Po wystąpieniu o przyłącze elektryczne ziemne (i po wszystkich formalnościach) zakład energetyczny stawia skrzynkę, i tutaj mam pytanie do doświadczonych:
1- w skrzynce jest licznik czy dopiero na budynku?
2- jeżeli zostanie postawiona skrzynka, a nie będzie dalej instalacji (brak budynku) to czy są naliczane jakieś opłaty? Jeżeli tak to w jakiej wysokości?
Dzięki z góry za podzielenie się informacjami.
https://forum.murator.pl/topic/275941-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-do-dzia%C5%82ki/
Jak masz złącze docelowe to licznik jest w skrzynce ale żebyś miał licznik to najpierw musisz podpisać umowę a żeby podpisać umowę najpierw musisz złożyć oświadczenie o gotowości instalacji odbiorczej. To oświadczenie trzeba złożyć w ciągu 14 dni od zamontowania skrzynki (od pisma z odbiorem). Energa Kalisz gdzie indziej może być inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/275941-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-do-dzia%C5%82ki/#findComment-8091711
Pytanie pomocnicze: Czy ogrodzenie przy którym (w linii którego) bedzie stała szafka, jest zgodne z przebiegiem granicy? Czy stoi właściwie? Niedawno widziałem taki przypadek, że płot stał w ulicy, 2 m od granicy pasa drogowego. Przyjechał wykonawca z geodetą, za płot nie mogli wejść, więc postawili gdzie sie dało czyli przy płocie. Płot miał byc rozebrany za kilka dni i skutkiem tego szafka stoi prawie na środku nieurządzonej ulicy - bez nawierzchni. Oczywiście przestawienie wchodzi w grę, ale odpłatnie. Lament inwestora, lecz wina jest jego - nie przygotowany front robót. Nie zostawiać na ostatnią chwilę.
https://forum.murator.pl/topic/275941-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-do-dzia%C5%82ki/#findComment-8091928
A dlaczego wykonawca przylacza postawil szafke ze zlaczem? Powinien odmowic, uzasadniajac, ze z winy inwestora nia ma dostepu do miejsca, w ktorym ma stac zlacze.
Wina inwestora (nie rozebral ogrodzenia) i wykonawcy (dokondl samowoli).
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/275941-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-do-dzia%C5%82ki/#findComment-8091948
Ja nie byłem tym geodetą przy stawianiu szafki. Widziałem to po fakcie a z innych okoliczności wiedziałem, że ogrodzenie jest fałszywie wystawione. Przyjechała ekipa i postawiła jak się dało. Mieli postawić trzy czy cztery dziennie, inwestora nie było na budowie i wyszedł zonk.
https://forum.murator.pl/topic/275941-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-do-dzia%C5%82ki/#findComment-8091971
Dla Tauronu wygląda inaczej, brak terminu 14 dni od odebrania przyłącza podwykonawcy, a umowę na dostawę energii możesz podpisać przed złożeniem o gotowość instalacji, oczywiście należy liczyć się z tym, że mogą dowalić taryfę budowlaną. Pozostaje cisnąć ich na działkę rekreacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/275941-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-do-dzia%C5%82ki/#findComment-8092248
