Proszę wytłumaczyć, dlaczego w wielu postach pisze się o błądzie jeśli chudziak jest zbyt nisko poziomu zero?
Komuś np. wylano chudziaka 5 cm poniżej ławy i gromkie ostrzeżenia, że to błąd, że izolacja pozioma będzie niewłaściwa.
Czy to w ogóle jest jakiś błąd? co za problem wtedy wywinąć papę te 5cm w górę i doizolować te brakujące 5cm?
https://forum.murator.pl/topic/275966-chudziak-poni%C5%BCej-%C5%82awy-fundamentowej-b%C5%82%C4%85d/
Pod ławy daje się zazwyczaj chudziaka. To żaden błąd.
Izolacja pozioma jest tak naprawdę istotna z metry wyżej - na ścianie fundamentowej.
Nie, nie chodzi mi o chudziaka pod stopę fundamentu tylko o chudziaka na ubity piasek w piwnicy. U mnie jest zlicowany poziom chudziaka z górną powierzchnią fundamentu ale piaszą, że jak jest zbyt nisko to już jest nieprawidłowo.
Chudziaka robi się na kilka sposobów, każdy ma swoje wady i zalety.
Współcześnie większość domów niepodpiwniczonych robiona jest tak, że fundamenty zasypywane są "pospółką" (piachem kopanym o mieszanych frakcjach), zagęszczanie i chudziak lany jest na zagęszczony piach. To rozwiązanie ma kilka zalet: można zrobić ciągłą izolację przeciwwilgociową całej powierzchni (folia, papa, chemia, nie miejsce na takie dyskusje) i jest w miarę tanim rozwiązaniem. Natomiast ma jedną wielką wadę - przy słabym zagęszczeniu albo podmyciu, albo budowie na terenach "bagiennych" (np wszystko na wschód od Warszawy aż do Mińska Mazowieckiego, czy tereny nadmorskie) grozi opadnięciem chudziaka i remontem generalnym.
Drugi w miarę popularny sposób to wylanie już nie chudziaka tylko coś mocniejszego i zazbrojonego np siatką z drutu fi8 na ścianach fundamentowych i zrobienie coś pomiędzy chudziakiem a płytą. Zabezpieczać to ma przed osiadaniem chudziaka jak w pkt 1 ale generuje kilkanaście-kilkadziesiąt dodatkowych tyś zł.
Są i inne ale mniej popularne....
