Irek9023 02.02.2024 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2024 Dzień dobry Mam pytanie odnośnie starej elewacji Kupiłem halę ocieplone i zaciągnięte klejem czy można położyć na stary klej z siatka nową siatkę i klej i czy trzeba położyć grunt przed położeniem kleju i wtapianiem drugiej siatki chce to zrobić aby poprawić i wygładzić ścianę elewacji i położyć tynk sylikonowy z góry dziękuję za informację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276134-stara-siatka-i-klej-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.02.2024 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2024 Zagruntuj zwykłym unigruntem rozrobionym z wodą. Nie wiadomo kiedy te prace były wykonane więc lepiej to wzmocnić. Grunt elewacyjny ten który poprawia styk tynku z przygotowaną elewacją dasz na gotową powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276134-stara-siatka-i-klej-na-elewacji/#findComment-8093703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek9023 02.02.2024 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2024 Olimp Czyli nie dawać drugi raz siatki na ten klej z siatka już istniejącą tylko zaimpregnować na ten klej stary i kłaść tynk gotowy silikonowy tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276134-stara-siatka-i-klej-na-elewacji/#findComment-8093783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.02.2024 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2024 Olimp Czyli nie dawać drugi raz siatki na ten klej z siatka już istniejącą tylko zaimpregnować na ten klej stary i kłaść tynk gotowy silikonowy tak Pytałeś czy gruntować a nie czy dawać drugą warstwę siatki z klejem. Jeśli poprzednia warstwa jest OK to nie dawaj niczego ale jeśli są jak piszesz nierówności do wygładzenia, wyrównania, lub pęknięcia to wzmocnij to jeszcze drugą warstwą siatki z klejem. Narożniki i obróbka okien i drzwi w drugiej warstwie jest także wymagana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276134-stara-siatka-i-klej-na-elewacji/#findComment-8093800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
