Krzysztof z tej strony
Mam prośbę o poradę.
Chce razem z teściem zrobić wiatę na 2 samochody 6m x 5,5 m ze stali ( teściu ma dostęp do tego materiału w dobrej cenie i jest spawaczem ) Interesuje mnie wiata tylko na 4 słupach i do tego płaski dach taki ze spadkiem minimalnym, żeby można go było odeskować i przykryć kontem a dookoła dachu zrobić taki szeroki kołnierz żeby nie było widać tego dachu/gontu . Tak sobie to wyobrażam
Moje pytanie jest takie jaką stal użyć do tego, jaki przekrój tych słupów i wsporników musi być żeby na 4 słupach mi sie to nie zawaliło pod sniegiem itp, żebym też mógł ja ( 90 kg ) na nią wyjść i sobie odśnieżyć w zimie.
Pewno zastanawiacie sie czemu 4 słupy a nie więcej. Otóż mam mało miejsca przed domem ( bliźniak ) i brama mi sie otwiera do wewnątrz i jak wjeżdżam na plac to trochę muszę nadłożyć żeby sie prosto ustawić i dlatego boje sie tego środkowego słupa, że będzie mi przeszkadzał
Z góry dziękuje za odpowiedzi
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/275949-wiata-na-dwa-samochody/
Te 90kg to nic, ten dach musi utrzymać śnieg o wadze przynajmniej kilku ton.
Przykładowo śnieg na 1m2 o grubości pokrywy 30cm waży 70kg (puch), 250kg (śnieg mokry), 300kg (lód).
Konstrukcja dachu płaskiego o kącie spadku mniejszym niż 15 stopni musi być wiele razy mocniejsza od takiego dwuspadowego.
Edytowane przez dwiecegly
https://forum.murator.pl/topic/275949-wiata-na-dwa-samochody/#findComment-8091854
Musisz zrobić kratownicę. Jakieś kątowniki pospawać i osadzić na słupach . Po bokach jakieś zastrzały i powinno być ok.... ale to na moje krzywe oko . Dobrze by było spytać jakiegoś konstruktora lub wykonawcę aby przeliczył
https://forum.murator.pl/topic/275949-wiata-na-dwa-samochody/#findComment-8092126
Ja tylko przypominam wszystkim, że taki projekt wymaga uprawnień.
Jakiego projekt? Chyba nie budowlany? Czy projekt w znaczeniu przedsięwzięcia budowy wiaty gdzie inwestora można nazwać project managerem?
Jakich uprawnień?
https://forum.murator.pl/topic/275949-wiata-na-dwa-samochody/#findComment-8093167
