Witam serdecznie,
Przeszukałem forum i specjalnie takiej porady nie znalazłem,albo za mało szukałem.
Aktualnie jestem na etapie wyboru pompy ciepła i przygotowania instalacji (zaplanowania).
Miałem rozmowy z 5 wykonawcami w tym duże firmy, małe różne.
Niestety każdy prawie mówi co innego. Jeden tylko pompa gruntowa najlepiej (zasadniczo racja,ale cena już mniej ok), drugi split, trzeci i reszta monoblok. Jeden taką firma drugi taką firma. Jeden,że nie będę mógł sterować temperaturą w różnych pomieszczeniach. Inny,że jednostka zewnętrzna musi być do 3m od wewnętrznej (gdzie każdy producent podaje ok 10m mniej więcej). Pewnie wielu z Was miało takie przygody. No,ale do rzeczy.
Prawdopodobnie padnie na pompę panasonic seria ta nowa L. Dom parter 120m2 ogrzewania 100% podłogówka. 25styro grafit ściany, 22 podłoga, z góry zasyp ok 40cm celulozy, rekuperacja z odzyskiem.
Według wyliczeń wychodzi mi ok 5kw, ale padnie pewnie na 7km bo tak mają w tej Lce Panasonica.
Mój problem polega na tym,ze nie wiem jaki bufor dobrać.
Chce stworzyć 5-6 stref grzania (łazienki, 3 pokoje, salon+kuchnia, wiatrolap+PG). Także,żeby pompy nie zajechać takim cudowaniem sterowanie będzie za buforem. 120m2 to około 200l wody w rurach, plus woda co c.w.u i tu jest zagłostka. Jaki bufor będzie odpowiedni. Czy tak jak zazwyczaj podaję się ok 10l na 1kw czyli powiedzmy 70-100l czy iść w taki już wielki np 400-500l. Tylko co na to "powie pompa"
Pytanie do fachowców, tudzież użytkowników, którzy może mają podobne rozwiązania.
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/276149-pompa-ciepla-bufor-sterowanie-strefowe/
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132119
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132525
Co to za wyliczenia? cieplowlasciwie? Jeżeli tak, to:
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132631
https://forum.murator.pl/topic/276149-pompa-ciepla-bufor-sterowanie-strefowe/#findComment-8093954
No cóż, mając pełną dokumentację budynku( który kupiłem) i na podstawie CW wybrałem PC i okazało się że trafiłem prawie idealnie. Fakt, że nie zawsze się to uda ale posiadając jakąś elementarną wiedzę to CW daje radę, oczywiście nie jest to OZC ale lepsze ( moim zdaniem) to niż zakup na podstawie propozycji "fachowca" od sprzedaży( choć oczywiście można trafić na rzetelną osobę).
https://forum.murator.pl/topic/276149-pompa-ciepla-bufor-sterowanie-strefowe/#findComment-8094014
Nie jest lepsze, bo to ulubione narzędzie tych "fachowców". Właśnie dlatego, że zawyża kWh co pozwala im "udowodnić" opłacalność PC i do tego wcisnąć przewymiarowane urządzenie. Nie raz i nie dwa był wątek o taktowaniu PC - o braku mocy nawet w największe mrozy w wykończonym, zamieszkanym domu nie widziałem.
https://forum.murator.pl/topic/276149-pompa-ciepla-bufor-sterowanie-strefowe/#findComment-8094053
3 lata temu zainstalowałem pompę Ciepła, założenie było, że będzie sterowanie strefowe. Właściwie, to myślałem o 1/4 domu (sypialnie) Wymusiło to instalację bufora podłączonego równolegle (aby zachować przepływ i zład). Bufor teoretycznie może być magazynem energii, możesz go ładować, pobierać energie. Wszyscy o tym mówią, tylko nikt poza rozwiązaniami z układami mieszającymi nie zna rozwiązania jak sterować pompą obiegową za buforem. To tak jak można do motocykla podłączyć hak i ciągnąć przyczepę kampingową. Instalatorzy po zamontowaniu Ci mówią: włącz i będziesz Pan zadowolony.
Kilka dni temu przerobiłem podłączenie bufora z równoległego na szeregowy, aby zyskać na energooszczędności. Temperatura na zewnątrz było 5-8 stopni. Pompa Ciepła była wyłączona przez 36h (1 i /1/2 dnia z wyłączonym źródłem ciepła). Temperatura spadła z 21C do 19C.
Sterowanie nie ma najmniejszego sensu przy takiej inercji. Mam anhydryt, bo chciałem aby było go mniej niż mikrokreta i był mniej akumulacyjny jak zwykła wylewka. Rozdzielacz przygotowany na sterowniki itd...
Jedna rzecz, którą ma skopane większość osób z pompą Ciepła, to 24C w łazience. Nikt prawie tego nie ma a mówią o tym nawet przepisy. Zamów sobie gdzieś projekt podłogówki i zadbaj, aby przy normalnych przepływach na wszystkich pozostałych obwodach, bez zwiększania znacząco temperatury w pozostałych obiegach, abyś w łazience miał 24C. Samą podłogą tego nie zrobisz chyba. Pewno będziesz musiał dodać ogrzewanie na ścianach...
Edytowane przez marcingebus
Poprawki stylistyczne i dodarnie informacji o łazience
https://forum.murator.pl/topic/276149-pompa-ciepla-bufor-sterowanie-strefowe/#findComment-8094245
Konsekwencją stosowania sterowania strefowego jest montaż bufora równoległego (aby mieć full wypas sterowania). Konsekwencją bufora równoległego jest strata na temperaturze kilka stopni. Najlepszy wykład na ten temat tutaj:
https://forum.murator.pl/topic/276149-pompa-ciepla-bufor-sterowanie-strefowe/#findComment-8094362
Bynajmniej, czesto montujemy PC Daikin ze sterowaniem strefowym i nie stosujemy buforów równoległych, nawet Daikin nie zaleca stosowania buforów, niezaleznie czy jest sterowanie strefowe czy nie. Musi byc przy takim sterowaniu zawór nadmiarowo-upustowy, tak aby przy zamknieciu wszystkich petli był zachowany odpowiedni przepływ. czasem tez stosujemy mały bufor ale tylko szeregowo
https://forum.murator.pl/topic/276149-pompa-ciepla-bufor-sterowanie-strefowe/#findComment-8094373
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
