Radiowiec 16.01.2024 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2024 Dzień dobry, wymieniam wysłużony kocioł gazowy na Vitodensa 050-W, ale w wersji jednofunkcyjnej (podobno nowość) z zasobnikiem Vitocell. Zastanawiam się nad dostępnymi i najlepszymi opcjami sterowania pracą kotła. Kocioł ma moduł Wi-Fi, natomiast domyślam się, że opcje sterowania z poziomu aplikacji są ograniczone, bo brakuje "danych". Po starym kotle zostaje mi pogodówka, którą można podłączyć do Vitodensa, ale jestem sceptyczny. Obecny kocioł pracuje na pogodówce + sterownik on/off w najchłodniejszym pomieszczeniu. W okresach przejściowych, przy temperaturach w zakresie 0-5 stopni, kocioł okrutnie taktuje, potrafi się włączyć i wyłączyć 20-25 razy na godzinę. Dlatego też wybrałem Vitodensa, aby schodził jak najniżej z mocą w ramach modulacji (wersja 19 kW). I teraz pytanie: jakie sterowanie wybrać, aby z jednej strony wymusić na kotle jak najdłuższą pracę na jak najniższym parametrze, a z drugiej utrzymać komfortową temperaturę w domu? Dodam, że instalacja jest w 100% grzejnikowa z głowicami termostatycznymi. Czy pójść w opcję pogodówka + zwykły Vitotrol On/Off, czy może czujnik modulowany ViCare lub jeszcze coś innego? Ideałem byłoby dla mnie, gdyby kocioł zasilał instalację wodą o jak najniższej temperaturze, a pracował w długich cyklach. Chcę też mieć możliwość modyfikowania nastaw w zależności od pory dnia + sterowania godzinami grzania CWU (ale to chyba z aplikacji da się zrobić?). Oczywiście kocioł uruchomi autoryzowany serwis, natomiast chce się już przygotować do dyskusji z fachowcem. Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275938-vitodens-050-w-jednofukcyjny-jakie-sterowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 16.01.2024 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2024 Vitodens 050 ma najprostszą automatykę ze wszystkich kotłów wiszących Viessmann. Automatyka ta nie ma wbudowanego zegara co oznacza, że jeśli chcesz korzystać z programów czasowych będziesz musiał zastosować zewnętrzny sterownik. Najekonomiczniejszym rozwiązaniem i jednocześnie najbardziej komfortowym będzie zastosowanie sterowanie pogodowego (tak jak chcesz zmiana temperatury czynnika w zależności od temp. zew.) plus sterownik wł./wył dający opcję sterowania czasowego.Innym rozwiązaniem jest "wyłączenie" automatyki kotła poprzez zastosowanie sterownika Open-Therm który przejmie cała władzę (będzie ustalał zarówno temperaturę zasilania jak i sterował czasowo. Aby wydłużyć cykle pracy musi zagwarantować odbiór ciepła z kotła. Tu żadna automatyka nie pomoże. Rozwiązaniem jest instalacja o dużym zładzie wodnym, czyli grzejniki żeliwne albo bufor. W każdym innym przypadku musisz się liczyć z częstymi i krótkimi cyklami pracy. (oczywiście nie mówię o ekstremalnych przypadkach takich jak sterowanie wł./wył z dużą histerezą z racje tego, że to niekomfortowe i nieekonomiczne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275938-vitodens-050-w-jednofukcyjny-jakie-sterowanie/#findComment-8091677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radiowiec 16.01.2024 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2024 Dziękuję za odpowiedź. Czyli z poziomu aplikacji ViCare w tym kotle nie będę mieć możliwości sterowania np. temperaturą zasilania i wymuszać zdalnie grzania CWU? Co do sterownika: który model z oferty Viessmanna daje możliwość wprowadzania np. godzin grzania CWU? Może być przewodowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275938-vitodens-050-w-jednofukcyjny-jakie-sterowanie/#findComment-8091679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 16.01.2024 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2024 Z tym taktowaniem to pewnie masz to co u mnie: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?384158-Ekstremalny-przypadek-taktowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275938-vitodens-050-w-jednofukcyjny-jakie-sterowanie/#findComment-8091705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 18.01.2024 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2024 Dziękuję za odpowiedź. Czyli z poziomu aplikacji ViCare w tym kotle nie będę mieć możliwości sterowania np. temperaturą zasilania i wymuszać zdalnie grzania CWU? Co do sterownika: który model z oferty Viessmanna daje możliwość wprowadzania np. godzin grzania CWU? Może być przewodowy. wszystko zalezy od wybranego trybu i dodatkowych sterowników. - tylko automatyka kotła z/bez termostat ON/OFF z poziomu aplikacji bedzie dostepna możliwość zmiany temperatury zasilania C.O. (w trybie stałotemepraturowym), krzywej grzewczej (w trybie pogodowym), temp. CWU. - automatyka kotła z podłączonym smart termostatem z poziomu automatyki kotła ustawiamy temeprature zasilania, z poziomu aplikacji ustawiamy wymaganą temeprature C.O. wraz z harmonogramem czasowym, temperature C.W.U. - automatyka kotła ustawianoa w tryb pracy OpenTherm, wszystkie nastawy dokonujemy tylko i wyłacznie na sterowniku OpenTherm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275938-vitodens-050-w-jednofukcyjny-jakie-sterowanie/#findComment-8091858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
