Lukas8668 30.01.2024 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2024 Witam wszystkich,Stoję przed wyborem nowego systemu ogrzewania w moim modernizowanym domu. Mam dofinansowanie 100% z czystego powietrza. Do tej pory byłem prawie pewny wyboru powietrznej pompy ciepła, ale im więcej wycen dostaję i im więcej rozmawiam z ludzmi tym bardziej jestem sceptyczny. Dom wybudowany w 1993 roku, sciana na poltorej pustaka w srodku 5 cm styropianu. Sciany zewnetrzne to 12cm grafit, poddasze to 25cm welny a podloga na parterze 5 cm styropianu. Parter na którym poza łazienką są tylko grzejniki, piętro z grzejnikami i docelowo poddasze z podłogówką na całem powierzchni. Obecnie używam pieca węglowego i spalam ok 4.5t węgla na sezon grzewczy. Kiedy jest cieplej w tym samym piecu palę drewnem żeby zagrzać wodę.Myślałem o zainstalowaniu pompy ciepła i fotowoltaiki 10kW ale wiem, że przy nowych zasadach rozliczeń nie jest to już tak korzystne. Z ciepło app zapotrzebnowanie wyszło na poziomie 18 tys kWh. W temperaturze biwalentnej -6 moc wyszła 5,4kW a przy -22 to 8.5kW. Ogólna moc grzewcza wyszła 9,4kW ( 8,5kW na ogrzanie i 0.9 na CWU) Nie wiem czy pójść w pompę ciepła a jeśli tak to w jaką? Gruntowa czy powietrzna? A może jednak piec na pellet? Chodzi o to, żeby nie popłynąć finansowo...Dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276096-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-gruntowa-a-mo%C5%BCe-piec-na-pellet-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 30.01.2024 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2024 przy takim domu - brak rekuperacji i zapewne spore nieszczelnosci to ja bym szedl w gaz.Pompa ciepla moze wyjsc u ciebie drogo w eksploatacji. BTW fotowoltaike dofinansow z mojego pradu ( pewnie niedlugo bedzie nowa edycja). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276096-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-gruntowa-a-mo%C5%BCe-piec-na-pellet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-8093393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.01.2024 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2024 Nie wiem czy pójść w pompę ciepła a jeśli tak to w jaką? Gruntowa czy powietrzna? A może jednak piec na pellet? Chodzi o to, żeby nie popłynąć finansowo... Dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich Mając 100% dofinansowania czyli 136200 netto z audytem trzeba poójść w to aby zmniejszyc zapotrzebowanie na ciepło. Konieczna wymiana okien, rekuperacja, moze docieplenie stropu jezeli taki jest. Konieczna wymiana/zamiana grzejników na wieksze tak aby zmniejszyc Tz. Do tego fotowoltaika bo na nią tez jest dofinansowanie. Po termodernizacji zmniejszy sie wymagana moc pompy i apotrzebowanie na ciepło, zwiekszone koszty instalacji pompy gruntowej będą sie długo zwracac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276096-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-gruntowa-a-mo%C5%BCe-piec-na-pellet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-8093404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 30.01.2024 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2024 Mój tata ostatnio robil audyd do programu czyste powietrze. Dom z roku 1994.Więc jak ci audytor policzy o ile będziesz chcial ( program ciepłe powietrze pokrywa część kosztów audytu) to będziesz wiedział na czym dokładnie stoisz. Mojemu tacie przy metrażu 170m2 audytor poleca kocioł gazowy do co i cwu przy założeniu że dociepli dom 12cm grafitu. A reszta w domu bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276096-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-gruntowa-a-mo%C5%BCe-piec-na-pellet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-8093405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 30.01.2024 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2024 Nie wiem czy pójść w pompę ciepła a jeśli tak to w jaką? Gruntowa czy powietrzna? A może jednak piec na pellet? Chodzi o to, żeby nie popłynąć finansowo. W kwestii ogrzewania domu istnieje rzeka możliwości, a ostateczny wybór zależy od indywidualnych preferencji właściciela. Kluczowe czynniki decydujące to: 1. Koszty inwestycji i eksploatacji: - Analiza finansowa stanowi istotny element wyboru. Każdy inwestor musi uwzględnić swoje budżetowe ograniczenia oraz długoterminowe korzyści związane z kosztami eksploatacji. 2. Warunki klimatyczne: - Różnice klimatyczne mogą wpływać na wydajność różnych systemów ogrzewania. Dla jednych, pompy ciepła gruntowe mogą być idealne, podczas gdy inni mogą preferować pompy ciepła powietrzne ze względu na specyficzne warunki lokalne. 3. Zapotrzebowanie na ciepło: - Zrozumienie rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło jest kluczowe. Odpowiednio dostosowane źródło ciepła musi sprostać indywidualnym potrzebom każdego domu. W wyborze systemu ogrzewania, gdziekolwiek nie spojrzymy, jeden minus dla jednej osoby może okazać się plusem dla innej. To, co jest dla jednego właściciela priorytetem, dla innego może być drugorzędną kwestią. Dlatego tak ważne jest zrozumienie własnych oczekiwań i dostosowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb. Ostateczny wybór to nie tylko kwestia technologii, ale również harmonii z własnym stylem życia i wartościami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276096-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-gruntowa-a-mo%C5%BCe-piec-na-pellet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-8093437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
