Hej,
Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowy domu w zeszłym roku zdobyłem techniczne warunki przyłącza w Tauron (Katowice).
Nie widziałem w nich nic złego do momentu konsultacji z elektrykiem który takie przyłącze już po mojej stronie ma wykonać.
Z tego co mi elektryk wytłumaczył, według owych warunków technicznych Tauron ma mi wykonać przyłącze z istniejącego słupa linii napowietrznej nN.
Cytuje:
"w zakresie przyłącza:
Zawieszenie zestaw złączowo-pomiarowego typu ZK1e-1P-S na istniejącym słupie i podłączenie go do istniejącej sieci nN przewodem typu AsXSn 4x25mm2. Zestaw złączowo-pomiarowy należy wyposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy o prądzie znamionowym 50A oraz w ogranicznik mocy wyposażony w człon przeciążęniowy nadprądowy , bez członu zwarciowego dostosowany do wnioskowanej mocy przyłączeniowej"
Wnioskowałem o 20kW według projektu technicznego budowanego domu.
Jednak co jest podobno problemem, to, że owy słup znajduje się poza granicą mojej działki, co prawda jest to niewielka odległość ok 30cm, jednak jego zdaniem nie może w takiej sytuacji wykonać przyłącza gdyż według niego taki zestaw złączowo-pomiarowy powinien być doprowadzony do granicy działki bo nie może "moim kablem" wyjść poza teren mojej działki.
Działka graniczy bezpośrednio z publiczną drogą asfaltową, a słup znajduje się jakby na poboczu pomiędzy moją granicą a drogą publiczną, słup znajduje się ok 30cm od granicy i ok 30cm od asfaltowej drogi publicznej.
Dzwoniłem na infolinię Tauron dystrybucja gdzie mi powiedziano, że mój elektryk wymyśla i pierwszy raz się z takim czymś spotykają, aby ktoś robił im problemu z powodu owych 30cm.
Dodatkowo poinformowali mnie że od podpisania umowy na przyłącze mój czas oczekiwania wynosi 18mies, umowę na przyłącze mają mi podesłąć do 2tyg.
CZy może mi ktoś podpowiedzieć co mam w tej sytuacji zrobić??
[ATTACH=CONFIG]467972[/ATTACH]
Edytowane przez Iskierniczek
Problem jednak istnieje bowiem trasa WLZ biegnąca poza granicami Twojej działki wymaga pozwolenia właściciela gruntu czyli w tym przypadku Gminy lub Miasta.
Prawdopodobnie też nie obędzie się bez projektu uzgodnionego w ZUD
Swoją drogą jeżeli w zakresie Tauronu jest powieszenie tej rozdzielnicy ze złączem i układem pomiarowym na słupie to mogli by zejść z tego słupa owe 0,3m dalej i złącze posadowić na ziemi w lini ogrodzenia.
Koszty są jednakowe więc może warto się przejść do ZE i poruszyć tą sprawę. Odleglość ta to grubość rozdzielni ze złączem więc to jakieś kuriozum.
  • 4 weeks później...
Napisałem oficjalne pismo w mojej sprawie do Tauron poprzez formularz kontaktowy dostępny na ich infolinii.
Tak jak wcześniej osoba z infolinii zarzekała się, że to nie jest problem w końcu to tylko 30cm a elektryk tylko wymyśla, żeby mnie naciągnąć na koszt, tak się nagle okazało, że elektryk miał rację.
Zadzwonili do mnie z Tauronu aby wyjaśnić osobiście sprawę błędnych warunków przyłącza i jak się okazało, osoba wydająca warunki techniczne przyłącza popełniła błąd, mimo, że to pracownik Tauron popełnił błąd, "wina" leży po mojej stronie, że tego nie zauważyłem i zgłosiłem wcześniej.
Na nowo musiałem złożyć wniosek o nowe warunki przyłącza, na nowo muszę czekać na nową umowę, a po podpisaniu umowy na nowo obowiązuje mnie czas oczekiwania na przyłącze, termin realizacji mojego przyłącza 18mies.
Termin realizacji przyłącza 20.09.2025r., i właśnie w taki oto sposób Tauron jako firma pokazuje, że ma wszystkich w głębokim poważaniu.
Tym sposobem podłączę dom do sieci po ponad roku od jego wybudowania, takie tragiczne, że aż śmieszne.
Współczuję, każda "elektrownia" to takie dziadostwo, państwo w państwie. Co prawda w PGE ale ja czekałem na podłączenie ponad 2 lata. Dopiero jak zacząłem "nękać" miejscowego prezesa to coś się ruszyło. Spróbuj iść do siedziby i pogadać, może to coś da
A było podłączyć te 30cm i działało by to 100lat. Takich instalacji w tym kraju są dziesiątki tysięcy. Trafiłeś na elektryka służbiste. Napisałeś oficjalne pismo to musieli ci odpisać oficjalnie i zgodnie z wszystkimi przepisami.
Na wsiach to jest normą, jak działka jest przy samej drodze a słup daleko to skrzynkę zamontowali w granicy działki a jak słup stoi blisko działki to wieszają skrzynkę z licznikiem na słupie , słup stoi na działce gminnej albo skarbu państwa bez różnicy.
Wlz się wpina i geodeta nanosi na mapki i załatwione.
Nawet o tym nie pomyślałem jak się budowałem a tak samo jest u mnie i u sąsiada.
