Chcę zamontować wąski, aluminiowy teownik między płytkami, a panelami. Czy w "szparę" wcisnąć silikon i włożyć teownik czy może dodatkowo silikon powinien iść na oba boki teownika?
https://forum.murator.pl/topic/275939-jak-zamontowa%C4%87-teownik-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-i-panelami/
Teownik z regóły ma swój fabryczny zatrzask z tworzywa sztucznego. Jeśli ten z jakiegoś powodu nie zdaje egzaminu to silikon zarówno w szparę jak i na teownik pod jego spodnią część. W taki sposób ewentualny piasek itp. nie będzie wchodził pomiędzy i wydawał denerwujących dzwięków.
Jeśli panele są na grubszej piance która podczas chodzenia ugina się to takie rozwiązanie przy brzegu należy skorygować.
Z list maskujących najlepiej jednak zdają egzamin te w kształcie małej litery H której to brzeg zatopimy w kleju do płytek.
  • Like 1
Dziękuję za szczegółowe wyjaśnienia. To jest taka listwa -> link
Niestety jest tak jak napisałeś - przy brzegu delikatnie się uginają i to jest powód wymiany teownika, bo tamten "odskoczył" do góry i haczył/zbierał bród.
Nie mam pomysłu jak ten uskok skorygować. Chciałem napakować właśnie więcej silikonu, przycisnąć mocno panele do podłogi przy klejeniu i przycisnąć listwę na te 12 godzin po położeniu - licząc, że całość dociśnie te panele i wyrówna przejście. Poprzednio fachowiec położył teownik bez żadnego dociskania, więc wystarczyło kilka razy stanąć na rancie panela i całość się "odkleiła".
Zamieść fotkę jak to wygląda. Bez tego jakakolwiek porada i pomysł praktyka będzie czczym gadaniem.
Obecnie już usunąłem Jest taka szpara między płytkami a panelami -> https://i.imgur.com/8byi5tl.jpeg
Tak jak wspomniałem - panele przy naciśnięciu na krańcu uginają się koło 1-2 mm.
Mam taki teownik https://i.imgur.com/15mPJRR.png
Czy mam nawalić silikonu na maksa w tą szparę i docisnąć ten teownik i coś ciężkiego na to położyć? Czy lepiej dać mniej silikonu w szparę, trochę na oba zagłębienie teownika i docisnąć?
(Pod panelami jest korek)
Edytowane przez DominikRak
Jeśli koniecznie chcesz mieć ten teownik to silikonu daj tylko trochę pomiędzy panele a płytkę tak aby w czasie pracy czyli uginania się paneli teownik w miarę możliwości pracował razem z nimi.
Nanieś także silikon od spodu z obu stron na daszek teownika tak by przykleił się on do paneli i płytki.
Korek ugina się raczej niewiele więc to powinno zdać egzamin
Oczywiście przed operacją przymierz całość i na panele i płytki w miejscu styku przyklej taśmę malarską tak by nadmiar silikonu który wyjdzie ich nie ubrudził tylko spoczoł na taśmie..
Oczywiście teownik trzeba równomiernie obciążyć tak by dolegał do płytek i paneli.....
