d7d 22.02.2024 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 Mareks77 napisał: 1m3 puchu śniegowego ma wagę 200kg a więc w Twoim rozstawie moze tam spokojnie leżeć grubość ok 1m śniegu. Jeżeli śnieg będzie mokry to oczywiście mniej. W Warszawie raczej się to nie zdaży; Zgodnie z normą PN-80/B-02010/Az1: 2006 dla strefy II - 0,9 kN/m2 inaczej jest to ok 9kg/m W związku z tym że u Ciebie na dachu jeszcze są krokwie, łaty i blacha całość będzie spokojnie stać. Oprucz słupów masz jeszcze zastrzały więc liczona długość będzie mniejsza, coś koło 5m bo stanowią one dodatkowe podparcie. 0,9 kN/m2 to jest 90 kg/m2 Ile jest tych belek i jak masz rozstaw tych belek że z obciążenia 0,9 kN/m2 wychodzi 9 kg/m ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kot387 22.02.2024 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 trzy belki po 6 metrów , na poniższym rysunku zaznaczone na niebiesko, jaki rozstaw ? licząc od prawej to prawa jest na "zero" , kolejna (środkowa) jest oddalona o 2 metry ,,, kolejna od środkowej jest oddalona o 1,8 metra /// (zatem 1,6metra okapu zostanie po lewo wg rysunku) [ATTACH=CONFIG]468286[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.02.2024 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 Mareks77 napisał: 0,9 kN/m2 inaczej jest to ok 9kg/m Chyba zgubiłeś zero 0,9kN/m2 to jest 90kg/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.02.2024 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 (edytowane) Kot387 napisał: trzy belki po 6 metrów , na poniższym rysunku zaznaczone na niebiesko, jaki rozstaw ? licząc od prawej to prawa jest na "zero" , kolejna (środkowa) jest oddalona o 2 metry ,,, kolejna od środkowej jest oddalona o 1,8 metra /// (zatem 1,6metra okapu zostanie po lewo wg rysunku) [ATTACH=CONFIG]468286[/ATTACH] Wiem.... pamiętam jak to było. Z tyłu są 3 słupy więc 1/3 - 1/4 dachu będzie mogła przyjąć większe obciążenie. Akurat tam będzie się zsuwał śnieg Jeśli napadało 30cm suchego śniegu to mokrego z tego zrobi się 10 - 15cm Mokry śnieg to raczej 400 - 500kg a 800 to już lód. Licz ile dach może przyjąć na 1m2 , patrząc ile śniegu będzie na 36m2 to faktycznie zwątpisz w prawa fizyki/ Obciążenie śniegiem należy traktować jako średnio trwałe jajmar napisał: Chyba zgubiłeś zero 0,9kN/m2 to jest 90kg/m2. Tak....pomerdało mi się 9,81N a umknęło kilo przed N Mareks77 napisał: 1m3 puchu śniegowego ma wagę 200kg a więc w Twoim rozstawie moze tam spokojnie leżeć grubość ok 1m śniegu. . Miało być "w Twoim rozstawie moze tam spokojnie leżeć ok 100kg śniegu| Edytowane 22 Lutego 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kot387 23.02.2024 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2024 dziękuje za kolejne odpowiedzi . czy te cytuje "w Twoim rozstawie moze tam spokojnie leżeć ok 100kg śniegu" odnosi to to metra bierzącego belki nośnej tej 20x16cm ? czy do każdego metra kwadratowego dachu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.02.2024 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2024 Od m2 dachu. Od tego trzeba odliczyć wagę krokwii,łat deskowania lub membrany i blachy a więc jakieś 25 -35kg Nośność nie jest od metra bierzącego belki bo tak licząc im belka była by dłuższa tym większy ciężar mogła by przyjmować. Obecnie są 3 belki i 7 słupów, aby zrobić większy zapas na nośność należało by oprzeć konstrukcję na 4 belkach i 9 słupach lub przejść na drewno klejone..Krokwie mozna wtedy zredukować do wymiaru 7 x 15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kot387 23.02.2024 23:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2024 Drewno juz dawno zamowione i jest juz u mnie i jestem w trakcie skladania wiec z mianami w ilosci czegos moze byc teraz cieżko. Poczytałem ze mozna wzmocnic dokręcając blache z jednej strony belki od mniej widocznej strony. Czy to ma sens ? Moze plaskowniki przykrece po calej dlugosci belek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.02.2024 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2024 (edytowane) Blacha musiała by być od strony wewnętrznej czyli widoczna po zaparkowaniu samochodu. Drewno ma swoje maksymalne ugięcie graniczne po którym następuje pęknięcie włókien idących wzdłuż belki. Blacha idąca więc pod całą belką od słupa do słupa ograniczała by to ugięcie.Podane przez @d7d ugięcie L-150 jest dość duże ale należy pamiętać że występuje ono raczej krótkotrwale tylko pod maksymalnym obciążeniem w zimę.Dla belek stropowych nominalnym ugięciem jest raczej L-250 lub L-400 tu jednak mamy obciążenie ciągłe poprzez posadzkę, meble itp.Można by pokusić się o przykręcenie płaskownika, np bednarki po całej długości ale tylko do jednej belki zewnętrznej od strony wjazdu.Wkręty ciesielskie długie L150, fi6 samowiercące po nawierceniu bednarki co 1 m , Bednarka montowana na belce przed jej zamontowaniem. na konstrukcji. Drewno wysuszone lub sezonowane klasy C24. Edytowane 24 Lutego 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
