#findComment-8090935
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
