panem 31.01.2024 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2024 Dzień dobry,Chciałbym położyć panele na długości 11 m - taka długość byłaby na szerokości około metra. Poniżej poglądowy rysunek.[ATTACH=CONFIG]467964[/ATTACH] Teoretycznie QS podaje maksymalnie 13 m, ale jakie są Wasze doświadczenia? Czy nie powinno być problemu z taką długością w jednym rzędzie? Czy może lepiej będzie dać dylatację pomiędzy korytarzem i sypialnią? Lub, np. położyć panele równolegle do okien? Inną opcją może byłyby panele winylowe? - w kuchni i korytarzu są równe płytki- w sypialni i salonie panele (5mm niżej niż płytki)- brak ogrzewania podłogowego Z góry dziękuję,Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276113-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-paneli-laminowanych-quick-step/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.01.2024 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2024 Jak producent deklaruje, to robi to z zapasem (tylko trzymaj się wszystkich wytycznych). Natomiast rozplanuj dokładnie, cały układ paneli. Czy jak na szerokość korytarza wyjdzie OK, to czy w drzwiach lub przy którejś trzech ścian w salonie nie zrobi się np. 3cm szerokości docinek. I upewnij się, czy wszystkie kąty proste i ściany proste i idealnie równoległe (przynajmniej te, do których panele będą kładzione równolegle). Bo możesz rozplanować przy balkonie na szerokość, że jest OK - a okaże się, że sypialnia na wysokości drzwi jest 2 cm szersza. Łączenie paneli między pomieszczeniami wymaga dokładnego rozplanowania a bez idealnie prostych ścian i kątów może być wtopa na samym końcu nawet, jak na początku będzie Ci się wydawało, że wszystko dokładnie wymierzyłeś i rozplanowałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276113-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-paneli-laminowanych-quick-step/#findComment-8093471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panem 31.01.2024 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2024 @Kaizen Tak, rozplanowanie i wyliczenie wszystkiego, to chyba jedna z trudniejszych części. Jeszcze myślałem o tym, żeby uwzględnić rury od grzejników, tak, aby wypadały po środku jednego panela (zamiast, np. jedna rura na jednym, a druga na drugim). Ściany są względnie proste, ale czy jeśli zdarzyłaby się lekka nierówność, to nie wystarczy dociąć odpowiednio ostatniego rzędu? Ludzie mają trapezowe salony i jakoś sobie radzą, ale może to zła analogia? No chyba, że masz na myśli nierówność polegającą na tym, że na początku jednego rzędu będzie pół panela, a na drugim końcu cały? Aby wyrównać powierzchnię myślałem o podkładzie korkowym, na płytki 2mm, a na stare panele, które dobrze się trzymają - 7mm. Czy to ogólnie dobre rozwiązanie czy mogą dziać się z tym jakieś "cuda"? Wiem, że to pozbawia mnie gwarancji, ale ponoć w większości przypadków producenci i tak znajdą jakąś "gwiazdkę", aby jej nie uznać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276113-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-paneli-laminowanych-quick-step/#findComment-8093479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.01.2024 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2024 (edytowane) Ludzie mają trapezowe salony i jakoś sobie radzą, ale może to zła analogia? No chyba, że masz na myśli nierówność polegającą na tym, że na początku jednego rzędu będzie pół panela, a na drugim końcu cały? Jak jest trapez to rozjazd nawet o cały panel da się obskoczyć jak przy jednej krawędzi zaczynasz od połowy panelu a na końcu masz cały, a na przeciwległej na przeciwko "lusterko" - czyli też wyjdzie na początku pół, a na końcu cały - czyli pokój na końcu jest o cały panel szerszy niż na początku. Ala jak masz do obskoczenia nie dwie nie całkiem równoległe krawędzie, a cztery (ta ściana między sypialnią a korytarzem może mieć na jednym końcu więcej tynku, niż na drugim i nawet obydwie jej powierzchnie mogą nie być równolegle) to komplikuje to sprawę albo i uniemomożliwia zgranie całości, jak chcesz zrobić jednym ciągiem. A problem tu jeszcze może zrobić nawet przy idealnie równoległych ścianach ich przesunięcie o krotność szerokości panela +- kilka cm. Edytowane 31 Stycznia 2024 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276113-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-paneli-laminowanych-quick-step/#findComment-8093504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
