Przepustnica na wlocie do dolotu powietrza
Jak taką przepustnice zrobić gdzieś przy wejściu do dolotu? Bo z rysunku by wynikało, że cięgło w podłodze w salonie by mi musiało wychodzić, albo muszę rozwalić kawał ściany zewnętrznej na przepustnicę??
Niestety chudziak już mam. Pomysł z kominkiem pojawił się później.
Edytowane przez Korleon
https://forum.murator.pl/topic/276127-przepustnica-na-wlocie-do-dolotu-powietrza/
Problem mostków termicznych jest generalnie demonizowany....Ale....Jak zrobisz pod ociepleniem z zamknięciem szczelnie na wlocie , mostek zniknie. Pomysł z cięgłem w podłodze można odpowiednio dopracować ...trochę pomyślunku...(cięgło ma ok 1 mb). Trzeba jednak pamiętać o ewentualnej wymianie jak się coś posypie.
https://forum.murator.pl/topic/276127-przepustnica-na-wlocie-do-dolotu-powietrza/#findComment-8093912
Jak masz chudziak tylko, to co za problem? Wytnij bruzdę, zakop rurę, zasyp, zagęść i zalej dziurę w chudziaku.
Albo nie rób doprowadzenia. Ja mam i zaślepiłem.
A w ogóle to kto Ci to tak zaprojektował? Hydroizolacja ma być na wylewce? Ściana fundamentowa powinna licować się z chudziakiem, a nie z wylewką. Wylewka stykająca się z betonem ściany fundamentowej to niezły mostek do gruntu.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/276127-przepustnica-na-wlocie-do-dolotu-powietrza/#findComment-8093948
To nie moje projekty, to grafiki z netu, żeby pokazać o co mi chodzi w kwestii tego dolotu.
Pomysł kominka i dolot pojawił się już w trakcie budowy. Rozpruwać chudziak to chyba już nie ma sensu teraz?
Dolot przy rekuperacji jest chyba konieczny, bo inaczej kominek musiałby wyciągać z pomieszczenia powietrze, więc ten rekuperator by się mijał z celem.
@Kominki Piotr Batura
No właśnie nie mam pomysłu na to. To pierwsza budowa i nie mam o niczym pojęcia.
Żeby zrobić zamknięcie na wlocie musiałbym chyba wykuć dziurę w ścianie i bruzdę na cięgło na tyle głęboką, żeby jeszcze cięgło dało się ustawić w ścianie do ciągnięcia do siebie poziomo. Chyba kiepski pomysł, bo ściana mocno rozpruta.
Chyba, żeby dać przepustnicę w styropianie, cięgło pod styropianem w jakiejś bruździe w pustaku i tylko przejście przez pustak do wewnątrz na linkę.
Nie wiem jak wyglądają potem kwestie uszkodzeń i napraw tego cięgła, bo jakby przepustnica poszła od zewnątrz w styropianie, to by się dało do niej dostać od kratki wlotowej.
Zostaje jakaś zamykana kratka z zewnątrz bez możliwości zamknięcia z domu. Dużo ludzi mi mówi, żeby nic nie dawać, tylko właśnie przy kominku, żeby ciąg odciąć.
https://forum.murator.pl/topic/276127-przepustnica-na-wlocie-do-dolotu-powietrza/#findComment-8094164
No dobrze....Podejdźmy do kłopotu inaczej. Skoro masz problem z montażem przepustnicy, czy z wyobrażeniem sobie jak to zrobić, lepiej byś budowę kominka zlecił komuś bardziej doświadczonemu. Poszukaj takiego kogoś i problem przepustnicy oddaj mu jako pierwszy....
https://forum.murator.pl/topic/276127-przepustnica-na-wlocie-do-dolotu-powietrza/#findComment-8094211
Kanał dolotu sobie chciałbym sam zrobić. Tym bardziej, że to etap przed wylewką. Budowa kominka to etap chyba po wylewce, tak mi przynajmniej sugerowali w Kratki.pl.
Je pierwotnie chciałem kupić wkład. Postawić go - nóżki na bloczkach betonowych, a pod spód pod wylewkę dać styropian, aczkolwiek nie wiem czy to ma sens, tam dawać ten styropian. W Kratki mi powiedzieli, że najpierw mam zrobić wylewkę.
Wracając do przepustnicy kilka osób mi mówiła, że po cholerę Ci ta przepustnica, wystarczy przy kominku. No więc cóż już sam nie wiem. Każdy mówi co innego w budowlance.
https://forum.murator.pl/topic/276127-przepustnica-na-wlocie-do-dolotu-powietrza/#findComment-8094480
Zapytam tutaj, jak awaryjne sa to rzeczy?
Zastanawiam sie nad przepustnica sterowana elektrycznie wraz z czujnikiem spalin - warto czy to przerost formy nad trescia?
Zastanawialem sie jeszcze aby za przepustnica elektryczna, dac zwykla. Tak aby w przypadku awari tej pierwszej, bez rozkuwania sciany miec mozliwosc zamkniecia doplywu powietrza
https://forum.murator.pl/topic/276127-przepustnica-na-wlocie-do-dolotu-powietrza/#findComment-8094673
Fabryczne przepustnice często były jedynym problemem serwisowym moich realizacji...Dlatego od kilku lat robię sobie solidne swoje.....Musisz zostawić dostęp do tego gadgetu, bo się zdziwisz....
https://forum.murator.pl/topic/276127-przepustnica-na-wlocie-do-dolotu-powietrza/#findComment-8094878
  • 1 month później...
Taka byłaby bardziej wytrzymała, czy to raczej nieszczelne badziewie? Musiałbym też dziurę w pustaku zrobić w ścianie. Chyba z niej zrezygnują, bo żeby to było dostępne i możliwe do wymiany bez kucia to nie da rady.
[ATTACH=CONFIG]468651[/ATTACH]
Jeszcze mógłbym wywalić w pustaku wielką dziurę na takie coś, ale to chyba straszny most termiczny.
[ATTACH=CONFIG]468652[/ATTACH]
vehis
https://forum.murator.pl/topic/276127-przepustnica-na-wlocie-do-dolotu-powietrza/#findComment-8101590
Jedna i druga jest badziewiasta. Trzeba tak montować, by był dostęp w razie W
https://forum.murator.pl/topic/276127-przepustnica-na-wlocie-do-dolotu-powietrza/#findComment-8101661
