Cześć. Remontuje sobie podpiwniczony garaż. Strop z Terivy. Na sufit przykleiłem 5cm styropianu. Chciałbym do sufitu przymocować łaty 25x50. Jakie kołki będą odpowiednie ? Żeby mi to na głowę nie spadło ? Wiadomo że jak już jest styropian to mogę nie trafić w belkę. Jakie kołki i jaka długość ? Z góry wielkie dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/275885-jakie-ko%C5%82ki-do-terivy/
Fisher Duopower. Kołek w sam pustak. Łaty przykręcasz śrubami.
Cała sztuka polega na umiejętnym wierceniu bez udaru (młotowiertatką) lub z lekkim udarem normalną wiertarką tak aby otwórfi 8mm z drugiej strony nie wyrwał ścianki.
Wiercenie dostosować w zależności czy jest to pustak ceramiczny, betonowy lub keramzyt.
Wkręty są dość długie ale jeśli nie starczą to nabądź dłuższe lub pogłębiaj otwory w drewnie tak by łeb wkręta wchodził do połowy głębokości.
https://forum.murator.pl/topic/275885-jakie-ko%C5%82ki-do-terivy/#findComment-8091168
Tylko czy są takie długości ? Żeby przeszło przez łatę, styropian i weszło w bloczek teriva ?
https://forum.murator.pl/topic/275885-jakie-ko%C5%82ki-do-terivy/#findComment-8091214
