Korleon 13.02.2024 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2024 Na razie z mojego rozeznania tematu podobno: 1. Przyciski ze sprężynką - najprostsze, najmniej awaryjne, ale trzeba trzymać i czekać. No to średnio wygodne jak masz więcej rolet.2. Łączniki trójpozycyjne - nie trzeba przytrzymywać, ale podobno po czasie mogą się przez to silniczki palić.3. Dotykowe - elektroniczne, nie trzeba czekać, ale często się psują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.02.2024 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2024 Na razie z mojego rozeznania tematu podobno: 1. Przyciski ze sprężynką - najprostsze, najmniej awaryjne, ale trzeba trzymać i czekać. No to średnio wygodne jak masz więcej rolet. 2. Łączniki trójpozycyjne - nie trzeba przytrzymywać, ale podobno po czasie mogą się przez to silniczki palić. 3. Dotykowe - elektroniczne, nie trzeba czekać, ale często się psują. Na początek napisz jaka roleta bo sterowanie może być różne. Są takie którym wystarczy impuls własny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8095478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 13.02.2024 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2024 ja mam 1. i nie musze czekac. Ale elektryk to musial odpowiednio polaczyc, bo przy jednej rolecie polaczyl tak, ze trzeba bylo czekac. Potem bez problemu to zmienil. Tez ten temat przyciskow rolet mnie przez jakis czas zajmowal. Najlepiej pojdz do jakiegos salonu z roletami (idealnie tego ktory ci je sprzedal) i popstrykaj jak to dziala, to potem bedziesz wiedzial czego od elektryka oczekiwac. Na razie z mojego rozeznania tematu podobno: 1. Przyciski ze sprężynką - najprostsze, najmniej awaryjne, ale trzeba trzymać i czekać. No to średnio wygodne jak masz więcej rolet. 2. Łączniki trójpozycyjne - nie trzeba przytrzymywać, ale podobno po czasie mogą się przez to silniczki palić. 3. Dotykowe - elektroniczne, nie trzeba czekać, ale często się psują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8095480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.02.2024 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2024 ja mam 1. i nie musze czekac. Ale elektryk to musial odpowiednio polaczyc, bo przy jednej rolecie polaczyl tak, ze trzeba bylo czekac. Potem bez problemu to zmienil. Tez ten temat przyciskow rolet mnie przez jakis czas zajmowal. Najlepiej pojdz do jakiegos salonu z roletami (idealnie tego ktory ci je sprzedal) i popstrykaj jak to dziala, to potem bedziesz wiedzial czego od elektryka oczekiwac. Przecież to nie od elektryka zależy a od producenta rolet. Piszesz co wieszs czy wiesz co piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8095513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 14.02.2024 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 (edytowane) Ja do końca nie wiem jakie to są silniki. Rozmawiałem ze sprzedawcą, mówił, że może być taki trójstopniowy, że nie trzeba trzymać, ale słyszał, nie widział, że takie zostały wycofane z rynku, bo się podobno paliły silniczku, podobno. Simon sprzedaje takie, ale sprzedawca mi powiedział, żeby brać przycisk, a nie łącznik. Czyli brać taki co odbija jak w dzwonku i trzeba trzymać. @gryzicielNie było przypadkiem tak, że elektryk Ci wyciągnął po prostu sprężynkę z przycisku? __________________________________________________ Moja opinia o vehis oraz opinie innych Edytowane 21 Maja 2024 przez Korleon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8095572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.02.2024 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Ja do końca nie wiem jakie to są silniki. Rozmawiałem ze sprzedawcą, mówił, że może być taki trójstopniowy, że nie trzeba trzymać, ale słyszał, nie widział, że takie zostały wycofane z rynku, bo się podobno paliły silniczku, podobno. Simon sprzedaje takie, ale sprzedawca mi powiedział, żeby brać przycisk, a nie łącznik. Czyli brać taki co odbija jak w dzonku i trzeba trzymać. @gryziciel Nie było przypadkiem tak, że elektryk Ci wyciągnął po prostu sprężynkę z przycisku? A ty dalej swoje, nie wiesz co kupiłeś a myślisz że ktoś ma kryształową kulę. A wiesz chociaż ile żył ma przewód podłączony do rolety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8095603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siinski 14.02.2024 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Też mam przycisk ze sprężynką ale trzymać nie muszę. Przyciśnięcie powoduje ruch rolety do momentu aż krańcówka go zatrzyma. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zatrzymanie jej w dowolnym momencie.Ale to już raczej zasługa nie przycisku tylko przekaźnika zamontowanego w puszce za włącznikiem do krórego przycisk jest podpięty. I tu raczej jest pies pogrzebany bo są różne rodzaje przekaźników. Natomiast w holu gdzie mam wyłącznik centralny rolet przekaźnika żadnego w puszce nie ma i tam ten sam przycisk ze sprężynką realizuje tylko funkcję góra-dół bez stanów pośrednich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8095622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.02.2024 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Też mam przycisk ze sprężynką ale trzymać nie muszę. Przyciśnięcie powoduje ruch rolety do momentu aż krańcówka go zatrzyma. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zatrzymanie jej w dowolnym momencie.Ale to już raczej zasługa nie przycisku tylko przekaźnika zamontowanego w puszce za włącznikiem do krórego przycisk jest podpięty. I tu raczej jest pies pogrzebany bo są różne rodzaje przekaźników. Natomiast w holu gdzie mam wyłącznik centralny rolet przekaźnika żadnego w puszce nie ma i tam ten sam przycisk ze sprężynką realizuje tylko funkcję góra-dół bez stanów pośrednich. Raczej czy napewno, jakie to rodzaje przekaźników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8095638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siinski 20.02.2024 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Na pewno , początkowo elektryk spasował je z przełącznikami do rolet " bez sprężynki " bo jak twierdził na tych " ze sprężynką " trzeba będzie trzymać cały czas aby roleta się opuszczała / podnosiła. Ale trzeba było pamiętać żeby po opuszczeniu / podniesieniu rolet cofnąć przycisk do pozycji wyjściowej bo bez tego nie działało podnoszenie / opuszczanie centralne w holu. Po wymianie włączników na te " ze sprężynką " wszystko działa jak trzeba. A przekaźniki w puszkach mam takie https://elektrycznie.pl/produkt/sterownik-rolet-uniwersalny-dopuszkowy-przewodowy-typ-srp-04.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAuNGuBhAkEiwAGId4ahOi5o04YMOVsae-fcpLgljYzcCTqHxUYn8VoIn3-e4D4943YD-wvxoCQXUQAvD_BwE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8096202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 22.02.2024 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 (edytowane) Na pewno , początkowo elektryk spasował je z przełącznikami do rolet " bez sprężynki " bo jak twierdził na tych " ze sprężynką " trzeba będzie trzymać cały czas aby roleta się opuszczała / podnosiła. Ale trzeba było pamiętać żeby po opuszczeniu / podniesieniu rolet cofnąć przycisk do pozycji wyjściowej bo bez tego nie działało podnoszenie / opuszczanie centralne w holu. Mi właśnie elektryk powiedział, że te bez sprężynki - trójpozycyjne się nie nadają później do łączenia ze sterownikami. A ty dalej swoje, nie wiesz co kupiłeś a myślisz że ktoś ma kryształową kulę. A wiesz chociaż ile żył ma przewód podłączony do rolety? Nic nie kupiłem człowieku. Dopiero planuję i chciałem się dowiedzieć jakie mam opcję, bo chce połączyć 4 rolety w 2 puszkach i podwójne łączniki, a te nie są już tak popularne. Złośliwe gadki sobie daruj. __________________________________________________ Moja opinia o vehis oraz opinie innych Edytowane 21 Maja 2024 przez Korleon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8096412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 22.02.2024 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 Ja do końca nie wiem jakie to są silniki. Rozmawiałem ze sprzedawcą, mówił, że może być taki trójstopniowy, że nie trzeba trzymać, ale słyszał, nie widział, że takie zostały wycofane z rynku, bo się podobno paliły silniczku, podobno. Simon sprzedaje takie, ale sprzedawca mi powiedział, żeby brać przycisk, a nie łącznik. Czyli brać taki co odbija jak w dzonku i trzeba trzymać. @gryziciel Nie było przypadkiem tak, że elektryk Ci wyciągnął po prostu sprężynkę z przycisku? nic mi nie wyciagal, to byla kwestia podlaczenia odpowiedniego. One caly czas sa "ze sprezynka" - odbijaja po przycisnieciu. Przycisk tego typu: https://www.dobregniazdka.pl/product/wylacznik-zaluzjowy-k-1-bialy?orders_id=339272 dziala to jak kolega siinski pisze. Przyciskasz dany kierunek - samo jedzie, az do konca. W trakcie jazdy przycisniesz drugi kierunek to sie zatrzyma. Rozumiem Twoje rozterki, bo sam sie naogladalem milion filmikow na YT i sie coraz glupszy czulem (no nie jestem tak madry jak kolega Remiks;-)), na szczescie w moim salonie okniarskim mieli taki guzik podwojny i tak wlasnie dzialal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8096434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 22.02.2024 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 Nic nie kupiłem człowieku. Dopiero planuję i chciałem się dowiedzieć jakie mam opcję, bo chce połączyć 4 rolety w 2 puszkach i podwójne łączniki, a te nie są już tak popularne. Złośliwe gadki sobie daruj. Nerwowy jesteś zupełnie niepotrzebnie. Jeden i drugi elektryk nie mają pojęcia o roletach. Zrozum nie dobierasz rolety do wyłącznika a na odwrót. Na początek musisz się określić co chcesz uzyskać, sterowanie pilotem, sterowanie centralne itd. Kupujesz roletę taką jaka spełnia Twoje oczekiwania i do tego robisz sterowanie (dobierasz wyłączniki) raz będą to dzwonkowe innym razem nie. Kolejna opcja to sterownik w puszce aj ten Zamel on wymaga dwuch przycisków "sprężynką" jak to nazywacie czyli góra dół. Są takie rolety które realizują wszystko na jednym dzwonkowym, przyciskasz roleta w dół przyciskasz jeszcze raz roleta w górę, przyciskasz w trakcie otwierania roleta stop itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8096435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 22.02.2024 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 W instrukcji silnika masz wpisane czy przycisk mono czy bistabilny. Od tego trzeba zacząć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8096483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 29.02.2024 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2024 (edytowane) Jeden i drugi elektryk nie mają pojęcia o roletach. No ja też nie mam i sprzedawca chyba też nie, bo mi nic sensownego nie powiedział. Mam już zrobione puszki z kieszenią, ale w salonie mam po 2 rolety w jednej puszcze. Żeby nie walić kolejnych 4 łączników obok 5 kuchennych. Tylko 1 puszka 2 rolety i podwójny przycisk manualny, a potem może kiedyś dodam sobie sterowniki. Jakie przyciski dalej nie wiem. Nie do końca wiem co robi bistabilny i mono stabilny. Wszystko czytam, bo nic nie wiem. Rolety po prostu wziąłem razem z oknami. Wybierałem tylko czy elektryczne. Wszyscy mi dookoła zarzucają, że za bardzo wnikam we wszystko i analizuję. No ale tak już mam, a tego przy budowie jest tyle, że świra można dostać. __________________________________________________ Moja opinia o vehis oraz opinie innych Edytowane 21 Maja 2024 przez Korleon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8097228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.02.2024 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2024 No ja też nie mam i sprzedawca chyba też nie, bo mi nic sensownego nie powiedział. Mam już zrobione puszki z kieszenią, ale w salonie mam po 2 rolety w jednej puszcze. Żeby nie walić kolejnych 4 łączników obok 5 kuchennych. Tylko 1 puszka 2 rolety i podwójny przycisk manualny, a potem może kiedyś dodam sobie sterowniki. Jakie przyciski dalej nie wiem. Nie do końca wiem co robi bistabilny i mono stabilny. Wszystko czytam, bo nic nie wiem. Rolety po prostu wziąłem razem z oknami. Wybierałem tylko czy elektryczne. Wszyscy mi dookoła zarzucają, że za bardzo wnikam we wszystko i analizuję. No ale tak już mam, a tego przy budowie jest tyle, że świra można dostać. Monostabilny to np. dzwonkowy, bistabilny to taki od oświetlenia on off. Przy sterowaniu monostabilnym roleta ma elektronikę umożliwiającą sterowanie silnikiem za pomocą pojedynczego impulsu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8097247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 29.02.2024 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2024 Kup cokolwiek, czym będziesz mógł sterować zdalnie. Po wifi, 433 lub zigbee. Rolety elektryczne są bez sensu skoro trzeba klikać przycisk. To samo osiągniemy ciągnąc za sznurek i to bez prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-8097252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taba1 01.10.2024 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2024 Mam taki sam problem. Kupiłem rolety razem z oknami i teraz nie wiem jakie przyciski mam kupić. Powiedziano mi tylko że "dzwonkowy". Moje rolety są ze sterowaniem z pilota a chciałbym mieć jeszcze fizyczne przyciski. Najgorsze jest to że poza specyfikacją z umowy nie dostałem nic. Mam tylko takie dane: ROLETY PODTYNKOWE aluminiowe (ALUPROF) skrzynka typ SP-E/150 profil typ PA39 sterowanie typ Siłownik: DM35BD-10/17 zabezpieczenie typ Wieszak Lock & Play Przewód wystający z rolet jest pięcio żyłowy i zasilanie doprowadzone przez elektryka również. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-9137976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taba1 01.10.2024 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2024 na próbę zakupiłem wyłącznik żaluzjowy Simon DZP1.01/11 zwierny(monostabilny) ale nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-9137979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taba1 13.10.2024 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2024 teraz zakupiłem Niloe legrand 762111 wyłącznik żaluzjowy ( bistabilny, z podtrzymaniem ) i niby działa, ale tylko wciśniecie jednego kierunku daje efekt, tzn. jak raz nacisnę to idzie w dół, drugi raz to sie zatrzymuje a trzeci raz idzie w górę. Czy ktoś wie jaki w końcu przycisk będzie odpowiedni dla mnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276266-jakie-macie-%C5%82%C4%85czniki-przyciski-do-rolet/#findComment-9139341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
