Janko. 20.01.2024 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2024 Jak powinno wyglądać wykończenie cokołu wykonanego z płytek?Chodzi mi o standardowy cokół nie zlicowany ze ścianą, tylko "doklejony". Czy od góry powinien być wykończony np. akrylem i pomalowany pod kolor ściany, tak, aby nie było w ogóle widać bocznej krawędzi płytki (od góry). Czy też, akryl tylko w szczelinę przy samej ścianie, a sama krawędź płytki widoczna? Wtedy z jednej strony mamy efekt kanciastości i i odcięcia koloru, ale też widać boczną krawędź płytki, która ma inny kolor niż szkliwiona powierzchnia (nawet gdy wszystkie kanty będą oryginalne i a nie cięte). Która wersja wg was lepsza??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275985-wyko%C5%84czenie-coko%C5%82u-z-p%C5%82ytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.01.2024 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2024 O ile oryginalny kolor płytki jest podobny do szkliwienia i nie jest szpecący to npajlepszy a może najbardziej praktyczny będzie oryginalny kolor płytki docięty pod kąten 45*. Jeśli kąt będzie prosty to z jednej strony będzie odczucie kańciastości ale nadal praktyczne ze względu na czystość. Proste i pomalowane odpada gdyż po krótkim czasie na pokryciu farbą osiądzie kurz a po przetarciu resztki zostaną wtarte w pory farby.Akrylem pokrywać tylko szczelinę utworzoną w zależności od grubości kleju.Ładne są np listwy brzegowe wtopione w klej które pokrywają brzeg docięty pod kątem prostym.Listwy zaokrąglone z PVC raczej wysły z mody chociaż są najbardziej prakrtczne.ze względu na utrzymanie czystości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275985-wyko%C5%84czenie-coko%C5%82u-z-p%C5%82ytek/#findComment-8092172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janko. 22.01.2024 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2024 Dziękuję za sugestie.Cokół jest już wykonany. Od góry w większości jest oryginalny brzeg kafelki, a więc mamy wszędzie 90*, na ewentualne 45* już za późno. Na listwy też już raczej za późno. Tak, że zostały chyba tylko 2 możliwości o których pisałem na początku. Obawiałem się tych surowych brzegów, nie widziałem (ani nie czytałem), żeby ktoś tak wykończył, a do takiego rozwiązania zachęca mnie wykonawca.Do tej pory obstawiałem pomalowanie, ale faktycznie argument, że będzie się tam brudzić jest dość mocny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275985-wyko%C5%84czenie-coko%C5%82u-z-p%C5%82ytek/#findComment-8092279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.01.2024 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2024 Jeśli ściany są białe to akrylem możesz pokryć całość cokołu a nawet uformować na nim wklęsły ćwierćwałek.Na surowe ostro wykończone brzegi przestaniesz zwracać uwagę po kilku tygodniach gdy nie będzie to już temat świeży i nie będziesz się tym interesować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275985-wyko%C5%84czenie-coko%C5%82u-z-p%C5%82ytek/#findComment-8092280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chillyscatter 15.04.2024 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 Jeśli ściany są białe to akrylem możesz pokryć całość cokołu a nawet uformować na nim wklęsły ćwierćwałek. Na surowe ostro wykończone brzegi przestaniesz zwracać uwagę po kilku tygodniach gdy nie będzie to już temat świeży i nie będziesz się tym interesować. Czy to naprawdę może zapobiec zabrudzeniu? basketball stars Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275985-wyko%C5%84czenie-coko%C5%82u-z-p%C5%82ytek/#findComment-8102204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jason967 29.05.2024 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2024 (edytowane) To complete a pedestal made of bricks "glued" on the wall, I think there are 2 good options as follows: Option 1: Cover the entire tile base with acrylic, including the sides. Then, paint the entire surface with a layer of paint that matches the wall color. This will completely cover the tile edges, creating a uniform and seamless surface with the wall. cookie clickerOption 2: Only cover the space between the tile base and the wall with acrylic, leaving the tile edges exposed. Then, paint the surface of the brick pedestal with a layer of paint similar to the wall. This will preserve the cut-in effect and edges of the tiles, but the tile edges will still be visible. Edytowane 29 Maja 2024 przez Jason967 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275985-wyko%C5%84czenie-coko%C5%82u-z-p%C5%82ytek/#findComment-8106495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
