Witam. Znalazłem już na forum informacje że możliwe jest wykonanie bruzd w stropie aby zmieścić rury kanalizacyjne nie wystające ponad poziom styropianu ( na poddaszu użytkowym). Chciałbym poruszyć ten temat. Oczywiście problemem jest przewidziany cienki styropian pod ogrzewaniem podłogowym. A trzeba zmieścić 5cm rure pvc ze spadkiem. Pytanie jak głęboką bruzde można wykonać (strop 15cm)? Czy pod koniec ciągu rura może trochę wystawać ponad poziom styropianu? I czy można już taką rurę zatopić już na etapie lania stropu (strop betonowy)? Chyba że są jakieś inne sposoby na ukrycie kanalizacji pod podłogą w takich warunkach.
https://forum.murator.pl/topic/275934-bruzdy-w-stropie-pod-kanalizacj%C4%99/
Zdecydowanie nie naruszałbym konstrukcji. W żadnym wypadku nie można naruszać bruzdą zbrojenia. Jak nie możesz zmieścić od góry, to przebij się przez strop, poprowadź poniżej i zabuduj GK.
https://forum.murator.pl/topic/275934-bruzdy-w-stropie-pod-kanalizacj%C4%99/#findComment-8091729
Czy wchodzi w takim razie opcja że miejscowo wyjdę rurą kanalizacyjną ponad poziom styropianu? Da się jakoś ominąć miejsce ogrzewaniem podłogowym? Jaki to będzie miało wpływ na jastrych, gdy będzie lokalnie cieńszy? Mowa i rurze 50mm więc wystawało by niewiele
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/275934-bruzdy-w-stropie-pod-kanalizacj%C4%99/#findComment-8091751
Bruzdę do zbrojenia górnego możesz zrobić, a jak nie ma zbrojenia to tylko na grubość teoretycznego otulenia, te 2 cm. No i tylko przy ścianach, środkiem stropu nie powinno się bruzdować. Najprostszym sposobem jest danie więcej styropianu
https://forum.murator.pl/topic/275934-bruzdy-w-stropie-pod-kanalizacj%C4%99/#findComment-8091762
