Nie wiemy jaką masz pompę ale najczęściej dla grzejników dobiera się charakterystykę proporcjalnego ciśnienia. Prędkość to już musisz dopasować w zależności od swojej instalacji tak żeby nie było zbyt głośno
https://forum.murator.pl/topic/276068-prawid%C5%82owo-ustawienie-przep%C5%82yw%C3%B3w/#findComment-8093081
exetterenak- chodziło mi o to. Pytanie jak by było dobrze ustawić
A żeby woda wpadająca do bufora tłoczona przez pierwszą pompkę była zaraz odbierana przez drugą pompę na CO wtenczas (może ) nie ma mieszania w buforze i jest lepsza wydajność.
Czy lepsza wydajność była by gdyby było mieszanie...
Edytowane przez Oldeq
https://forum.murator.pl/topic/276068-prawid%C5%82owo-ustawienie-przep%C5%82yw%C3%B3w/#findComment-8093082
Enriquez- najważniejsze ze mnie zrozumiałeś,na wejściu bufora mam podłączony termometr,i na wyjściu tez taki sam, to co mi się udało zgrać to, temperatura wejściowa różni się o 0,5 stopnia od temp.. wyjściowej,innego sposobu nie mam żeby to ustawić,te przepływy..
https://forum.murator.pl/topic/276068-prawid%C5%82owo-ustawienie-przep%C5%82yw%C3%B3w/#findComment-8093121
Aby się nie mieszało musiałbyś ustawić dokładnie taką prędkość pompy obiegowej, jaka w danej chwili jest dla pompy wbudowanej. W praktyce jest to niewykonalne.
Jak uda się zmusić pompę wbudowaną do pracy ze stałym przepływem to jest to wykonalne. Tylko pytanie czy ekonomiczne .
https://forum.murator.pl/topic/276068-prawid%C5%82owo-ustawienie-przep%C5%82yw%C3%B3w/#findComment-8093133
To jest bardzo dobry sposób z tymi termometrami inny sposób to jak znasz przepływy na obu pompach . Wynik 0,5 * straty to bardzo dobry rezultat dla tak małego bufora .
https://forum.murator.pl/topic/276068-prawid%C5%82owo-ustawienie-przep%C5%82yw%C3%B3w/#findComment-8093134
Kwiatek8 czy można trochę jaśniej, co masz na myśli
PC Panasonic np pokazuje przepływ pompy wbudowanej i można zastosować pompę np. Grundfosa która też pokazuje przepływ .
Nie wiem czy pc mitsubishi pokazuje przepływ ?
Edytowane przez kwiatek8
https://forum.murator.pl/topic/276068-prawid%C5%82owo-ustawienie-przep%C5%82yw%C3%B3w/#findComment-8093137
Jeśli dobrze rozumiem, i w takim układzie masz podmieszanie na poziomie TYLKO 0,5° to radzę nic nie grzebać, nic nie zmieniać żeby nie zepsuć. Ludzie z buforami równoległymi mają zazwyczaj 4°-5° podmieszania i nie mogą tego ustawić.
https://forum.murator.pl/topic/276068-prawid%C5%82owo-ustawienie-przep%C5%82yw%C3%B3w/#findComment-8093172
Nie mam tego problemu. U mnie temperatura wyjścia z pompy jest praktycznie taka sama jak podawana na grzejniki (różnica <0.2*C)
1. Pompa wbudowana chodzi na delcie 3.5*C (tak dobiera przepływ, żeby pompa podgrzewała wodę o 3.5*C).
2. Pompa CO chodzi na stałym ciśnieniu (ciśnienie 3m słupa wody - u mnie tak się reguluje ciśnienie)
Bufor jest tuż przy pompie. Uzyskanie wysokich przepływów nie stanowi problemu. Zasadniczo ważne jest żeby woda krążyła szybciej w obwodzie małym (pompa bufor) w stosunku do obwodu dużego (grzejniki).
Edytowane przez trapper
https://forum.murator.pl/topic/276068-prawid%C5%82owo-ustawienie-przep%C5%82yw%C3%B3w/#findComment-8093181
Zgoda.
Zastanawiałem się jak to się ma do zużycia energii elektrycznej. Taka niska delta i duże przepływy na krótkim obiegu pompa-bufor (równolegle) zużywa jej więcej niż przy dużej delcie i małych przepływach. Czy ta różnica jest na tyle duża aby opłacało się o nią zawalczyć?
https://forum.murator.pl/topic/276068-prawid%C5%82owo-ustawienie-przep%C5%82yw%C3%B3w/#findComment-8093189
Ogólnie optymalna delta to ok 5 st, ale to zależy od kilku czynników, więc w praktyce chcąc wyznaczyć ją precyzyjnie należałoby założyć ciepłomierz na wyjściu oraz licznik prądu na zasilaniu kotłowni, by regulując deltę zmaksymalizować COP.
https://forum.murator.pl/topic/276068-prawid%C5%82owo-ustawienie-przep%C5%82yw%C3%B3w/#findComment-8093284
Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Opór (zużycie energii) jest wprost proporcjonalne od długości rury. Dwa razy dłuższa rura, dwa razy większy opór do pokonania przez pompę obiegową. Z drugiej strony każdy zakręt rury, przewężenie to dodatkowy opór (strata energii). Zasadniczo mały obieg powinien mieć kilkakrotnie niższy opór od dużego, ale bardzo dużo zależy od wykonania.
Dla dużego obiegu (grzejniki) zaleca się deltę na poziomie 5-10*C. Dla małego delta powinna być niższa 3-5*C.
Przy ustylizowanej temperatury układu (jak temperatury się już nie zmieniają delta jest wprost proporcjonalna do przepływu.
Przypadek 1. Jak na grzejnikach delta T jest 10*C a na pompie 5*C to znaczy, że przepływ w małym obiegu jest dwa razy szybszy. Przy takim ustawieniu przepływów mieszanie będzie zachodziło w zasadzie wyłącznie na powrocie, a temperatura podawana na grzejniki będzie praktycznie taka sam co temperatura wody wychodzącej z pompy.
Przypadek 2. Jak na grzejnikach delta T jest 5*C a na pompie 10*C to znaczy, że przepływ w dużym obiegu jest dwa razy szybszy. Przy takim ustawieniu przepływów mieszanie będzie zachodziło na zasilaniu (zasilanie grzejników połowę wody będzie brało z pompy a połowę z powrotu) przez co temperatura podawana na grzejniki będzie o około 5*C niższa od temperatury wychodzącej z pompy.
Przypadek 3. Jak na grzejnikach delta T jest 10*C i na pompie również 10*C. Zbliżone prędkości przepływu. Niestety woda będzie się mieszała w sposób trudny do przewidzenia - temperatura podawana na grzejniki będzie niższa od temperatury wychodzącej z pompy..
https://forum.murator.pl/topic/276068-prawid%C5%82owo-ustawienie-przep%C5%82yw%C3%B3w/#findComment-8093295
