Witajcie!
Mam na elewacji zamontowane proste gniazdka hermetyczne, podobne jak na rysunku niżej. Są OK, ale po włożeniu wtyczki tego na deszczu bym nie zostawił
[ATTACH=CONFIG]468018[/ATTACH]
Planuję wymienić je na budzące więcej zaufania, zamykaną skrzynkę IP66, coś w stylu:
[ATTACH=CONFIG]468019[/ATTACH]
Myślę, że włożenie wtyczki do takiej puszki i zamknięcie go przykrywką z uszczelką rozwiąże problem kontaktu wody z prądem.
Kable z puszki w elewacji przeciągnę z puszki w elewacji do tej IP66 przez dławik wodoodporny, skrzynka ma swoje uszczelnienie więc też powinno być OK, ale mam jedną wątpliwość. Deszcz który będzie padał na elewację może wpadać miedzy tę skrzynkę a elewację i lecieć do puszki która jest w elewacji. Kable tam będą zaizolowane, niemniej wolałbym aby wilgoć się tam nie gromadziła. Więc moje pytania:
- czy zasadne jest dać między taką puszkę a elewację jakąś (jaką?) uszczelkę?
- czy montaż takiej puszki IP66 na czterech 12cm kołkach ślimakowych do styropianu będzie wystarczająco trwałe?
Ktoś może ma doświadczenia z takimi puszkami/gniazdami IP66 i czy warto iść w tym kierunku?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/276156-elektryczne-wodoodporne-gnizadko-zewn%C4%99trzne/
Wystarcza pod warunkiem ze wtyczki tam nie podłączysz bo wtedy nie ma juz IP44.
Dokładnie o to chodzi. Miałem w to gniazdo wpięte oświetlenie choinkowe zewnętrzne i przy podniesionej klapce wywaliło mi nadprądowy (!) Tak, wiem, niemożliwe, ale elektryk podejrzewał że jednak wpadła woda i zrobiła zwarcie.
Dlatego też szukam rozwiązania które będzie jak najbardziej wodoodporne - a ta uszczelniona puszka z zamykaną klapką wydaje się być świetnym rozwiązaniem. Tylko ta woda spływająca po elewacji mnie stresuje...
https://forum.murator.pl/topic/276156-elektryczne-wodoodporne-gnizadko-zewn%C4%99trzne/#findComment-8094206
Przejscie kabla do gniazdka mozesz uszczelnic silikonem tak jak pokazano
. Mozesz dodatkowo przejechac silikonem po obwodzie gniazdka stykajacym sie z elewacja.
Jesli dobrze rozumiem to teraz masz puszke podtynkowa i chcesz z niej wprowadzic kabel do gniazdka od tylu? Ja bym chyba wywalil te puszke i gniazdko zamontowal glebiej w elewacji zamiast puszki.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/276156-elektryczne-wodoodporne-gnizadko-zewn%C4%99trzne/#findComment-8094213
O to mi chodziło :-) Czyli jednak tak jak czułem - uszczelnienie na silikonie nie zaszkodzi.
Co go głębokości - tak, te gniazdka wyglądają na spore, stąd też moje pytanie jak to zamontować żeby nie odpadły od byle szarpnięcia. Wydaje mi się, że montaż głębiej będzie miał słabszy wymiar estetyczny, bo trzeba by to było wyciąć pod wymiar, pewnie nierówności silikonem - a nie mam pewności czy po sezonie-dwóch miejsca styków plastik-silikon-styropian-tynk się nie skiepszczą.
https://forum.murator.pl/topic/276156-elektryczne-wodoodporne-gnizadko-zewn%C4%99trzne/#findComment-8094219
Jakoś gniazdo 15 na elewacji i nigdy nic nie "wywaliło".
Ja mam gniazdko na elewacji, bez zadaszenia, tak że jest bezpośrednio pod zagrożeniem deszczu, śniegu, wilgoci, mgły i takich tam.
Inna kwestia że mam inne gniazda pod które mam podpiętą kosiarkę, i cały sezon - mimo że lało - nic się nie stało. Więc pewnie kwestia prawdopodobieństwa :-)
https://forum.murator.pl/topic/276156-elektryczne-wodoodporne-gnizadko-zewn%C4%99trzne/#findComment-8094424
Ja też stoję przed zakupem gniazdek zewnętrznych.
W pierwszym poście podane są przykłady właściwych gniazd natynkowych, jak sądzę.
Padła też propozycja Legrand Plexo.
Co jeszcze?
Czy lepiej natynkowe czy podtynkowe?
https://forum.murator.pl/topic/276156-elektryczne-wodoodporne-gnizadko-zewn%C4%99trzne/#findComment-8094483
