Od tygodnia używam rekuperatora Centrala wentylacyjna A-300 GÓRNA jon16 PRZECIWPRĄDOWA EC firmy o3ozon w nowym domu. Zastanawia mnie bardzo niska temperatura nawiewu, przy aktualnych -7 na zewnątrz (nie wiem czemu na czerpni pokazuje aż -0,1 skoro jest -7).
Nawiew to tylko +4,4. Temp. w domu to 22,5 st. Rekuperator nie posiada grzałki. Wczoraj przy -10 czerpnia pokazywała -1,5, a nawiew +6,5. Skąd może wynikać taka słaba sprawność i niska temp. nawiewu?
Pełne dane:
Wyrzut: +8
Wywiew: +13
Czerpnia: -0,1
Nawiew: +4,4
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/
Pewnie czujnik jest na wlocie do rekuperatora. - 7 mierzysz pewnie termometrem zewnętrznym a powietrze zagrzało się zanim doszło do centrali.
Ja tez mam nowy rekuperator i przy - 15 najniższa temperatura jaką miałem na nawiewie to ok +11 stopni. Nie mam nagrzewnicy. Napisz więcej gdzie masz umiejscowioną centrale i jak zaizolowane rury? Sporo instalacji jest na nieogrzewanych poddaszach (tak jak w moim przypadku) i stąd spore straty.
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8091468
Pełne dane:
Wyrzut: +8
Wywiew: +13
Czerpnia: -0,1
Nawiew: +4,4
Najpierw sprawdź, czy wskazania są prawidłowe (włóż jakąś sondę na kabelku czy bezprzewodową w to samo miejsce, co są poszczególne czujniki reku i sprawdź temperatury po kilku minutach normalnej pracy rekuperatora).
Jeżeli pokazują prawidłowo, to masz ledwo 34,4% sprawności i bardzo, bardzo słabo zaizolowane rury (od czerpni i wywiewu na pewno - ale pewnie wyrzutnia i nawiew nie inaczej).
Przyczyny zimnego nawiewu mogą być jeszcze dwie (ale nie ma to wpływu na wychłodzony wywiew i ogrzaną czerpnię):
1. Jak masz niskie obroty wentylatorów i wymiennik bez odzysku wilgoci, to woda przytyka wymiennik. Puść na maksa przez min. 3 minuty (możesz obserwować, czy leje się strumieniem woda) i po kilku kolejnych minutach normalnej pracy sprawdź temperatury i sprawność.
2. Funkcja antyzamrożeniowa zmieniająca proporcje (zwiększa wywiew i/lub zmniejsza nawiew). Ale nie wiem, czy o3ozon ma taki "bajer" a jeżeli ma, to jakoś za ostro działa, skoro wyrzutnia ma aż +8*.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8091476
opis instalacji: dom 100 m2, parterowy, płaski dach, kanały wentylacyjne poprowadzone w suficie podwieszanym, nad nimi strop i dach ze styropianem od 25 do 50 cm. rekuperator i skrzynka rozdzielcza w kotłowni na ścianie tuż za grzanym pokojem. wszystkie kanały do i od rekuperatora w kotłowni szczelnie zaizolowane. od czerpni do rekuperatora kanał ma ok.1,5 m długości.
Najświeższy pomiar na pierwszym biegu (30% mocy): (na zewn. +1, w domu +23,5)
czerpnia: 5,3
nawiew: 12,1
wywiew: 16
wyrzut: 9
I w takich samych warunkach na trzecim biegu (90% mocy):
czerpnia: 3,9
nawiew: 16,5
wywiew: 20
wyrzut: 10
mierzyłem temp. nawiewu powietrza w anemostacie i jest wyższa o ok. 2 st. względem tego co pokazuje sterownik. Jeśli zatem przy +1 na zewnątrz i +23,5 w domu na 1. biegu mam nawiew rzeczywisty 14 st. to czy to jest zadowalający wynik?
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8091598
Niezadowalającą masz przede wszystkim temperaturę na wywiewie i na czerpni. Gdzieś tracisz masę energii.
78,3% sprawności jest w miarę. Ale można by w tych warunkach na wymienniku odzyskać ze 2kWh dziennie więcej (a jeszcze więcej na rurach wywiewu a pewnie i nawiewu). Wygląda na źle zaizolowaną instalację.
http://centrale-rekuperacyjne.pl/kalkulator/Kalkulator-sprawnosci-rekuperatora.aspx
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8091607
Poniżej zdjęcia pomieszczenia z rekuperatorem i zaizolowane kanały. Co tu może być źle zaizolowane? :)
Przy okazji, zauważyłem właśnie dziwną sytuację. Kiedy dwie godziny temu na kilkanaście minut włączyłem 3 bieg zamiast 1, nawiew wzrósł z 12,1 na 16,5 st. Potem powróciłem do 1. biegu, a tymczasem temp. nawiewu jeszcze wzrosła, choć spodziewałem się, że spadnie do wartości przed włączeniem 3. biegu. Teraz na 1. jest nawiew 17,9. Ktoś potrafi to wytłumaczyć?
https://ibb.co/9pYzwjK
https://ibb.co/2srX7Wf
https://ibb.co/xgsP5s4
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8091612
Rozumiem, że wskazania zwryfikowałeś i są prawidłowe. Bo bez tego to nie ma sensu dalsze zastanawianie się, co dalej.
Jak są odizolowane od świata zewnętrznego kanały nawiewu i wywiewu?
Izolacja rur giętkich to jest całe nic - 2,5cm lichej wełny?
Tłumaczyłem kilka postów wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8091632
podepnę się troche pod temat. Czy temperatura na wyrzutni powinna być zbliżona do temperatury czerpni? Jeśli tak to jaka różnica pomiędzy nimi jest akceptowalna?
przykład mam -1 na czerpni, na wyrzutni 3. Czy to jest dobry wynik? Czy może już swiadczyć o zawyżonych przepływach wywiewu/sprawności wymiennika.
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8091638
Zależy od temperatury nawiewu, wywiewu, wymiennika i przepływów. Sama w sobie różnica o niczym nie świadczy. Sprawność ma być w okolicach deklarowanych przez producenta wymiennika przy danych przepływach.
A jeszcze lepiej
http://centrale-rekuperacyjne.pl/kalkulator/symulator-rekuperatora.aspx
tylko w nowszych windowsach trzeba się pogimnastykować, żeby to odpalić.
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8091671
wskazania prawidłowe. Kanały nawiewu i wywiewu są na wcześniejszych zdjęciach, niestety nie rozumiem pytania o ich izloację oraz o izolację rur giętkich. Jeśli mowa o kanałach w domu to nie są izolowane bo idą w suficie podwieszanym
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8092217
Nie widzę informacji ani zdjęcia jak są zaizolowane rury od anemostatów do skrzynek rozdzielczych.
To co widać na zdjęciach skomentowałem "Izolacja rur giętkich to jest całe nic - 2,5cm lichej wełny?"
Skrzynki rozdzielcze też w przestrzeni ogrzewanej? Czyli gdyby były jakiekolwiek nieszczelności między rekuperatorem a którymkolwiek anemostatem wywiewnym to i tak zasysane byłoby powietrze o temperaturze 22,5*?
Skoro rury wywiewu otoczone temperaturą 22,5*, i nie mogą ani zaczerpnąć zimniejszego powietrza, ani schłodzić tego, które w nich płynie, to jakim cudem powietrze w nich ochładza się z 22,5 (tyle, jak twierdzisz masz w domu) do 13 stopni (tyle na wywiewie - i, jak twierdzisz, wskazania prawidłowe)?
Chyba, że sam rekuperator taki nieszczelny, że do wywiewu dostaje się powietrze z komory czerpni albo wyrzutni z pominięciem wymiennika i/lub taka słaba izolacja, że w komorze wywiewu o tyle się wychładza. Ale to ostatnie jest nieprawdopodobne, bo za dużo tych stopni "znika".
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8092234
Nie widzę informacji ani zdjęcia jak są zaizolowane rury od anemostatów do skrzynek rozdzielczych..
Tak jak pisałem, rury od anemostatów do skrzynki rozdzielczej nie są zaizolowane bo idą w suficie podwieszanym, a nad nimi jest 25-50 cm styropianu. Skrzynka rozdzielcza jest na ścianie za ogrzewanym pomieszczeniem, więc rury nie są w żadnym miejscu narażone na zimno.
te kanały na zdjęciach to sztywne rury spiro zaizolowane wełną.
aktualnie raz na dobę włączam na kilka minut pełną moc rekuperatora i przez dobę utrzymuje się nawiew w okolicach 15-17, a wywiew 18-19. W domu +23 a na zewnątrz +2.
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8092235
Zacznij od znalezienia dziury, którą uciekają te stopnie między anemostatem wywiewnym a króćcem wywiewu w rekuperatorze.
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8092238
  • 3 weeks później...
Wymieniłem wymiennik ze zwykłego na entalpiczny i problem zniknął. Demontując ten zwykły z rekuperatora aż chlupnęło z niego na podłogę wodą. Był cały we wodzie stąd tak słabe parametry. Dzisiaj na zewnątrz +2 a ja mam wywiew 20, a nawiew 19,2. Wilgotność w domu ze zwykłym wymiennikiem była na poziomie 42%, a teraz mam 56%.
Zauważyłem, że na niektórych oknach pojawiły się niewielkie skropliny, za to na drzwiach wejściowych do domu od środka jest trochę więcej wilgoci, niż na oknach. Z wymiennikiem zwykłym takich efektów nie miałem.
Czy to normalne że ten zwykły wymiennik był cały we wodzie?
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8094674
Czy Ty czytasz, co Ci odpowiadamy?
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8094676
tak czytam, na podstawie Twoich uwag postanowiłem sprawdzić z wymiennikiem entalpicznym i wiem, że pisałeś, że woda przytyka zwykły wymiennik. Ja się natomiast pytam, dlaczego aż w takim stopniu przytyka, że rekuperacja z tym wymiennikiem w moim przypadku była całkowicie niewydolna. W takim razie po co robią i sprzedają zwykłe wymienniki, skoro przytyka je woda i zupełnie się nie sprawdzają?
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8094694
Bo ludzie kupują. Jest popyt to pojawia się podaż.
Ale jak puścisz na wysokich obrotach, to działa prawidłowo.
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8094695
znalazłem w swoim sterowniku funkcję osuszania rekuperatora, która przez określony czas włącza obroty na 100%. wsadziłem z powrotem zwykły wymiennik i zobaczę, czy to się sprawdzi.
Instrukcja:
16.7.31. Czas osuszania rekuperatora
Ustawienie wartości powyżej 0 powoduje załączenie wentylatora wywiewnego na 100% prędkości
na czas ustawiony w tym parametrze. Funkcja załącza się 1min po załączeniu trybu POZA DOMEM,
https://forum.murator.pl/topic/275833-bardzo-niska-temperatura-nawiewu-z-rekuperacji/#findComment-8095153
