Yesky995 16.02.2024 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2024 Cześć,Mam wodę w piwnicy. Dom z lat 90. Wykonana izolacja zewnętrzna pionowa dysperbit, XPS 10 cm i na to folia kubełkowa od linii fundamentów do pół metra ponad poziom gruntu (łącznie ok 120 cm). Piwnica jest pogłębiana poniżej linii fundamentów. Jest wylany chudziak tylko są szpary, przez które dostaje się woda przy krawędziach ze ścianami. Wylewksla z miksokreta rozprowadzana ręcznie... Niedokładnie. Mam pomysł by zaizolować od wewnątrz ściany dysperbitem od linii fundamentów do wysokości ok 0,5 m. Następnie wykonać kołnierz betonowy z wodouszczelniaczem i wylać to na grubość 10 cm i wysokości 0,5m po obwodzie każdego pomieszczenia. Czy takie rozwiązanie ma sens? Gdzie są plusy i minusy? Ewentualnie, jakie inne rozwiązanie zastosować? Ubytków w chudziaku jest dużo, stąd pomysł by wylewac kołnierz, dzięki czemu do każdej szczeliny dostanie się beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276292-wybija-woda-w-piwnicy-propozycja-zabezpieczenia-przed-wod%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.02.2024 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2024 Ściana na wysokości 0,5 - 1m do impregnacjiZamiast dysperbitu raczej hydroizolacja w szlamie. Pokryć ścianę do wysokości 0,5m wraz z posadzką, na łączeniach wkleić taśmy a dopiero potem wspomniana nadlewka.Problemem jest istniejący jastrych. Woda tak czy inaczej będzie wchodzić pod niego więc prędzej czy później pojawi się na wierzchu posadzki.Należało by skuć tą wastwę i dopiero wykonać hydroizolację z nadlewką a potem wyrównać jastrych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276292-wybija-woda-w-piwnicy-propozycja-zabezpieczenia-przed-wod%C4%85/#findComment-8095768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yesky995 16.02.2024 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2024 Dziękuję Ci bardzo za informację. Dopytam tylko o szczegóły.Czym można zaimpregnować ścianę 0,5-1m? Jakie taśmy można wkleić, potrzebuję przykładu? Aktualna wylewka jest już z wodouszczelniaczem, więc czy trzeba ją skuwać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276292-wybija-woda-w-piwnicy-propozycja-zabezpieczenia-przed-wod%C4%85/#findComment-8095772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.02.2024 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2024 Wilgoć wchodzi szparą pomiędzy chudziakiem a fundamentem także pod wylewkę więc jeśli tego nie skujesz to prędzej czy później ta woda da o sobie znać.Po skuciu nanieść kilka warstw Ceresit CO81 bardzo grubo na 1m wysokości mur i chudziak tak aby wsiąkło.Następnie hydroizolacja Mapelastic, Silkalastic lub inna podobna w 3 warstwach.W pierwszą warstwę wtopić taśmę na łączeniu ściany z chudziakiem taśmę .Na całość wspomniana nadlewka którą razem ze ścianą i posadzką także potraktować hydroizolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276292-wybija-woda-w-piwnicy-propozycja-zabezpieczenia-przed-wod%C4%85/#findComment-8095784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yesky995 16.02.2024 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2024 Już rozumiem, przepraszam, mogłem wprowadzić w błąd, chudziak i wylewkę nazwałem tak samo, ostatecznie jest tylko chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276292-wybija-woda-w-piwnicy-propozycja-zabezpieczenia-przed-wod%C4%85/#findComment-8095786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.02.2024 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2024 Jeżeli szpara pomiędzy ścianą a płytą podłogową jest widoczna to zakleić ją zaprawą Bostik Block C902 i dopiero potem wykonać pozostałe opisane punkty, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276292-wybija-woda-w-piwnicy-propozycja-zabezpieczenia-przed-wod%C4%85/#findComment-8095790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
