Agrestow 13.01.2024 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2024 Witam, W związku z niefortunną adaptacją (lub jej brakiem) dachu kopertowego (o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej) przewidzianego do posadowienia na tradycyjnych ściankach kolankowych, który został zamontowany na ściankach prefabrykowanych (węższe od oryginalnych) murłata (14x14cm) została zamontowana z przesunięciem (wystaje 3-4 cm do środka budynku poza ściankę kolankową na całym obwodzie). Spowodowało to też, że szpilki wylądowały skrajnie po zewnętrznej stronie murłaty (2-4cm od krawędzi - zamiast 7 cm jakby były montowane w osi). Czym grozi taki montaż oraz jakie są możliwości poprawy/naprawy? [ATTACH=CONFIG]467747[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275908-skrajny-monta%C5%BC-mur%C5%82aty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.01.2024 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2024 (edytowane) Zamieść fotkę całej więźby.Jeśli jej jeszcze nie ma to rzut z projektu.Krokwie krawędziowe są montowane nd dodatkowym czworokącie na środku domu.Oprucz ścianki kolankowej istnieje jeszcze jakieś dodatkowe wsparcie krokwii.Co to jest ścianka prefabrykowana to wiem ale jako kolankowa?.....są wylane trzpienie żelbetowe wychodzące z wieńca stropu?Jest drugi wieniec pod murłatą.Szpilki są ewidentnie za blisko krawędzi.Jeśli nie ma jeszcze więźby to możliwe jest zdjęcie ich i poprzez nawiercenie otworów w osi nastawienie na swoje miejsce.Jeśli jest już więźba to tylko wiercenie dodatkowych otworów pomiędzy, odpylenie i wklejanie szpilek na kotwy chemiczne. Edytowane 13 Stycznia 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275908-skrajny-monta%C5%BC-mur%C5%82aty/#findComment-8091424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agrestow 13.01.2024 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2024 (edytowane) Tak krokwie są podparte jeszcze na owym czworokącie oraz na ściance podwalinowej czyli jak rozumiem nie powinny atakować murłaty jakimiś ekstremalnymi siłami.Więźba już niestety jest gotowa - wykonawca zaczął nawet już kłaść dachówkę :/ Załączam rzut z projektu.Prefabrykowana ścianka kolankowa ma zatopione w sobie dyble na etapie produkcji w które wykonawca dachu wkręcił gwintowane szpilki.Zmiany położenia murłat tak aby były centralnie na ściance zostały zaniechane na etapie montażu gdyż jak rozumiem spowodowałoby to że murłaty nie spasowałby się w rogach domu.Próba wiercenia dodatkowych otworów teraz w osi murłaty jest trochę kłopotliwa z tego względu że z kolei tutaj wcelujemy blisko krawędzi ścianki kolankowej (ma ona szerokość 15 cm).Dostałem sugestię od kierownika, że w tej chwili wzmocnienie konstrukcji możnaby osiągnąć dodając mocowania ścian podwalinowych do stropu.... Edytowane 13 Stycznia 2024 przez Agrestow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275908-skrajny-monta%C5%BC-mur%C5%82aty/#findComment-8091427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.01.2024 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2024 Dostałem sugestię od kierownika, że w tej chwili wzmocnienie konstrukcji możnaby osiągnąć dodając mocowania ścian podwalinowych do stropu.... Co to śa ściany podwalinowe? (belki podwalinowe to wiem) I jak to połączyć z dachem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275908-skrajny-monta%C5%BC-mur%C5%82aty/#findComment-8091434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agrestow 14.01.2024 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2024 W projekcie termin ścianka podwalinowa występuje zamiennie z terminem ścianka kolankowa (drewniana). Do ścianki podwalinowej przymocowane są krokwie w ten sam sposób co do murłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275908-skrajny-monta%C5%BC-mur%C5%82aty/#findComment-8091446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.01.2024 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2024 Oprucz ścianki kolankowej na całym obwodzie jest jeszcze owa podwalina czyli przedścianka to nic skrajnie niebezpiecznego dziać się z tym nie powinno.Rozumiem że tam także krokwie i inne elementy do podwalin i czworokąta w centralnej części są zamontowane na zamki i okucia.Jeśli wykonanie dodatkowych otworów jest niemożliwe bo stważa podobny problem to zgodnie z sugestią kierownika budowy poszedł bym w dodatkowe mocowanie słupów ścian podwalinowych do stropu, poza tym doposażył bym mocowanie murłat w płaskowniki montowane do ścianki lub do stropuCoś w tym rodzaju kręcone w miejscach szpilek.co druga. [ATTACH=CONFIG]467756[/ATTACH] Czerwony to płaskownik a zielony to szpilka.Montowane do ścianki lub stropu. Jeżeli krokwie i krokwie krawędziowe są montowane tylko poprzez gwoździe to można by tam dodać w co drugiej trzeciej krokwii złącze krokwiowo platwiowe SFHM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275908-skrajny-monta%C5%BC-mur%C5%82aty/#findComment-8091450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
