ksaru 05.02.2024 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2024 Witam, W pokoju o metrażu 20 m2 usytuowanym w nowym mieszkaniu chcę zamontować dwa grzejniki, każdy o mocy mniej więcej 700- 800 W (55/45/20).Grzejniki mają być pionowe, wysokość ok. 180 cm, szerokość 40 cm. Jak w ogrzewaniu miejskim sprawdzają się pionowe Regulusy (mam upatrzony model TOWER TOW18/040) , a jak Stelrady (tu mam upatrzony Vertex Plan typ 22). Ma ktoś jakieś doświadczenia ? Wstępnie jestem zdecydowany na te pierwsze, aczkolwiek mają one inny system pracy niż większość grzejników, w tym Stelrady. Jestem ciekaw czy to się sprawdzi przy ogrzewaniu miejskim, czy będą dobrze grzały no i jak z poborem ciepła i opłatami za nie - czy wychodzi taniej, drożej, czy tak samo jak przy standardowych rozwiązaniach. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 14.02.2024 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 (edytowane) Regulusy w ogrzewaniu miejskim? Jak najbardziej. Regulusy mają budowę chłodnicy - układ wodny z miedzi przekazuje ciepło na lamele aluminiowe o dużej powierzchni wymiany ciepła, zatem znakomicie współpracują z każdym (sterowalnym) źródłem ciepła w najszerszym możliwym zakresie temperatur (od PC do ogrzewania parą włącznie). Ich zdecydowanie mniejsza masa całkowita (czyli masa grzejnika + wody w nim zawartej, średnio 5-krotnie mniejsza od masy całkowitej grzejników panelowych) przekłada się na większą precyzję w emisji ciepła, lepsze dostosowanie czasu i poziomu grzania do oczekiwań użytkownika, co oznacza wyższy komfort cieplny, a także ułatwia decyzję o podjęciu dogrzewania o każdej porze roku. Duże spadki temperatury mogą się zdarzyć nawet latem... Wykonywane w wybranych kolorach wg palety RAL w tej samej cenie co grzejniki białe. Pionowe grzejniki często są pokrywane farbami strukturalnymi (wzornik barw f-my Tiger).Ostatnio panuje moda na kolory ciemniejsze - czarny, popiel jasny, ciemny itp. Edytowane 20 Kwietnia 2024 przez boguslaw aktualizacja informacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 02.03.2024 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2024 (edytowane) Wiosna 2024: nowa linia regulusów pionowych, wąskich, wysokich - typ DECOR PRO DECOR PRO, jak wszystkie grzejniki Regulus, grzeją w sposób mieszany tj. poprzez konwekcję naturalną oraz promieniowania cieplne z powierzchni grzejnika.Grzejniki DECOR są kilkakrotnie lżejsze od grzejników stalowych o zbliżonych rozmiarach. Identycznie wykonane są grzejniki typu DECOR VENT. Są to także grzejniki wodne c.o. zaopatrzone dodatkowo we wsunięty od dołu do wnętrza grzejnika, cicho pracujący wentylator poprzeczny, podwyższający znacznie moc grzejnika, umożliwiający grzanie z większą dynamiką czyli grzanie szybsze (konwekcja wymuszona). FAQ: W jaki sposób są zasilane DECORY i jaka jest ich szerokość?DECOR PRO: w wersji standardowej posiadają zasilanie dolne centralne (zasilanie- strona lewa, powrót - strona prawa, rozstaw przyłącza 50 mm) Druga opcja to zasilanie także od dołu lecz z boku (typu VK - standard - rozstaw przyłączy 50mm, zasilanie od wewnętrznej, powrót od zewnętrznej). DECOR VENT, z uwagi na miejsce pod wentylator poprzeczny, nie posiadają wykonania dolnego centralnego lecz dolne boczne. Grzejniki nie mają przodu ani tyłu, z obu stron wyglądają identycznie przez co są odwracalne.Można je powiesić przyłączem dolnym usytuowanym po stronie lewej lub po stronie prawej. DECOR PRO i DECOR VENT wykonywane są w wysokościach 140, 160, 180, 200 cm.przy szerokości w każdej grupie: 30, 40, 50, 60, 70, 80 cm. FAQ: Ile kosztują grzejniki kolorowe?Wszystkie kolory wykonania wykonywane są w cenie grzejników białych.Wybór koloru: paleta RAL lub wzornik własny f-my TIGER. FAQ: gdzie montować?We współczesnych, znacznie cieplejszych niż dawniej domach, grzejniki ścienne montowane są już nie tylko tradycyjnie pod oknami lecz także na filarkach, na ściankach działowych, w każdym polu wolnym od umeblowania. Prócz funkcji grzewczych pełnią także rolę dekoracyjną.Podejścia pod grzejniki najlepiej zaplanować przed zamknięciem prac przy posadzkach (można je poprowadzić w otulinach w wylewkach od rozdzielacza prostoliniowo, wprost w miejsce planowanego montażu grzejników). Regulusy mogą także pracować w temperaturze zasilania ogrzewania podłogowego i stanowić jego składową szybciej reagującą na aktualne potrzeby mieszkańców. W posadzkach przy przeszkleniach często montowane są grzejniki podłogowe kanałowe (ich całkowita głębokość minimalna wraz z podestem - 8 cm). W mieszkaniach deweloperskich grzejniki ścienne często są zamienione na takie właśnie rozwiązanie tematu grzania. Edytowane 22 Kwietnia 2024 przez boguslaw aktualizacja informacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 27.03.2024 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2024 (edytowane) FAQ: Czym jest grzejnik DECOR VENT?To grzejnik typu DECOR, posiadający niezbędną instalację elektryczną wewnętrzną ( w tym wyłącznik), w którym jest miejsce na wpięcie w niego bardzo cicho pracującego wentylatora poprzecznego.W grzejnikach typu DECOR VENT może być także zamontowany fabrycznie czujnik temperatury z sondą. Uruchamia on wentylator dopiero po osiągnięciu przez grzejnik określonej temperatury (najczęściej ustawiana temperatura to +28 oC).Wentylator poprzeczny, w zależności od typu (24V lub 230V) podwyższa moc grzejnika o około 30%-40%.Grzejnik z wentylatorem grzeje mocniej, szybciej, poprzez mieszanie powietrza wyrównuje temperaturę w pomieszczeniu, wspomaga wentylację). https://regulus.com.pl/produkty/grzejniki-dekoracyjne/decor/ Powtórzę. Grzejniki typu DECOR VENT nie posiadają przyłącza dolnego centralnego lecz wyłącznie zasilanie dolne boczne - typowe VK - rozstaw 50 mm, zasilanie od środka, wersja uniwersalna tzn. nie ma podejścia lewego, prawego gdyż grzejnik jest odwracalny... Przód i "tył" są identyczne. Takich samych rozmiarów wysokości i szerokości lecz grubsze. Bardzo dobrym sposobem na znaczne podwyższenie mocy grzewczej grzejników SOLLARIUS w każdym wymiarze wysokości są grzejniki o podwójnej grubości tj. o grubości nie 9cm lecz 18 cm.W tej grupie znajdują się grzejnik DECOR PRO wariant DUBEL. Przyłącza jak w grzejnikach o grubości 9 cm.Moc takiego grzejnika, w zależności od typu, jest 60%- 70% wyższa od mocy grzewczej grzejnika pojedynczego.Znakomita opcja dla użytkowników PC, u których nie ma miejsca na montaż grzejnika dłuższego. Edytowane 20 Kwietnia 2024 przez boguslaw aktualizacja informacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 20.04.2024 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 FAQ: Grzejnik dłuższy a może grubszy?I jeden i drugi będzie mocniejszy od dotychczasowego. Wybór zależy od ograniczeń narzucanych przez wystrój wnętrza, wymiary miejsca, które możemy przeznaczyć na grzejniki itp. ZAMIAST WYMIENIAĆ GRZEJNIK NA WIĘKSZY, wyższy lub dłuższy, konieczny do zabezpieczenia odpowiedniej mocy grzewczej przy istotnym obniżeniu temperatury zasilania, można go wymienić na grzejnik TAKIEJ SAMEJ DŁUGOŚCI jak obecnie posiadany LECZ GRUBSZY - stalowy trzypłytowy lub Regulus SOLLARIUS typu DUBEL.Regulusy są około trzy razy lżejsze od podobnej wielkości stalowych i mają średnio 5 x mniejszą pojemność wodną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 08.09.2024 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2024 Grzejniki WĄSKIE,PIONOWE, bez wspomagające ich pracę wentylatora - (KOLOR? dowolny dostępny wg wzornika RAL K7 lub TIGER) - typoszereg DECOR PRO - standard zasilania - dolne centralne. Grzejniki DECOR PRO są odwracalne, nie ma lewego i prawego, tzn. przód i tył wygląda tak samo. Dwustronność to także możliwość odwrócenia grzejnika "przodem do tyłu" w razie (odpukać) jakiegokolwiek uszkodzenia mechanicznego. Grzejniki wąskie, pionowe, z wentylatorem poprzecznym usytuowanym w dolnej części grzejnika- typoszereg DECOR VENT - zasilanie wyłącznie od dołu, z lewej lub prawej - wg znanych standardów. Wentylator może być wpięty lub wypięty. Wentylator w grzejniku powoduje przyspieszenie grzania pomieszczenia, zwiększa wydatnie moc grzewczą grzejnika. We współpracy z PC lub w sytuacji innego stałego dostępu do chłodnej wody o temp. w zakresie +9-18 oC, grzejniki z wentylatorem mogą być latem używane w funkcji suchego, umiarkowanego chłodzenia pomieszczeń, pracując od godzin porannych, ewidentnie powstrzymają wzrost temperatury wnętrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 11.01.2025 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia Grzejniki pionowe Decor PRO - smukłe, wysokie. Powierzchnia czołowa płaska, gładka - ozdobna kolorem pokrycia. Farby strukturalne robią różnicę... Promocja? Kolor pokrycia, rodzaj farby nie wpływa na cenę. Cena jest taka sama jak cena grzejników tradycyjnych białych. Najczęściej zamawiana wysokość? 180 cm. Szerokość - 60 cm Dostępne wysokości: 140, 160, 180, 200 cm. Dostępne szerokości: 30, 40, 50, 60, 70, 80 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
