Cześć! Na początek budowy chcę się podpiąć do siły sąsiada i postawić rozdzielnicę elektryczną z wtyczkami na 230 i 400.
Odległość to około 40m, czy kabel OWY 5x2,5mm2 będzie odpowiedni? Jakie parametry powinien mieć?
https://forum.murator.pl/topic/276245-rozdzielnia-elektryczna-quoterbetkaquot-jaka-d%C5%82ugo%C5%9Bc-kabla/
Raz że rozważyłbym wykorzystać teraz taki kabel który posłuży później za docelowy. ( jeżeli odległości będą podobne)
Dwa że taka forma "odsprzedaży" energii przez sąsiada jak napisał qwerty1986 jest niedozwolona przez ZE
Trzy że oczywiście brakuje danych jakie obciążenie planujesz mieć w tej rozdzielnicy żeby dyskutować o przekroju.
A jak chcesz na już jakąś informacje to zastosuj YKY 5x4mm2
Przed budową postaw na działce najpierw jakieś pomieszczenie w formie magazynu, altankę lub blaszaka. Do niego ewentualnie podciągnij kabel od sąsiada w rurze karbowanej zamaskowanej zakopanej w gruncie.
RB-etki na pewno nie stawiaj w szczerym polu nawet tej zamykanej na kłódkę.
Napisałem ogólnikowo "sąsiada", sąsiadem są rodzice ja też tam będę zameldowany na czas budowy nie widzę w tym nielegalnego.
U mnie będzie 32A.
Jeżeli chciałbym użyć tego kabla jako docelowego to mogę użyć YKY 5x4mm2?
A jeżeli użyję go tylko jako zasilanie erbetki to wystarczy 5x2,5mm2? :)
U mnie będzie 32A.
Powiem na bazie własnego doświadczenia - stan surowy zamknięty postawiłem na kablu 3x2,5 mm2 (zabezpieczenie B16), na tym etapie siła nie była potrzebna (np. betoniarka jednofazowa). Teraz mając już praktycznie ten stan wprowadziłem do domu właściwy kabel pięciożyłowy - "siła" będzie potrzebna tynkarzom.
Edytowane przez mikomir
Docelowo to przekrój raczej do altanki na ogródku działkowym.
Patrz także na fakt iż owe 40mb kabla potem Ci zostanie i zużyjesz z tego może 10mb.
Dlatego kup sobie porządny przedłużacz bębnowy 3 x 2,5mm2 i stan surowy zamknięty dociągniesz, tynkarzami będziesz się martwił gdy nie będą mieli swojego przedłużacza o ile w ogrodzeniu u rodziców jest co najmniej C 25.
Moja ekipa przyjeżdżała z własnym agregatem 2kVA a wody na całą budowę zużyłem 2 mausery po 1000l.
Jedyna pożyczona energia od sąsiada służyła do tynkowania.
Edytowane przez Mareks77
Dziękuję za pomoc tak właśnie zrobię :)
Będzie budował dom, a żałuje stówy, aby elektryk przyjechał, zrobił pomiary i powiedział, jak ma to wyglądać, aby nie mieć na głowie prokuratora...
Bo Ci żyłka pęknie zazdrośniku :hug:
Dziękuję za pomoc, tak chyba zrobię, awaryjnie mogą się podpiąć u rodziców bezpośrednio
