Ocieplenie fundamentu w starym domu z wysokim parterem
Cześć! Chcę ocieplić w moim domu fundament i chciałbym się Was podpytać o Wasze zdanie:
dom z 1990 r, ściany mają 50 cm grubości (24 cm pustak + dylatacja + 20 cm cegła) + 5 cm styropianu na ścianach, niepodpiwniczony, ale ma 'podwyższony' parter. Zdjęcia poniżej. Aktualnie podłoga na parterze jest nieocieplona - zrywamy całą podłogę do ziemi, rzucamy styropian + podłogówkę.
Cały dom ma wokół betonową opaskę na ok. 60 cm wysoką. Aby ocieplić fundament musimy ją całą skuć. Czy oprócz skucia opaski do ziemi warto również odkrywać cały fundament i go ocieplić? Czy może samo ocieplenie tych 60 cm nad ziemią na wystarczająco dobrą izolację? Być może nie jest to oczywiste, ale tak jak napisalem wyżej, styropian na ścianach ponad fundamentem ma tylko 5 cm, więc dobrze by było, żeby ocieplenie fundamentu nie miało więcej.. :)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/275936-ocieplenie-fundamentu-w-starym-domu-z-wysokim-parterem/
Rozrysuj przekrój. Jak nisko schodzicie z chudziakiem, jak gruby będzie styropian w PnG i na jakiej wysokości będzie wylewka grzewcza. Wylewka będzie się stykała ze ścianą fundamentową, czy z pustakiem?
Z jakiego pustaka jest ściana nadziemia?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/275936-ocieplenie-fundamentu-w-starym-domu-z-wysokim-parterem/#findComment-8091668
