Korleon 01.02.2024 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2024 (edytowane) Jak taką przepustnice zrobić gdzieś przy wejściu do dolotu? Bo z rysunku by wynikało, że cięgło w podłodze w salonie by mi musiało wychodzić, albo muszę rozwalić kawał ściany zewnętrznej na przepustnicę?? Niestety chudziak już mam. Pomysł z kominkiem pojawił się później. Edytowane 1 Lutego 2024 przez Korleon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.02.2024 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2024 Problem mostków termicznych jest generalnie demonizowany....Ale....Jak zrobisz pod ociepleniem z zamknięciem szczelnie na wlocie , mostek zniknie. Pomysł z cięgłem w podłodze można odpowiednio dopracować ...trochę pomyślunku...(cięgło ma ok 1 mb). Trzeba jednak pamiętać o ewentualnej wymianie jak się coś posypie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.02.2024 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2024 (edytowane) Korleon napisał: Niestety chudziak już mam. Pomysł z kominkiem pojawił się później. Jak masz chudziak tylko, to co za problem? Wytnij bruzdę, zakop rurę, zasyp, zagęść i zalej dziurę w chudziaku. Albo nie rób doprowadzenia. Ja mam i zaślepiłem. A w ogóle to kto Ci to tak zaprojektował? Hydroizolacja ma być na wylewce? Ściana fundamentowa powinna licować się z chudziakiem, a nie z wylewką. Wylewka stykająca się z betonem ściany fundamentowej to niezły mostek do gruntu. Edytowane 3 Lutego 2024 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 05.02.2024 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2024 To nie moje projekty, to grafiki z netu, żeby pokazać o co mi chodzi w kwestii tego dolotu. Pomysł kominka i dolot pojawił się już w trakcie budowy. Rozpruwać chudziak to chyba już nie ma sensu teraz? Dolot przy rekuperacji jest chyba konieczny, bo inaczej kominek musiałby wyciągać z pomieszczenia powietrze, więc ten rekuperator by się mijał z celem. @Kominki Piotr Batura No właśnie nie mam pomysłu na to. To pierwsza budowa i nie mam o niczym pojęcia. Żeby zrobić zamknięcie na wlocie musiałbym chyba wykuć dziurę w ścianie i bruzdę na cięgło na tyle głęboką, żeby jeszcze cięgło dało się ustawić w ścianie do ciągnięcia do siebie poziomo. Chyba kiepski pomysł, bo ściana mocno rozpruta. Chyba, żeby dać przepustnicę w styropianie, cięgło pod styropianem w jakiejś bruździe w pustaku i tylko przejście przez pustak do wewnątrz na linkę. Nie wiem jak wyglądają potem kwestie uszkodzeń i napraw tego cięgła, bo jakby przepustnica poszła od zewnątrz w styropianie, to by się dało do niej dostać od kratki wlotowej. Zostaje jakaś zamykana kratka z zewnątrz bez możliwości zamknięcia z domu. Dużo ludzi mi mówi, żeby nic nie dawać, tylko właśnie przy kominku, żeby ciąg odciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.02.2024 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2024 Korleon napisał: To nie moje projekty, to grafiki z netu, żeby pokazać o co mi chodzi w kwestii tego dolotu. Pomysł kominka i dolot pojawił się już w trakcie budowy. Rozpruwać chudziak to chyba już nie ma sensu teraz? Dolot przy rekuperacji jest chyba konieczny, bo inaczej kominek musiałby wyciągać z pomieszczenia powietrze, więc ten rekuperator by się mijał z celem. @Kominki Piotr Batura No właśnie nie mam pomysłu na to. To pierwsza budowa i nie mam o niczym pojęcia. Żeby zrobić zamknięcie na wlocie musiałbym chyba wykuć dziurę w ścianie i bruzdę na cięgło na tyle głęboką, żeby jeszcze cięgło dało się ustawić w ścianie do ciągnięcia do siebie poziomo. Chyba kiepski pomysł, bo ściana mocno rozpruta. Chyba, żeby dać przepustnicę w styropianie, cięgło pod styropianem w jakiejś bruździe w pustaku i tylko przejście przez pustak do wewnątrz na linkę. Nie wiem jak wyglądają potem kwestie uszkodzeń i napraw tego cięgła, bo jakby przepustnica poszła od zewnątrz w styropianie, to by się dało do niej dostać od kratki wlotowej. Zostaje jakaś zamykana kratka z zewnątrz bez możliwości zamknięcia z domu. Dużo ludzi mi mówi, żeby nic nie dawać, tylko właśnie przy kominku, żeby ciąg odciąć.No dobrze....Podejdźmy do kłopotu inaczej. Skoro masz problem z montażem przepustnicy, czy z wyobrażeniem sobie jak to zrobić, lepiej byś budowę kominka zlecił komuś bardziej doświadczonemu. Poszukaj takiego kogoś i problem przepustnicy oddaj mu jako pierwszy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 07.02.2024 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2024 Kanał dolotu sobie chciałbym sam zrobić. Tym bardziej, że to etap przed wylewką. Budowa kominka to etap chyba po wylewce, tak mi przynajmniej sugerowali w Kratki.pl. Je pierwotnie chciałem kupić wkład. Postawić go - nóżki na bloczkach betonowych, a pod spód pod wylewkę dać styropian, aczkolwiek nie wiem czy to ma sens, tam dawać ten styropian. W Kratki mi powiedzieli, że najpierw mam zrobić wylewkę. Wracając do przepustnicy kilka osób mi mówiła, że po cholerę Ci ta przepustnica, wystarczy przy kominku. No więc cóż już sam nie wiem. Każdy mówi co innego w budowlance. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horas91 08.02.2024 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2024 Kominki Piotr Batura napisał: Problem mostków termicznych jest generalnie demonizowany....Ale....Jak zrobisz pod ociepleniem z zamknięciem szczelnie na wlocie , mostek zniknie. Pomysł z cięgłem w podłodze można odpowiednio dopracować ...trochę pomyślunku...(cięgło ma ok 1 mb). Trzeba jednak pamiętać o ewentualnej wymianie jak się coś posypie. Zapytam tutaj, jak awaryjne sa to rzeczy? Zastanawiam sie nad przepustnica sterowana elektrycznie wraz z czujnikiem spalin - warto czy to przerost formy nad trescia? Zastanawialem sie jeszcze aby za przepustnica elektryczna, dac zwykla. Tak aby w przypadku awari tej pierwszej, bez rozkuwania sciany miec mozliwosc zamkniecia doplywu powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.02.2024 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 Horas91 napisał: Zapytam tutaj, jak awaryjne sa to rzeczy? Zastanawiam sie nad przepustnica sterowana elektrycznie wraz z czujnikiem spalin - warto czy to przerost formy nad trescia? Zastanawialem sie jeszcze aby za przepustnica elektryczna, dac zwykla. Tak aby w przypadku awari tej pierwszej, bez rozkuwania sciany miec mozliwosc zamkniecia doplywu powietrzaFabryczne przepustnice często były jedynym problemem serwisowym moich realizacji...Dlatego od kilku lat robię sobie solidne swoje.....Musisz zostawić dostęp do tego gadgetu, bo się zdziwisz.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 09.04.2024 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2024 (edytowane) Taka byłaby bardziej wytrzymała, czy to raczej nieszczelne badziewie? Musiałbym też dziurę w pustaku zrobić w ścianie. Chyba z niej zrezygnują, bo żeby to było dostępne i możliwe do wymiany bez kucia to nie da rady. [ATTACH=CONFIG]468651[/ATTACH] Jeszcze mógłbym wywalić w pustaku wielką dziurę na takie coś, ale to chyba straszny most termiczny. [ATTACH=CONFIG]468652[/ATTACH] vehis Edytowane 22 Maja 2024 przez Korleon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.04.2024 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2024 Korleon napisał: Taka byłaby bardziej wytrzymała, czy to raczej nieszczelne badziewie? Musiałbym też dziurę w pustaku zrobić w ścianie. Chyba z niej zrezygnują, bo żeby to było dostępne i możliwe do wymiany bez kucia to nie da rady. [ATTACH=CONFIG]468651[/ATTACH] Jeszcze mógłbym wywalić w pustaku wielką dziurę na takie coś, ale to chyba straszny most termiczny. [ATTACH=CONFIG]468652[/ATTACH] Jedna i druga jest badziewiasta. Trzeba tak montować, by był dostęp w razie W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 10.04.2024 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2024 No to muszę to odpuścić, bo nie będę potem elewacji rozpruwał albo ścian kuł. Zostaje zamykana kratka albo szmata do rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
