Cześć,
Mam problem z nieszczelnymi oknami w mieszkaniu. Z okien lekko wieje + jest bardzo niska izolacja akustyczna - przy zamkniętych oknach słychać dźwięki z zewnątrz prawie jak przy uchylonych.
Jedyna regulacja, jaką widzę, to taka jak na zdjęciu - na ramie okien i drzwi. Na skrzydłach nic nie ma oprócz 'rygli' do zamykania.
Poradzilibyście, jak je wyregulować (docisnąć)? Okna PCV z logo oknoplast Kraków, rok produkcji obstawiam ok. 2000, nie mogę znaleźć nigdzie instrukcji, a nie chciałbym zrobić gorzej, niż jest :rolleyes:
Z góry dzięki za podpowiedzi.
[ATTACH=CONFIG]468185[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/276301-regulacja-szczelno%C5%9Bcidocisku-okien-i-drzwi-balkonowych/
Spróbuj wyregulować opcją ZIMA - LATO. W skrzydle drzwi na obwodzie są wystające okrągłe słupki z imbusem.
Przekręcenie ich o 0 - 180* w prawo powoduje docisk. Spojżysz że wejście na klucz nie jest centrycznie na środku więc będziesz wiedział i przekręcenie w danym kierunku powoduje że słupki zachodzą na matalowe haki niejako grubszym bokiem i dociskają do niej okno.
Okucia i zasada działania jest raczej jednakowa.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=regulacja+okien+zima+lato#fpstate=ive&vld=cid:7ba546aa,vid:I0jidTffKgA,st:0
Edytowane przez Mareks77
No nie. Nie wiem czy widzisz fotkę - to okucie Roto (nawet nie wiedziałem że Oknoplast robił kiedyś na tych okuciach) a tu,w tej starej wersji docisk reguluje się na ościeżnicy.
Na zdjęciu widać śrubę na imbus nr 4. Kręcimy nim tak, by ta wytarta część skrzydełka przechyliła się w stronę uszczelki zewnętrznej.
Tu może być jednak problem - gwint może nie trzymać i szybko wrócić do starej pozycji.
Kolejna sprawa - widać że elementy są już mocno wytarte. Można spróbować zamienić elementy ze skrzydła prawego z lewym (obrócą się wtedy nieużywaną częścią).
No i jeszcze jedno: to już ten wiek, że można myśleć o wymianie uszczelek, ale na początek regulacji. I oczywiście smarowanie :)
No nie. Nie wiem czy widzisz fotkę - to okucie Roto )
Fakt....
Tu imbus raczej jest już wyregulowany na max docisku.
Ale na skrzydle rolka także istnieje z tym że prawdopodobnie na krzyżak
Jeśli powodem wiania :) są faktycznie luzy a nie obróbka okienna to wymiana uszczelek lub zamiana z okuć prawego skrzydła na lewe i odwrotnie tak aby górna nie wytarta część trafiła na dół.
Można dostać nowe zaczepy obwiedniowe Roto Centro na portalu aukcyjnym
To może być K605A80
https://okucia24.com/roto-centro-zaczep-obwiedniowy-regulowany-44-veka-softline-ad-md-k605a80,id4199.html
W oknach drewnianych kiedyś się upychało watę lub przyklejało szarą taśmę :):rolleyes:
Na skrzydle jest płaski, nieregulowany rygiel. Roto Centro tak miało.
Spotkałem ostatnio okna z `97r. Niestety - te zaczepy doszły kresu swojego życia i kruszyły się w palcach.
Nie wiem czy zauważyłeś - w linkowanym sklepie ten zaczep kosztuje 52 ZŁ . To nic innego jak SPEKULACJA cenowa. Normalnie ten zaczep powinien kosztować mniej niż 5 zł.
Widziałem ale to nie miała być propozycja zakupu tylko potwierdzenie ofert sprzedaży tego typu akcesorii i nawet gotowych zastawów naprawczych.
Nie do mnie należy ocena poziomu cen/
Pomidory w sezonie także kosztują 5 zł a poza sezonem w zimę malinowe są po 40.
To samo ze starszymi akcesoriami do okien które wychodzą z mody :yes:
Tu za 15zł
https://allegro.pl/oferta/zaczep-roto-centro-64825127-15071645242?reco_id=e02c909e-ce95-11ee-9a70-72f0e566945a&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Nowe chodzą od 25zł
Mi się zdaje że płaskie rygle wchodziły do tego typu zaczepów:
https://allegro.pl/oferta/zaczep-roto-centro-k604a1-7-5-18-6482368220-15071421773?reco_id=58bef5d7-ce96-11ee-a925-aed3f2f16651&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
nie mniej jednak autor wątku uzyskał już kompleksowe wyjaśnienie
Mi się nie zdaje. Mam takie w domu. Mój pierwszy pracodawca produkował na tych okuciach. Niezawodne.
W tym przypadku - zużyte.
