Pawel2345 06.02.2024 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Cześć,10 lat temu przy wykańczaniu nowego mieszkania (budynek z 2014 roku stropy filigranowe - gładkie od dołu) elektryk przy przenoszeniu punktu świetlnego wykuł małą bruzdę od środka pokoju ok 1m - kabel przebija więc jest tam może 0,5cm. Nic nie pęka, sufit wygląda ok - żadnych rys, pęknięć również w wypełnieniu. W tamtym czasie nie miałem świadomości, że tak się nie robi i żyję z tym 10 lat chociaż strasznie szpeci - teraz chciałem zrobić remont i przy szukaniu porad do wiercenia w żelbecie pod haki sufitu podwieszanego znalazłem informację, że to co mam jest niebezpieczne chociaż w większości są to opinie dotyczące wielkiej płyty. Co teraz z tym robić - czy skoro się nic nie dzieje to usunąć kabel i czymś wypełnić? Zaprawą do betonu? Czy szukać jakiejś firmy która podejmie się użycia mat węglowych. Jest sens? Teraz wiem, że tak się nie robi i w życiu bym się nie zgodził ale już po fakcie. Gdzieś przeczytałem, że filigran to szalunek tracony i przy małej bruździe nic się nie stanie bo jest jeszcze nadbeton. Trochę panikuje w tej kwestii. Doradźcie co robić. Z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.02.2024 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Gładkie od dołu nie koniecznie oznacza filigran. Bruzda wykuta do zbrojenia czy zbrojenie wycięte? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel2345 06.02.2024 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Gładkie od dołu nie koniecznie oznacza filigran. Bruzda wykuta do zbrojenia czy zbrojenie wycięte? Filigran bo pamiętam jak mówili u dewelopera jak pytałem co to bo 1wszy raz na oczy widziałem szary sufit. Jak to oglądałem przed położeniem kabla to zbrojenie nie ruszone chyba nawet do niego nie doszedł (mam nadziej, że pamięć mnie nie myli ale to raczej by mi zapaliło lampkę) i na oko max 1cm w najgłębszym miejscu. Pamiętam, że dziwiłem się, że cały dzień mu to zeszło - potem zostawił tak podkute na następny dzień położył kabel i jak marudziłem, że jest brzydko to powiedział, że nie da rady głębiej. I tak zostało. W 1 miejscu nawet kabel widać wybrzuszony przez sufit a w 2gim miejscu jest schowany. Wyciągnę te kable i sprawdzę dla pewności ale na 90% tym sprzętem co się męczył tyle czasu to zbrojenia by nie ruszył. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.02.2024 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Jeżeli tak to zapomnij o problemie, jedyny jaki masz to kwestia estatyczna skoro nadal przewód wystaje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel2345 06.02.2024 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Jeżeli tak to zapomnij o problemie, jedyny jaki masz to kwestia estatyczna skoro nadal przewód wystaje. Jeszcze się upewnię i wyciągnę ten kabel dla spokoju bo po 10 latach pamięć może mylić. Przez 10 lat się przyzwyczaiłem do tego kabla ale żona już nie daje mi żyć, że brzydko Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.02.2024 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Do czego ten przewód? Lampy jakieś może led? Może da się dać cieńszy który zamskujesz. Strop filigran to tzw tracony szalunek, w tej płycie jest zbrojenie dolne płyty i jeżeli tego nie uszkodziłeś na glowę nie zleci. Oczywiście otulina dla zbrojenia tez jest potrzeban ale odkucie na fragmencie to jeszcze nie tragedia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel2345 06.02.2024 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Do czego ten przewód? Lampy jakieś może led? Może da się dać cieńszy który zamskujesz. Strop filigran to tzw tracony szalunek, w tej płycie jest zbrojenie dolne płyty i jeżeli tego nie uszkodziłeś na glowę nie zleci. Oczywiście otulina dla zbrojenia tez jest potrzeban ale odkucie na fragmencie to jeszcze nie tragedia. Przewód do lampy, nie mam pojęcia jaki bo do elektryki podchodzę jak do jeża - wiem, że biały bo wystaje 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.02.2024 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Przewody do lampy są wkute wzdłuż czy w poprzek rozpiętości stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel2345 06.02.2024 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Przewody do lampy są wkute wzdłuż czy w poprzek rozpiętości stropu? W poprzek, tak na skos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.02.2024 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 W poprzek, tak na skos Na skos się instalacji nie układa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel2345 06.02.2024 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 To chyba była najbliższą droga, nie wiem czemu tak. Punkt świetlny był na środku pokoju a ja chciałem w rogu. Czy w takim razie to coś zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel2345 06.02.2024 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Drugi punkt zrobiony jest na jakieś 40cm wszerz i na prosto. Ten na skos ma jakieś 1,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.02.2024 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Odkuj przewody, zobacz jaka jest głębokość bruzdy, zobacz czy są odkryte pręty zbrojenia.Widziałeś styki między płytami stropu filigran? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel2345 06.02.2024 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Odkuj przewody, zobacz jaka jest głębokość bruzdy, zobacz czy są odkryte pręty zbrojenia. Widziałeś styki między płytami stropu filigran? Ten na skos jest max 0,5 cm może w porywach 1cm gleboki bo normalnie wystaje przewód bo się nie zmieścił. Wydaje mi się że po zrobieniu bruzdy w przedpokoju zdawal sobie sprawę że to ciężki temat i zrobił tak żeby odwalić robotę. Ja to miałem poprawiać i tak minęło 10 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.02.2024 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Otulina zbrojenia pewnie wynosi 15mm lub jest więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel2345 06.02.2024 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Na dniach będę to zrywać, jak nie doszło do zbrojenia to nie ma tragedii i będzie żyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.02.2024 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Nawet jak doszło do zbrojenia to nie ma tragedii i nadal będzie żyć. Daj znać co jest po odkuciu. PS Zbrojenia dalej nie odkuwaj i nie wycinaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-8094441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amic 31.08.2025 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia (edytowane) W dniu 7.02.2024 o 00:20, d7d napisał: Nawet jak doszło do zbrojenia to nie ma tragedii i nadal będzie żyć. Daj znać co jest po odkuciu. PS Zbrojenia dalej nie odkuwaj i nie wycinaj Dzień dobry, mam podobny problem u siebie na mieszkaniu. Otóż ekipa wykończeniowa wykonała bruzdy pod oświetlenie w suficie, który jest stropem filigranowym. W jednym miejscu widać kawałek zbrojenia, gdzie kabel jest poprowadzony nad prętem. W reszcie bruzdy nie widać prętów. Czy taka bruzda w takim stropie to problem? Edytowane 31 Sierpnia przez Amic Dodanie zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-9164349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.08.2025 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia Poprowadzili przewód elektryczny nad zbrojeniem? Widać to gdzieś na powyższych zdjęciach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-9164352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 31.08.2025 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia (edytowane) Możliwe że tynku i otuliny było cienko więc aby zakryć instalacje wykuli głębiej i poprowadzili w jednym miejscu nad. Edytowane 31 Sierpnia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276168-filigran-w-bloku-i-p%C5%82ytka-bruzda/#findComment-9164357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
