Zabudowa ściany nad geberitem płytkami gdzie ma być szafa zrobiona przez stolarza
Witam, zrobiłem projekt mniejszej łazienki w domu w leroy-merlin. Wygląda to jak poniżej
[ATTACH=CONFIG]467889[/ATTACH]
Kupiłem wszystko do niej na podstawie kosztorysu.
Nad geberitem jest przewidziana szafa, która ma być zrobiona przez stolarza.
Pytanie co zrobić z tą scianą, czy zabudować ją płytkami do góry?
Tak mi sugeruje fachowiec, który ma zająć się łazienką. Czy możę nie jest to potrzebne?
Ważną informacją jest też to, że z tą ścianą jest garaż. Tak jak na
rzucie poniżej:
[ATTACH=CONFIG]467890[/ATTACH]
W łazience jest ogrzewanie podłogowe. Czy jak dam na gołą ścianę szafkę to nie będzie mi tam ciągnąć wilgoć i nie zrobi się grzyb?
Może warto to zabudować płytką z fugą epoksydową? Albo może jeszcze jakieś inne rozwiązanie jest lepsze?
Może farbą łazienkową po prostu pomalować?
Będę wdzięczny za porady.
Edytowane przez pirx1988
Jak zbudowałeś dom na odpieprz to nawet w szafie będziesz miał grzyb. Jest zaizolowane, bez mostków, z wentylacją i grzane to grzyba nie bedzie. Wsio.
Dom kupiłem od developera. Ma wszystkie pozwolenia. Jest tam rekuperacja.
Miała być dodatkowo wentylacja mechaniczna ale nie ma ostatecznie kanału wentylacyjnego, sama rekuperacja.
Zdjęcie z łazienki:
[ATTACH=CONFIG]467895[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467896[/ATTACH]
Na fotce jest pion kanalizacyjny do którego ma być wpięty ten WC na stelarzu. A więc będzie istniała przedścianka która zasłoni rurę pionu i stelarz. Szafa nad WC pewnie będzie zabudowana czyli zlicowana z przedścianką . Kwestia zabudowy płytkami to w zależności od rodzaju szafy, jej drzwi tak aby pasowały do płytek lub płytki do niej.
Podejżewam że przed samą zabudową lub w trakcie jej najpierw powinien się zająć stolarz szafą i jej konstrukcją.
Sama zabudowa WC i stelarza powinna być oddzielona od szafki ścianką z hydroizolacją.
Tak wogóle to cała komora zabudowy WC powinna być z hydroizolacją.
Nad posadzką proponuję przewidzieć kratkę wentylacyjną do tej komory co zapewni odpowiednią wentylację poprzez kratkę i przycisk od WC
Edytowane przez Mareks77
Pomyśl nad gotową szafką którą zawiesisz na ścianie a następnie fachowcy od reszty zabudują ją ścianką licując ściankę z szafką. Może nie od razu stolarz który skroi Cię dwukrotnie ale fachowcy od szaf w zabudowie. Drzwiczki przesówane zamiast otwieranych i będzie ładnie. W Leroyu są elementy do konstrukcji drzwi przesównych więc jeśli fachowcy od zabudowy by chcieli to za odpłatnością pykną szafkę dopasowując ją do reszty.
Potrzeba tylko chęci i pomysłu.
