Iskierniczek 13.02.2024 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2024 Hej, Moja przygoda z rekuperatorem i klimatyzacją dopiero się zaczynają, gdyż jestem na początku budowy, jednak chcę być już przygotowany gdy przyjdzie na to czas.Ostatnio po spotkaniu z firmą instalatorską zajmującą się m.in. montażem rekuperacji i klimatyzacji doradzono mi: Rekuperator Komfovent Domekt R z wymiennikiem obrotowym 2generacji sorpcyjno-entalpicznym jako jeden z lepszych odzyskuje ciepło zimą (i chłód latem co podobno nie jest normą) oraz w zimie odzyskuje część wilgoci, natomiast w lecie osusza powietrze, a dzięki temu klimatyzacja zużywa mniej energii. Oraz klimatyzację Panasonic ETHEREA i tu już podobno jest całkowity kosmos bo podobno posiada jakąś technologię która usuwa zapachy z powietrza (bardzo polecana do salonu połączonego z kuchnią), niestety taka klimatyzacja jest ponad 100% droższa niż zaproponowana inna rotenso ukura X. I teraz do was pytanie czy ktoś jest użytkownikiem takiej klimatyzacji panasonic czy rzeczywiście ona taka super jest aby była warta dopłaty 100% do rotenso,oraz czy ktoś ma jakieś doświadczenie z rekuperatorami Komfovent?? pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 18.02.2024 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 Od tygodnia jestem użytkownikiem Domekt R300V z wymiennikiem sorpcyjno-entalpicznym. I powiem Ci, że jestem niezadowolony, ale dam jeszcze trochę czasu. Bilans mam policzony na 245 m3, natomiast anemostaty ustawione wg maksymalnej wydajności centrali, tj. 311 m3/h (czyli każdy wydatek zwiększyłem o ok.27%). Wilgotność w domu utrzymuje się miedzy 70-74% (na zewnątrz w tej chwili ok. 30%). Za nic w świecie nie dam rady zejść do ok. 60%. I już nie wiem jak to zrobić, żeby było dobrze. Na tę chwilę rekuperacja działa przy otwartych oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-8095927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 19.02.2024 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 Jak długo już mieszkasz w tym domu? Jest to nowo wybudowany dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-8096003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 19.02.2024 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 Dom budowany od październik 2021 do Wrzesień 2022 (stan deweloperski). Zamieszkały od sierpnia 2023. Do czasu uruchomienia wentylacji, dom był wentylowany przez rozszczelnione okna i włączony okap na maksymalnym biegu. Wtedy udało mi się zbić wilgotność nawet do 45%.Domyślam się, że przy wymienniku sorpcyjnym ze sprawnością odzysku ponad 80% ten proces będzie trwał bardzo długo, natomiast spodziewałem się (może po trochu z niewiedzy) większego efektu "wow". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-8096004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.02.2024 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 (edytowane) Wilgotność w domu utrzymuje się miedzy 70-74% (na zewnątrz w tej chwili ok. 30%). Przy działającej prawidłowo wentylacji to jest nieosiągalne w sezonie grzewczym, gdy powietrze ogrzewasz o co najmniej kilkanaście stopni. Sprawdź: 1. Higrometr 2. czy oby na pewno wszystko jest dobrze pospinane. Czy ktoś nie pomylił króćców, czy nie ma nieszczelności - i np. nie czerpie powietrza zamiast z czerpni to z pomieszczenia technicznego. 3. Przepływy - czy coś nie przytkało czerpni lub wyrzutni. Edytowane 19 Lutego 2024 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-8096007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 19.02.2024 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 Co do wilgotności na zewnątrz, 30% to było mocno przekłamane, bo faktycznie było 56-60%. Ad.1. Higrometr raczej ma błąd pomiarowy sięgający ok 5 punktów %. Bo mam praktycznie w każdym pomieszczeniu i takie różnice mniej więcej pokazuje jeśli stoją obok siebie.Ad.2. Króćce są na pewno dobrze pospinane. Co do nieszczelności kanału czerpnego to sprawdzałem dymem i nigdzie nie widzę, żeby powietrze było zasysane na lewo.Ad.3. Czerpnia i wyrzutnia są praktycznie krótkimi odcinkami i w sumie łatwo mogę sprawdzić ich drożność, aczkolwiek ciężko przytkać rurę fi200. I kolejne pytanie, skoro anemostaty mam poustawiane wg policzonych wydatków i nie ma problemu, żeby je osiągnąć, to wciąż może zachodzić podejrzenie o źle wykonanej instalacji? Dlatego daję jeszcze czas, najwyżej będe musiał się pozbyć tego rotora sorpcyjnego i kupić zwykły kondensacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-8096009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.02.2024 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 (edytowane) Co do wilgotności na zewnątrz, 30% to było mocno przekłamane, bo faktycznie było 56-60%. W mojej okolicy, wg stacji meteo (czyli sprzęt profesjonalny, kalibrowany), w tym miesiącu dwa razy przez chwilę spadła wilgotność poniżej 60%. Przez większość czasu jest ponad 80%. Ad.1. Higrometr raczej ma błąd pomiarowy sięgający ok 5 punktów %. Bo mam praktycznie w każdym pomieszczeniu i takie różnice mniej więcej pokazuje jeśli stoją obok siebie. Higrometry mają to do siebie, że tym bardziej bzdury pokazują, im dalej od 50%. I wcale różnica 5% nie musi być stała w całym zakresie wskazań. No i to, że różnią się między sobą o 5% może oznaczać, że mylą się o 2,5p.p., a może oznaczać, że najlepszy myli się o 30p.p. a najgorszy o 35p.p. Nawet te 90%@ 0* to zaledwie 4,36g/m3 a 70%@22% to 13,55g/m3. To jest nieosiągalne (chyba, że pierzesz na okrągło i rozwieszasz pranie, masz akwarium tropikalne w każdym pomieszczeniu czy inne ponadnormatywne generatory pary wodnej w domu). Czy wentylacja działa skutecznie możesz też zweryfikować czujnikiem CO2. Jak nie da się utrzymać w ryzach (żeby nie przekraczało ani przez chwilę 1000ppm w pomieszczeniu najbardziej obciążonym pomieszczeniu) to coś z nią jest nie tak. Ad.2. Króćce są na pewno dobrze pospinane. Co do nieszczelności kanału czerpnego to sprawdzałem dymem i nigdzie nie widzę, żeby powietrze było zasysane na lewo. Jak to sprawdzałeś dymem? Ad.3. Czerpnia i wyrzutnia są praktycznie krótkimi odcinkami i w sumie łatwo mogę sprawdzić ich drożność, aczkolwiek ciężko przytkać rurę fi200. Byli już to tacy, co na podobną sugestię twierdzili, że się nie da. A po jakimś czasie przepraszali, ze faktycznie - siatka na czerpni zawalona liśćmi, owadami i innych syfem. To samo zresztą tyczy się filtrów. Kiedy wymieniałeś? I kolejne pytanie, skoro anemostaty mam poustawiane wg policzonych wydatków i nie ma problemu, żeby je osiągnąć, to wciąż może zachodzić podejrzenie o źle wykonanej instalacji? Jeżeli wszystko szczelne i dobrze pospinane to na nawiew musi trafić to, co zaczerpnięte z czerpni a na wyrzutnię to, co zebrane na wywiewach. Edytowane 19 Lutego 2024 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-8096011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 19.02.2024 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 (edytowane) Czy wentylacja działa skutecznie możesz też zweryfikować czujnikiem CO2. Jak nie da się utrzymać w ryzach (żeby nie przekraczało ani przez chwilę 1000ppm w pomieszczeniu najbardziej obciążonym pomieszczeniu) to coś z nią jest nie tak. Dzięki za podsunięcie pomysłu, na pewno to sprawdzę. Jak to sprawdzałeś dymem? Coś na zasadzie kadzidełka. Przy łączeniach sprawdzałem czy dym jest zasysany do środka czy też wydmuchiwany. Zaburzeń "pracy" dymu nie zauważyłem. Byli już to tacy, co na podobną sugestię twierdzili, że się nie da. A po jakimś czasie przepraszali, ze faktycznie - siatka na czerpni zawalona liśćmi, owadami i innych syfem. To samo zresztą tyczy się filtrów. Kiedy wymieniałeś? Rekuperacja uruchomiona 10 lutego. Siatka czerpni jeszcze czysta. Filtry wg aplikacji zabrudzone w 3%. Chyba, że po pierwszym uruchomieniu filtry starczają na tydzień. Jeżeli wszystko szczelne i dobrze pospinane to na nawiew musi trafić to, co zaczerpnięte z czerpni a na wyrzutnię to, co zebrane na wywiewach. Sprawdzając wydatki na anemostatach w trakcie pracy na 40% (ok 125m3/h) i po zsumowaniu wychodzi, że mam lekkie podciśnienie, gdyż na wywiewie wychodzi ok. +5m3. Więc muszę jeszcze zmierzyć wielkości na wyrzutni i czerpni co też dzisiaj uczynię. Edytowane 19 Lutego 2024 przez grzesio1712 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-8096013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iskierniczek 19.02.2024 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 Od tygodnia jestem użytkownikiem Domekt R300V z wymiennikiem sorpcyjno-entalpicznym. I powiem Ci, że jestem niezadowolony, ale dam jeszcze trochę czasu. Bilans mam policzony na 245 m3, natomiast anemostaty ustawione wg maksymalnej wydajności centrali, tj. 311 m3/h (czyli każdy wydatek zwiększyłem o ok.27%). Wilgotność w domu utrzymuje się miedzy 70-74% (na zewnątrz w tej chwili ok. 30%). Za nic w świecie nie dam rady zejść do ok. 60%. I już nie wiem jak to zrobić, żeby było dobrze. Na tę chwilę rekuperacja działa przy otwartych oknach. Mój dom wg. projektu ma powierzchnię 115m2, do zakupionego projektu z archonu, projekt rekuperacji był dołączony gratis. Niestety z kim bym nie rozmawiał, wszyscy zgodnie twierdzą, że tym projektem jak i innymi projektami wod-kan, co/cwu i rekuperacji co najwyżej mogę podetrzeć sobie tyłek. U mnie wymiana powietrza wg. projektu wywiewanego/nawiewanego ma wynosić 290m3/h niestety nigdzie nie znalazłem informacji czy taka wydajność w domu ma być przez 100% czasu pracy rekuperatora czy to chodzi o jego maksymalną wydajność kiedy uruchomię 3 bieg (wg. projektu Aeris next 350). Specjalista z firmy alnor (którego spotkałem na targach OZE) z którym kontaktowałem się w sprawie ich rekuperatora jako zamiennika do aerisa powiedział mi, że powinienem mieć ok 320-350m3 przy 4 osobach i tej powierzchni domu. Instalator który zaproponował mi rekuperator domekt r, powiedział, że rekuperator Aeris jest tak na pierwszy rzut oka "za mały" bo katalogowo jego maksymalna wydajność to 300m3/h, od razu został polecony mi Komfovent domekt r 400v, którego max wydajność to niecałe 400m3/h. A czy rozmawiałeś z kimś z doradców technicznych z Ventia.pl, może oni coś będą mogli coś pomóc, odnoście tak dużej wilgotności? Może to coś ma wspólnego z "wilgocią technologiczną"?? czytałem, że pierwszy sezon grzewczy w nowo wybudowanym domu może nawet kosztować 100% więcej ze względu na ową wilgoć w ścianach, podłogach, tynkach itp. Wczoraj trafiłem na ich filmik z YT . Może coś pomoże, może na coś nakieruje, to jest webinar odnośnie rekuperatorów domekt r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-8096049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 19.02.2024 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 Dzięki za webinar. Jutro sobie obejrzę. Co do doboru rekuperatora to musi być jakiś zapas, żeby Twoje maksymalne zapotrzebowanie nie było maksimum centrali, bo się zajeździ. Przy 115m2 to kubatura domu jest na pewno ponad 300m3, a to i tak liczenie mocno na skróty, więc Aeris może być na styk albo za mały. Z nikim z Ventii nie rozmawiałem, bo tam ciężko się z kimkolwiek skontaktować. U mnie głównym kryterium był brak skroplin i nagrzewnicy wstępnej, a że Domekt wyszedl najtaniej to go wziąłem. Tylko omamiłem się wymiennikiem L/AZ, a L/A w zupełności by wystarczył. Dzisiaj centrala przez 7 godzin kręciła na 75% mocy (ok. 235 m3/h, czyli prawie maksimum mojego zapotrzebowania) i w domu wilgoć spadła do 56%. I chyba tak muszę robić, żeby nie latać z ręcznikiem po oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-8096055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kera1290 17.07.2024 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2024 Witam. Uzywam rekuperator komfovent domekt R 600 H z wymiennikiem sorpcyjno entalpicznym. W zime jak i podczas okresow przejsciowych wilgoc w calym domu utrzymuje sie w normie miedzy 40 a 55%. Problem pojawia sie latem gdy temperatury na zewnątrz siegaja 35 st. Wtedy wilgoc w domu rosnie nawet do 77%. Czy ktos wie jak nalezy ustawic rekuprator zeby sobie z tym poradzic. Druga sprawa to free cooling. Wydaje mi sie ze ta opcja w rekupratorach komfovent dziala tylko na papierze. W nocy latem gdy temp na zew wynosi ok 16st chcialbym moc wpuscic sobie taka temp do budynku( pomijając wymiennik) Niestety ale w praktyce - czy free cooling jest wlaczony czy wylaczony, temperatura powietrza nawiewanego jest zawsze ta sama. Jedyna roznica to taka ze ilona fre coolingu mi sie swieci na ekranie… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-9130763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2024 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2024 Problem pojawia sie latem gdy temperatury na zewnątrz siegaja 35 st. Wtedy wilgoc w domu rosnie nawet do 77%. Czy ktos wie jak nalezy ustawic rekuprator zeby sobie z tym poradzic. W domu zawsze dokładasz wilgoci bytowej - ale latem nie jest to duża różnica i wentylacja niewiele tu potrafi zmienić niezależnie od operowania bypassem (otwieranie na noc drobinę schłodzi i osuszy - ale problemu nie rozwiąże). Porównaj wilgotność BEZwzględna na zewnątrz i wewnątrz i użyj wykresu Molliera lub kalkulatora przeliczającego wilgotność względna <--> bezwzględna. Tylko klima - inne opcje mogą co najwyżej ją odciążać. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132793 Druga sprawa to free cooling. Wydaje mi sie ze ta opcja w rekupratorach komfovent dziala tylko na papierze. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132528 W moim rekuperatorze bypass jest nieszczelny, więc na zimę go demontowałem - ale od dwóch czy trzech sezonów nie chce mi się go montować na lato. Przy klimie (czyli nie przegrzanym w dzień domem) w nocy korzyści na poziomie placebo przy nocach o temperaturze w okolicach 20* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-9130800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kliner 30.12.2024 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2024 (edytowane) Opisze swoje doświadczenie i rozwiązanie z Komfovent Domotec R300V z wymiennikiem L/AZ czy z odzyskiem wilgoci. Miałem dokładnie to samo co @grzesio1712. Będzie długo Przed zamieszkaniem i sezonem grzewczym, robiłem wygrzewanie wylewki i bardzo dużo wody usunąłem, zamieszkałem w grudniu 2023 i wilgotność cały czas była za duża, typu 70-75% średnia. Po każdym prysznicu musiałem wietrzyć dom abym nie miał grzyba. Dodatkowo czuć było, że powietrze jest ciężkie i zapach też był nieświeży, np. na całym piętrze czuć było zapach spania z sypialni. W lato wyłączyłem bo okna i tak są otwarte, klimy jeszcze nie ma, drzwi tarasowe otwarte cały dzień. Miałem nadzieje, że wilgoć technologiczna wyleci w lato. We wrześniu włączyłem reku i to samo z wilgocią albo gorzej, tragedia. W listopadzie/grudniu mokre okna gdy tylko raz nie wietrzyłem rano. Udało mi się zamówić bezpośrednio w Ventia zwykły wymiennik L/A bez tego magicznego zeolitu, trochę musiałem się upominać ale się udało. Kosztowało to 2300zł, była jeszcze opcja z serwisem aby mi to wymienili ale serwis to 1200zł, bo policzyli 4h pracy ale nie tracę gwarancji. Wolałem zaryzykować utratą gwarancji robiąc to samemu, trochę miałem stracha bo tam wszystko na nitach, serwis 4h, część kosztuje 2tys a całe reku 10tys ale trudno, ryzykuje, najwyżej się przeproszę i zamówię fachowców. Przedpłata, bo to nietypowe zamówienie, ja z ulicy i nie mają tego na miejscu, dostawa 3-4tyg, finalnie wyszło 8tyg... Po 8 tygodniach otwieram karton, a tam wewnątrz jest całe, CAŁE urządzenie tylko bez obudowy tej zew. białej ze styropianem i bez komputerka. Odkręca się 4 śrubki, rozpina kable zasilania i wyciąga całe wnętrze czyli wymiennik, wentylatory, grzałka, czujniki, komputer, wiązkę, wszystko jest na jednej ramie. Na podłodze przekręciłem komputerek, przepiąłem wiązkę i była jedna rzecz trudniejsza, tył obudowy ma jakieś plecki, których tu nie było, i trochę inaczej pianka była zrobiona, i przód też troszkę inaczej i powietrze by uciekało w obudowie bokiem, ale poradziłem sobie z tym wszystkim w jakieś 1,5h oglądając tv jednym okiem (a nie 4h) Zamontowałem i wilgotność zaczęła spadać! Niby oczywiste ale jaka ulga. Następnego dnia czuć było inne powietrze w domu, inny zapach, czyste powietrze a nie przepocone i przewilgocone. Obecnie mam 50% wilgotności, po kąpieli skacze do 60% ale po kilku godzinach spada do 50%, jak nie ma nas w domu dłużej to zeszło do 45%, a dalej nie próbowałem ile może spaść najniżej ale obecnie mam najbardziej komfortowe powietrze czyli w zimie 50% (zalecenia są 40-60%). Pranie wysycha, zmywarka tez rano jest sucha albo prawie po myciu naczyń. Większość czasu pracuje na 40% obrotach, w dzień jest prawie niesłyszalne, a na czas zasypiania 30% i jest niemal cisza. Jednocześnie czuć na anemostatach, że jakaś wymiana powietrza nadal jest ale przy 30% pracy wilgotność nie spada tylko trzyma się równo, a więc ustawiłem te 30% tylko tak na 3h wieczorem. Osobiście polecam to rozwiązanie, nie kosztuje majątku (2300zl) a komfort i brak strachu, że wejdzie grzyb do domu, wreszcie przynosi ukojenie Niestety trzeba mocno samemu się zagłębić w temat aby mieć normalność w domu. Wyobrażam sobie tylko ile osób ma tą rekuperacje i ten problem, a nawet nie jest świadomy problemu. Edytowane 30 Grudnia 2024 przez kliner Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-9147419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 31.12.2024 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2024 W nowo wybudowanym domu to normalka przez pierwszy sezon. W kolejnym sezonie zamontujesz z powrotem z odzyskiem wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-9147448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kliner 31.12.2024 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2024 No właśnie pierwszy sezon już był ale może masz racje, nie wyrzucam tych części, poczekają. Ale nie zmienia to faktu, że obecnie gdybym pozostał przy odzysku wilgoci, to nie ma jak wysuszyć domu, kiedy przez pół roku jest 70% wilgotności, a przed każdą wizytą gości wietrzyć całe mieszkanie bo czuć było zaduch jak się wchodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-9147474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mArCiN1 09.09.2025 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 13:11 Też byłem mocno zainteresowany Komfoventem Domektem z wymiennikiem obrotowym entalpiczno sorpcyjnym. Ale po waszych postach widzę że chyba jednak się za bardzo nie sprawdza. Odzyskuje za dużo wilgoci i to zimą i latem. Wychodzi że lepszy jest zwykły aluminiowy wymiennik. Sprawność temperaturowa gorsza od przeciwprądowego i odzysk wilgoci zimą a co z latem? Pozbywa się jej na zewnątrz? @Kliner a ty zmieniałeś z powrotem z aluminiowego na sorpcyjny czy zostałeś przy zwykłym i jesteś bardziej zadowolony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276257-rekuperator-komfovent-domekt-r-klimatyzacja-panasonic/#findComment-9164806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
